Navigation im Tunnel
  • Navigation im Tunnel
    während meines Urlaubes bin ich auch durch den noch relativ neuen Weser-Tunnel gefahren. Die Navigation dorthin klappte nicht besonders gut, der Tomtom Go hat mich direkt an einen Brückenpfeiler gelotst. Im Tunnel selbst gab es nicht viel zu navigieren. Die Geschwindigkeitsanzeige stimmt jedoch überhaupt nicht. Ich bin konstant mit den vorgeschriebenen 80 km/h gefahren; die Anzeige des Navi kletterte jedoch bis auf 135 km/h. Außerhalb von Tunneln stimmt die Anzeige der Geschwindigkeit ziemlich gut.
    Gruß Holger
    das ASN hattest Du aber schon aktiviert - oder ?
    Meine Erfahrungen an dieser Stelle sind mit dem GO nämlich durchaus sehr gut, denn während mein MN|4 auf dem PDA nebendran schon am Tunneleingang seinen Dienst eingestellt hat, dann läuft mein GO noch weiter zuverlässig mit... Erst am Tunneleingang meint der PDA dann in unter einer Sekunde die komplette Wegstrecke zurück legen zu müssen... Sogar wenn ich mal beschleunigt oder gebremst hatte, war der GO doch recht genau auf der Höhe...
    HTH AWSW !
    ASN ist die Funktion, die in den Einstellungen am Ende des Menüs abgeschaltet werden kann und dann das korrekte Weiterrouten im Tunnel nicht mehr ermöglicht... ;)
    HTH AWSW!
    Aha, jetzt weiß ich auch, was ASN bedeutet. Trotz intensiver Suche habe ich aber keine Beschreibung im Benutzerhandbuch finden können. Also das ASN-Symbol ist rot durchkreuzt, demzufolge aktiviert. Und trotzdem wurde die Geschwindigkeit im Tunnel trotz eingeschalteten Tempomates (auf 80 km/h eingestellt) laufend bis auf 135 km/h erhöht. Wenn der Tunnel länger gewesen wäre, wäre die Geschwindigkeit vermutlich noch weiter erhöht worden.
    was mich aber am meisten geärgert hat war, dass ich in Bremen auf der BAB in eine stationäre Radarfalle geraten bin. Mit entsprechender Software auf dem TT Go wäre ich gewarnt worden. Aber leider gibt es meines Wissens hierfür noch keine Software.
    Gruß Holger
    Original von Hofi
    ...was mich aber am meisten geärgert hat war, dass ich in Bremen auf der BAB in eine stationäre Radarfalle geraten bin. Mit entsprechender Software auf dem TT Go wäre ich gewarnt worden. Aber leider gibt es meines Wissens hierfür noch keine Software.
    Wäre auch in D-Land wohl nicht so wirklich erlaubt das zu nutzen - oder ?
    Ich habe in einem anderen Beitrag hier im Forum gelesen, dass man daran arbeitet noch weitere POIs in den GO zu bringen. Vielleicht wird dann auch Dein Wunsch erfüllt.... Ich für meinen Teil brauche solche POIs nicht, da ich mit ihnen wahrscheinlich nur schneller fahren würde, weil ich mich sicher wiegen würde doch rechtzeitig gewarnt zu werden, um dann schwupps in einen mobilen Kasten zu fahren...
    HTH AWSW !
  • Hi Hofi,
    hast Du evtl. in Deinem Geschwindigkeitsprofil 135 km/h für Autobahnen angegeben? Ich nehme an, dass TTG im Tunnel die im Geschwindigkeitsprofil angegebene Geschwindigkeit zu Grunde legt.
    Ciao
    Gloern
    Einmal editiert, zuletzt von gloern ()
    Original von Hofi
    Sorry, aber was heißt ASN?
    Gruß Holger
    TomTom schreibt dazu in seinen FAQs:
    "ASN (Assisted Satellite Navigation - unterstützte Satellitennavigation) ermöglicht für begrenzte Zeit eine ununterbrochene Navigation in Bereichen ohne GPS-Signal (z. B. Tunnels und Straßenschluchten)."
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Original von Hofi
    Gruß Holger
    Naja,
    das kannst Du nun schwer dem Go zuschreiben. Hättest Dich ja auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten können :gap
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
  • @gloern: Geht das?? Wo kann man beim GO Geschwindigkeitsprofile einstellen??
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Der Simulant ()
    Original von Der Simulant
    Holger
    Hab ich auch noch nicht gefunden und ich habe selbst die ausführliche Anleitung auf CD komplett gelesen ;)
    also bei den PDA-Versionen von TomTom kann man "seine" Durchschnittsgeschwindigkeiten für die verschiedenen Strassentypen angeben.
    Auf dieser Grundlage berechnet TT dann z.B. die geschätzte Ankunftszeit.
    Ich vermute, dass gloern davon ausgeht, dass man das beim TTGo auch einstellen könnte.
    Geht das nicht???? (Hätte ich nämlich auch vermutet).
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Tja, ich war jetzt mal ganz unbedarft davon ausgegangen, dass TTG ziemlich ähnlich wie TTN funktioniert. Dort gibt es unter Einstellungen - Erweitert die Möglichkeit, für verschiedene Straßentypen einzustellen, welche Geschwindigkeit er jeweils für die Streckenberechnung zu Grunde legen soll.
    Ob das beim TTG auch so ist kann ich mangels Besitz nicht sagen. War nur so eine Vermutung von mir.
    Ciao
    Gloern
    PS: Peiki hat also richtig vermutet ;)
    nein so ein Menü ist mir noch nicht unter gekommen... ;)
    HTH AWSW !
