PowerNavigator 2.0 und Kartenimport?
  • Hallo Leute,
    hat jemand sich schon mal mit dem neuen PowerNavigator 2.0 von Symbianware auseinandergesetzt?
    Der bietet ja einen Kartenimport (Map&Guide --> GPX --> Powernavigator) an.
    Besonders gut finde ich diese Alternative für Leute mit kleinen MMCs, da man hierbei nur gewünschtes Kartenmaterial hochläd und im Gegensatz zum Handy-Stadtplandienst wohl über alle karten verfügt, welche auch im M&G drin sind.
    Sehe ich das richtig, das man über ein Programm wie die GPS-Route zb. Map&Guide Karten in GPX wandelt und diese dann mit dem Symbianware MapEditor for PC in eine PowerNavigatorformat wandelt und dann immer noch Karten mit GPS Koordinaten hat?
    Ich hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt, aber ich bin in GPS ein Newbee ;)
    Vielen Dank und liebe Grüsse.......
    Cu
    Cyra :)
  • Hallo Cyra,
    sorry für die späte Antwort, aber ich beschäftige mich auch erst seit kurzem mit Navigation auf einem Symbian Phone.
    Ich denke aber, dass Du den Kartenimport durchaus richtig gedeutet hast. Allerdings habe ich regelmäßig das Problem, dass der PN 2.0 beim Öffnen der über den MapEditor konvertierten GPX Routen abschmiert (auf Siemens SX1)!?!
    Ich beziehe dabei die Karten direkt im GPX Format von www.gps-tour.info . Auffällig beim Konvertieren der Karten im MapEditor ist allerdings schon, dass man die Endung des Dateinamens für die Zieldatei im Zuge des Konvertierens von .pnroute auf .pnr kürzen muss, da sonst keine Datei erzeugt wird!?! Anschließend kann ich die Datei zwar manuell auf die korrekte Endung bringen, aber sie ist dann wie bereits beschrieben nicht im PN zu öffnen.
    Hast Du oder ein anderes Forumsmitglied vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht und ggf. auch eine Lösung für das Problem?
    Serial
    Einmal editiert, zuletzt von serial ()
  • hallo!
    ich verstehe das richtig das man mit der software sogesehen keine routenplanung durchführen kann?
    man weiß nur wo man sich grade befindet anhand der karte?
    wollte es auch mal testen.
  • hi.
    also nach meinem verständnis ist der PN nur für selbst aufgezeichnete bzw. von anderen aufgezeichnet und dann importierte routen brauchbar. anwendungsgebiet ist hierbei z.b. das biken auf definierten strecken, die sich vielerorts herunterladen lassen.
    wenn du was zum navigieren im auto suchst, dann würde ich dir zu route66 raten (www.66.com). das funktioniert bei mir bestens!
    serial
