Yakumo 300 Initialisierung des GPS_Empfanger dauert sehr lange
  • Hallo zusammen,mein GPS braucht beim Einschalten ca. 5 Minuten um "Empfang" zu meden. Start dann mit GPS 3 oder so und braucht weiter 5 Minuten im sich auf 7 einzupegeln. Gibt es irgendwelche Kniffe um den "Erstkontakt" zu beschleunigen ? Danke und Gruss ? Nobbi
    Einmal editiert, zuletzt von nobbib ()
  • Hi Nobbi,
    also beim ersten Anschließen ist das normal, da der GPS-Empfänger bis zu 15 Minuten zur Erstinitialisierung braucht.
    Aber danach muß es schneller gehen.
    Hast Du diese Probleme nur im Auto oder dauert das auch solange, wenn Du z.B. das navi im Freien verwendest mit freier "Sicht" zum Himmel?.
    Willi
  • Was macht er bei der "Erstinitialisierung"? Merkt er sich, wie die Satelliten aussehen? Starrt auf den Himmel und betrachtet 10 Minuten verzückt die Venus ...
    Wenn ich die Navi starte, muss er doch wiederum erst die Satelliten suchen. Sooo viel kann er sich gar nicht gemerkt haben .. naja, Frequenzen und so.
    Jedenfalls gehts bei mir immer flott, denn wenn er mehr als zwei Minuten braucht, hau ich ihn vor Zorn auf den Boden.
    Werft den Purchen zu Poden!
  • Üblich zum Init sind wohl 1-2 Minuten in der Praxis. Viele Hersteller geben ja 45 sek an. In der Praxis wird dieser Wert wohl durch schlechten Empfang und die Bewegung verlängert. habe in diesem Forum auch schon mal gelesen, das die Antennen sich die Position der Sat's merken, und daher an fremden Standorten etwas länger brauchen. Ob das jedoch stimmt?
    Bei einer Watezeit von 10 Minuten unter freiem Himmel und in Ruhestellung würde ich das ding aber auch mal vor den Reifen legen. :evil:
    Inge
    Original von Herco
    so ähnlich ;)
    Er läd sich den sogenannten Almanach. Da steht dann unter anderem drin, wo um welche Uhrzeit (bezogen auf den aktuellen Standort) die Sats stehen.
    Deshalb bekommt das GPS den Fix bei geladenem Almanach schneller, er weiss halt schon ungefähr, wo er die Sats suchen muss. Das verkürzt die Suchzeit.
  • Außerdem macht es einen großen Unterschied, ob der Fix im Stand oder während der Fahrt zustande kommt. Im Stand sollte der Fix deutlich unter 1 Minute dauern, während der Fahrt können es schon mal 5 Minuten werden.
  • Hallo Leute vielen Dank für die Infos, die Probleme habe ich eigentlich überall. Witzerweise kann ich dann nach 15 Minuten die GPS-Antenne einklappen und habe trotzdem noch sehr guten Empfang.Gruss nobbib
