Nach 3 Tagen ohne benutzung alles weg und nichts geht mehr BITTE HELFT MIR
  • Hi Leuts ich habe da ein richtig großes Problem.
    Ich habe einen ASUS My Pal 600 und benutzte den Destinator und eine RGM-2000 Mouse die auf Swift Programmiert war.
    Dann habe ich mir den TomTom 3 geholt und musste dafür die Mouse auf MNEA Konfigurieren. Alles klar kein Problem habe ich gemacht und alles wunderbar.
    Aktuelle Konf: NMEA 4800 baud, Com1
    So dann habe 3 Tage meinen PDA nicht eingeschaltet und als ich ihn wieder eingeschaltet habe war das Teil leer der komplette Speicher wurde gelöscht. Nachdem ich nun den TomTom neu installiert habe finde ich die Mouse nicht mehr ???
    Auch kein: GPSMaus Tool und WinFast Navigator finden das teil auch nicht ????
    (beide Progies melden falscher modus NMEA/Swift der Com 1 ist richtig, WinFast sagt falsche Baud rate ???? habe alle Bautraten und Moduse getestet aber immer noch nichts)
    ??? was mache ich falsch ??? und ich brauche am Freitag dringend mein GPS
    (ich hatte Destinator und TomTom damals drauf nun habe ich nur TomTom, daran kann es ja nicht liegen oder ???)
    Vielen Dank für Hilfe ich weiß nicht weiter ;(
  • Moin....
    wenn alles wieder im Auslieferungszustand ist, dann ist bestimmt auch wieder der IR Port an.....
    mach den mal aus ;)
  • ??? finde nur Einstellungen/Verbindungen/Übertragen und dort war ein Häckchen bei :
    Alle eingehenden Übertragungen empfangen und Modus "erkenbar" auswählen ???
    oder gibt es noch eine andere stelle wo ich den IR aus schalten kann ???
    Original von Subsiro
    genau der darf nicht sein.....
    raus damit ;)
    und ...gehts nun ?
  • Rofel jo Danke das scheit es gewesen zu sein .
    Aber noch so eine frage am rand die GPS Mouse funzt grade im nmea Com1 aber mit 38400 baud ???
    der standart ist ja 4800 baud könte es auf längere zeit Probleme mit sich bringen ???
    Oder ist das sogar besser ???
  • Hallo Subsiro,
    na da hast Du Dir vielleicht eine Frage ausgedacht ;-)))).
    Zu dem Thema wie hoch soll die Baudrate der Maus eingestellt werden werden hier ganze Glaubenskriege na ja natürlich nicht wirklich ;) ausgefochten.
    Es gibt Leute die sagen 38.400 Baud ist besser so einer bin ich und es gibt andere, die der Meinung sind, dass 4.800 Baud die richtige Geschwindigkeit ist.
    Wie auch immer gibt es Mäuse, die 38.400 Baud auch bei NMEA als Factory Default eingestellt haben so eine scheinst Du ja dann zu haben - und welche die meisten die bei NMEA 4.800 Baud als Factrory Default eingestellt haben. Und es gibt Anwendungen, die bei zu hoher Baudrate Performanceprobleme haben.
    Ich würde sagen : wenn es mit Deinem PDA und der von Dir benutzten GPS-Software bei 38.400 Baud keine Probleme gibt, lass es so stehen. Wenn Du aber Anwendungen hast, die bei 38.400 Baud Performanceprobleme haben, dreh die Geschwindigkeit herunter. Dann musst Du allerdings auch darauf achten, dass nicht zu viele NMEA Sentences (GGA, GLL, GSA, usw.) eingeschaltet sind bzw. das Intervall nicht bei allen auf 1 Sekunde steht.
    Bis denn
    Hamba
