DELL X30, navigon und falcom navi-1
  • jetzt kämpfe ich schon mehrere stunden:
    mein dell erkennt zwar kurzfristig die maus, aber nach etwa 2 sek. wird aus dem blauen dauerlicht ein blinken.
    Navigator 4 meldet dann, er kann keine maus erkennen.
    was mache ich nur falsch?
  • Hallo riemat,
    ... zuerst mal willkommen im Forum :)
    Hast Du die Falcom über den BT-Manager gekoppelt, denn dann sollte das gut funktionieren.
    Wenn im BT-Manager die Falcom erkannt wurde, in Extras|Gekoppelte Geräte|Hinzufügen. Das Kennwort der Falcom ist 1111 ;)
  • hallo,
    danke cludy für die rasche antort.
    das habe ich probiert. der ppc erkennt die maus auch (wenn auch mit einem fragezeichen über dem symbol).
    eine dauerhafte verbindung entsteht dann aber auch nicht.
    vielleicht hast du noch eine andere idee
    gruß
  • Hallo riemat,
    Original von riemat
    Der ppc erkennt die maus auch (wenn auch mit einem fragezeichen über dem symbol).
    ... und genau das Fragezeichen verschwindet mit dem Koppeln ;)
  • tja wenn es doch so wäre, aber nein es ist immer noch da. beim starten vom navigator soll ich dann das bluetooth gerät auswählen. ich wähle dann die falcom-maus (die mit dem fragezeichen), dann leuchtet für etwa drei sekunden die bt-lampe und dann blinkt wie wieder.
  • Hallo riemat,
    ... also, nachdem ich gerade gestern meine Nav-1 wieder installiert habe und der X30 auch WM2003 hat sollte das doch gehen ;)
    ... öffne den BT-Manager, lösche Falcom NAVI 1 und mach ein Reset, dann schalte den Nav1 ein, starte den X30, öffne den BT-Manager und gehe auf Verbinden es öffnet sich der BT Verbindungsassistent, wähle Blue Tooth Gerät durchsuchen (oben, erste Auswahlmöglichkeit) und gehe auf weiter, auf das Kästchen tippen um ein Gerät auszuwählen, weiter und den Falcom1 auswählen (hat jetzt ein Fragezeichen). Das war der erste Schritt.
    ... im BT Manager wird Dir jetzt die Nav1 mit einem Fragezeichen angezeigt, gehe unten auf Extras|Gekoppelte Geräte|Hinzufügen am nächsten Bildschirm neben Gerät auf das Suchsymbol tippen, die Navi1 auswählen, in Kennwort den Code eingeben (1111) und mit ok bestätigen.
    Ich hoffe, dass es dann funktioniert ;)
  • Also ich setze die gleichen Komponenten ein und kann das gesagte nicht nachvollziehen.
    Bei mir läuft es so ab, ich starte den Poi-Warner, gehe auf Überwachung starten, dadurch startet MN4, nach dem Ladebildschirm von MN4 kommt der Bluetooth Auswahlbildschirm, dort wähle ich die Falcom Navi-1 (hat bei mir auch ein Fragezeichen und links unten im Icon ein roten OK-HakenI, einige Sekunden später ist die MN4 Sateliten-Anzeige auf Grün und es kann losgehen.
    Die BT-Verbindung bricht auch nicht ab mit meiner Maus.
    Shadowdan
  • ... ach ja, vergessen zu sagen, wenn Du dann wieder den BT-Manager öffnest und unter Extra in gekoppelte Geräte schaust muß jetzt die Navi1 da drin stehen ;D
  • Also bei mir geht das Fragezeichen von der Navi-1 nicht weg.
    Ist auch im gekoppelten Zustand vorhanden, und bei mir geht es ja auch damit.
    Shadowdan
  • WOW,
    endlich geht es bei mir, habe die einstellungen von dir übernommen und.... es ging immer noch nicht.
    dann habe ich zum vierten mal den navigator neu installiert und jetzt geht es. achso der sat wird grün welch neues bild.
    vielen dank nochmal. jetzt bin ich erstmal unterwegs und lass mich zum bäcker navigieren
  • ... Hauptsache es läuft und Du findest jetzt per Navi zum Bäcker :gap
    Einmal editiert, zuletzt von cludy ()
  • Hallo Forum!
    [wirklicheinesaudummefrage]
    Wenn das Licht beim GPS Empfang im Navigator grün wird, läuft die Maus dann schon, oder muss ich die Falcom erst für den Navigator irgendwie umprogrammieren?
    [/wirklicheinesaudummefrage]
    Geht einwandfrei :)
    Mercy,
    Rincewind
    Einmal editiert, zuletzt von yaRincewind ()
    das oben beschriebene Fragezeichen geht ebenfalls bei mir im gekoppelten Zustand nicht weg. Finde es schon sehr nervig beim Start von MN4 noch jedesmal die Falcom anzuklicken. Zumal verzögert sich dadurch der Startvorgang um mindestens 2-5 Minuten. Das Seltsame an der Sache ist jedoch, dass bei der Erstinstallation dieses Problem nicht aufgetreten ist.
    Hat jemand eine Idee?? Habe alles versucht. Mehrere Neuinstallationen. Erneute Kopplung des Geräts, wie oben beschrieben, usw....
    Dennis
  • Versuch es doch mal mit der Veränderung der Registry (vorher aber immer erst sichern)
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIDCOMM\BtConfig\AutoConnect\0008\ (also bis in das Verzeichnis 000
    dann klickst du auf Datei
    Wähle NEU (um den neuen Wert einzugeben)
    Klicke auf "DWORD Wert"
    Bei Name gibst du ein: BtBrowserEnabled
    bei Wert gibst du ein: 0
    Danach sollte die Maus eigentlich automatisch starten.
    Gruß Route66
