Hallo Eichsi,
könntest du mir das ein bischen genauer erklären?
Was bedeutet VTG und GSA Signal?
Wie kann ich das einstellen (SysOn Viewer?) und was stelle ich dann ein?
Danke für deine Mühe
chrisw
Hallo Eichsi,
chrisw
Hi Chris,
was die einzelnen Zeilen des NMEA-Protokolls bedeuten, hat karomue auf seiner Homepage super dargestellt:
http://www.karomue.privat.t-online.de/nav/FirstStep.pdf
Entscheidend ist, dass
1. keine Navi-Software alle Zeilen braucht
2. überflüssige Zeilen oder zu geringe Aktualisierungsraten den Prozessor unnötig fordern.
Im SysOnViewer stellst Du über Tools>PortSetting den passenden ComPort und die Baudrate ein, prüfst, ob NMEA mit dem fetten Punkt markiert ist und bestätigst mit okay. Nun müsste die LED der Maus zu blinken anfangen und nach einigen Sec. rotes Dauerlicht zeigen. Als nächstes gehst Du über Tools>Command>NMEA in die Zeileneinstellung. Ziffern bedeuten hier Aktualisierung in sec., eine 0 heißt, dass die Zeile nicht gesendet wird. Jede der Ziffern kannst Du frei ändern.
Probier einfach aus, welche Zeilen Du brauchst. Bestätige mit Okay und lass laufen... ![]()
Eichsi
welche Protokolle du benötigst findest du hier
ZitatOriginal von chrisw
Das Programm erkennt die Karte und empfängt auch Daten und nach ein paar Minuten erfolgt auch ein Fix der aber sofort wieder verloren geht und nach kurzer Zeit wieder erfolgt und wieder verlohren geht usw...
Kann mir wer helfen? Ist die Karte defekt??
chrisw
habe hier mit der Sysonchip CFplus meines Vaters exakt
das gleiche Problem wie chrisw.
Dieses Phänomen ist übrigens auch von Jetzt auf Gleich
entstanden.
Karte erkennt Satelliten, fixed dann auch, um den Fix sofort
wieder zu verlieren. Gleichzeitig fällt, sobald der Fix hergestellt
ist, die Signalstärke der Satelliten auf höchstens ein Viertel runter, was wohl dann auch der Grund für den sofortigen
Verlust des Fixes ist.
Ich habe dieselbe Karte und bei mir hält der Fix im selben
PDA mit derselben Software einwandfrei.
Habt Ihr dafür eine Lösung gefunden oder muss die Karte
eingeschickt werden?
Gruss, Olio
Hallo Olio,
nach tagelangen ausprobieren habe ich meine Karte letztendlich eingeschickt.
Kann dir noch nicht mehr dazu sagen, melde mich aber sobald ich sie wieder zurück habe.
chrisw
Hallo Cris,
sorry, habe den Thread erst heute entdeckt, so dass ich damals - 8.8. war das wohl - keine log-Untersuchung machen konnte.
2 Dinge: hätte auch vermutet, dass die Karte einen Defekt hat.
Eichsi hat nicht Recht, insofern, als VTG - wie auch die anderen Protokollzeilen - alle 1 sec, Ausnahme GSV alle 5 sec, gesendet werden. Allerdings sind die Daten nahezu die ganzen 14 min bis auf ganz wenige Zeilen leer. Wenn man weiter sieht, welche Sprünge die sat (die in use, aber nicht in Berechnung sind) machen, obwohl die Standorte der 12 sat in view sich über den Beobachtungszeitraum nicht ändern, weiter, dass die Standorte für eine Berechnung mit guter Genauigkeit recht otimal sind, kommt man nicht umhin, die Karte als defekt zu bezeichnen.
Es wäre nicht uninteressant zu erfahren - sofern der Hersteller/Lieferant dies bekannt gibt - was die Ursache des Ausfalles war.
Zur Untersuchung habe ich mein GPSLog und VisualGPSXP verwendet.
Hallo Charly,
heißt das, dass von der Maus schon VTG-Siganle empfangen werden, wenn in der Zeile nur ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, steht ? Ich habe das nämlich bisher so verstanden, dass die ,,,,,,,,, nur so etwas wie Platzhalter sind, bis korrekte, vollständige Daten empfangen werden.
Falsch ?
Eichsi ![]()
So dann melde ich mich mal wieder!
Habe heute meine SysOn Karte zurückbekommen.
Auf den Lieferschein steht nur
"RMA: Gerät im Labor und Navigationspraxistest getestet - O.K."
Es ist definitiv meine eingeschickte Karte da ich mir die Seriennummer notiert habe.
Habe bei meinem PDA einen Hardreset ausgeführt und alles neu installiert (VisualGPSce, SysOn Viewer, usw.), raus ins freie, Karte eingesteckt und Programm gestartet und siehe da, innerhalb einer Minute einen FIX der auch noch beibehalten wurde!!
Werde sie morgen nochmal im Auto testen, sieht aber sehr vielversprechend aus.
Leider ist kein genauer Reparaturbericht dabei, somit kann ich nicht mehr dazu schreiben was die genaue Ursache war.
chrisw
habe die Karte nun auch im Auto getestet und funktioniert einwandfrei. Hatte auf der ganzen Strecke ca. 50km immer zwischen 3 u. 6 Sat in Use. :bounce1
Wäre schon interessant was bei der Karte nun eigentlich defekt war?
chrisw
also meine wurde getauscht - neue Seriennr. (vielleicht aber auch nur einfach der schnelleren Bearbeitungszeit wegen) und funktioniert (erwartungsgemäß :gap ) auch absolut
einwandfrei (an dieser Stelle nochmals vielen Dank an HAIDS für die unbürokratische und superschnelle Bearbeitung).
Aber auch mich würde interessieren, was mit der alten los
war... auf meinem Lieferschein steht leider auch nur "Gerät ausgetauscht". Ich denke die alte hat Haids wieder in ein Paket Richtung Korea gesetzt ![]()
Olio
ZitatAlles anzeigenOriginal von Eichsi
Hallo Charly,
Falsch ?
Eichsi
So, mal wieder zu spät entdeckt.
Wenn NMEA-Zeilen gesendet/empfangen werden, heißt das nach meinem Erkenntnisstand, dass die Maus "arbeitet". Solange keine gültigen Daten in den einzelnen Zeilen stehen - wird auch in den Merk-Stellen von GGA, GLL und GSA angezeigt, mehr in FirstStep hier - hat die Maus keinen Fix. Gültige Daten werden erst nach fix gesendet.
In den Merkstellen steht vor fix oder wenn die Anzahl der verfügbaren Sats zu klein wird, bzw.die Empfangsstärke zu klein wird, "Daten invalid" bzw einfach "invalid".
Hallo Charly,
besser spät als nie ![]()
Immer noch ein Verständnisproblem bei mir:
Wenn z.B. GSA schon eine normale Datenzeile hat und VTG noch nicht, kann die Maus dann schon einen Fix haben ?
Wenn - wie bei chrisw - VTG mal kurz da ist und dann wieder weg, war das dann schon ein Fix ?
Eichsi ![]()
Hallo Eichsi,
das kann ich jetzt nicht schlüssig beantworten, da müsste ich das log haben.
Aber im VTG stehen ja auch Koordinaten. Aber es kommt auch vor, dass die Sat-Anzahl (use) sich verschlechterte, die Empfangsverhältnisse - Feldstärke - unter die auswertbare Grenze fiehl....
Gründe gibt es da schon, wie gesagt, Näheres nur über das log.
Ach ja, Fix ist auch in den Datenzeilen verewigt...
