Renault Scenic Sun Protect Windschutzscheibe?
    ich habe einen Renault Scenic mit SunProtect Windschutzscheibe! Jetzt habe ich gehört, das es Probleme mit der Satelliten Erkennung geben kann!
    Hat jemand damit Erfahrung? Was kann man ggf. dagegen tun? Die GPS-Maus woanders hinlegen?
    Ich interessiere mich für einen Yakumo delta 300 gps, damit kann ich natürlich die GPS-Maus nicht woanders hinlegen! ;D
    Geht das überhaupt? Das man die Maus evtl. woanders hinlegt?
    Welche günstigen Alternativen gibt es?
    Hoffe auf viele Beiträge!! :D
    LuckyKvD
  • habe Renault Clio mit SunProtect.
    Die GPS-Maus liegt auf der "Fensterbank" beim
    linken hinteren Seitenfenster. Empfang optimal.
    Verlängertes Mauskabel habe ich unter dem Bodenteppich verlegt.
    Einmal editiert, zuletzt von dCi ()
    Original von dCi
    Die Maus über die Windschutzscheibe hat nicht funktioniert?
    LuckyKvD
  • meine SunProtect Windschutzscheibe hat
    unten in der Mitte ein metallfreies Feld ( für Mautplakette)
    Dort hab ich die Maus zuerst hingelegt, der Empfang war schon ok, aber hinten links gibts 2 Satelliten mehr.
    schonmal vielen Dank!
    Gibt es nochmehr Berichte?
    LuckyKvD
  • Hi LuckyKvD,
    das Problem ist, daß Du mit dem integrierten GPS-Empfänger des Yakumo wenig flexibel bist.
    Meist ist bei den bdeampften Scheiben eine kleine Fläche hinter dem Spiegel "frei", da positionieren viele dann ihre Maus.
    Du kannst Dir natürlich dann für den Yakumo eine externe Antenne anschaffen, die Du dann entsprechend platzieren kannst, aber damit ist der Vorteil des integrierten Empfängers im Auto wieder dahin, da Du doch wieder Kabel verlegen mußt.
    Willi
    es gibt irgendwo einen Thread in dem einer behauptet, dass er mit dem 300 GPS hinter der SunProtect Scheibe Empfang hätte, leider fehlt da die Antwort auf die Frage wie.
    Vielleicht finde ich ihn ja.
    Gruss, Snoopy
    Edit: So, war schon recht tief gesunken, aber da isser.
  • Ich bin's (derjenige, der behauptet, dass er mit dem 300 GPS hinter der SunProtect Scheibe Empfang hätte) ...
    Also, ich behaupte nicht nur, dass es funktioniert, sondern es funktioniert wirklich!!!
    Meine Antwort habe ich jetzt nachgeholt.
    Uwe
  • Ich habe beim Opel Agila auch SunProtect Scheiben, trotzdem habe ich die Maus links auf dem Amaturenbrett vor der Windschutzscheibe, 9 Satelliten
    habe ich sehr häufig.
  • Ich habe eben das selbige auch schon behauptet, und Ydelta300GPS läuft! Bei mir ist es sogar ein Mégane Scénic (allerdings BJ 1998 ). Ich habe noch keine Bestätigung von Renault, dass SunProtect '98 das selbe ist wie SunProtect 2004...hab aber auch nicht gefragt! :D
    Einmal editiert, zuletzt von salomo ()
