Outlook 2002 registrieren ?? Habe neuen PC-und nun ?? Bitte Hilfe wegen Acitve Sync etc...
  • Hi !
    Habe Problem:
    Hatte auf meinem alten PC das Outlook 2002 vom Pocket PC installiert und jetzt hab ich den neuen Aldi PC und der hat Outlook 6... aber da synchronisiert er mir nur die "Dateien"... also nicht Kalender, Kontake und Aufgaben etc.. steht bei Active Sync dran, dass diese nicht installiert wären...d.h. ich kann kein Häckchen setzten, weil die Kästchen dafür fehlen...nur bei Posteingang und eben den "Dateien" kann ich das Häckchen setzen !
    So, dann habe ich einfach mein Outlook 2002 genommen und nochmals auf dem neuen PC installt...jetzt klappt das synchronisieren wunderbar, ABER:
    Immer wenn ich Outlook 2002 starte, dann möchte mich super microsoft registrieren ! Über Internet ! Ich drücke auf OK und dann sagt mir das Microsoft Dingens :), dass dieser Outlook schon auf einem anderen PC drauf ist ! Klar ! Auf meinem ALTEN ! Ich kann nun nur noch 39 Tage starten, bis dahin muss es registriert sein....aber wie ? wenn ich es nicht reg. darf ???
    Bitte um Hilfe meiner 2 Fragen...
    Vielen Dank !
    Gruss Desi
    Einmal editiert, zuletzt von Desiderio ()
  • Wie gut, dass wenigstens der MedionNavigator nicht registriert/aktiviert werden muss :)
    Im Ernst: interessiert mich auch wie Microdoof mit der Aktivierung umgeht: was passiert beim PC-Wechsel?
    Als ob Bill nicht schon genug Schotter abkassiert hat...
    babsi
    ... scheiss microsoft ... Microsoft Dreckschwein...
    ich weiss wie es geht, aber ich sage es Dir nicht, vielleicht liegt's an Deiner Wortwahl X(
    H.-J.
    P.S.
    Was ist los, Du polterst doch sonst nicht so??
  • Die Aussage verstehe ich jetzt nicht ganz. Du musst Outlook ja nicht neu kaufen.
    Beim PC-Wechsel muss Outlook neu aktiviert werden, das ganze kann telefonisch über eine gebührenfreie Nummer erfolgen. Einfach auf's Fragezeichen klicken und dann Produkt aktivieren. Die Aktivierung dauert ca. 5 Minuten, wenn erkannt wird, dass die Version bereits irgendwo installiert worden ist, wirst du zu einem Mitarbeiter weiterverbunden. Dort erklärst du, dass du einen neuen PC hast und bekommst eine neue Kennung, die du sofort eingeben kannst, das wars. Es wird weder nach deinem Namen gefragt noch nach einer Telefonnummer. Ich sehe also überhaupt kein Problem beim PC-Wechsel, das ganze kostet absolut nichts. Das Spielchen kannst du glaube ich 3mal machen, nach der dritten Aktivierung musst du den CD-Key angeben, bekommst aber auch dann immer einen neuen Code.
    HTH, ferris
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
  • Hatte das auch vor zwei Wochen: Habe aus Altteilen einen "Anwendungsrechner" gebaut um die neuere Hardware zum Spielen zu nutzen und wenig Performanceeinbußen zu haben.
    Kurzer Anruf, kein Problem.
    TomeY
  • Danke fuer die Info. Genau das wollte ich wissen. Dann bin ich ja beruhigt.
    Gruss aus Karlsruhe
    babsi
  • @Smart
    was meinst du denn genau ? hm.... :)
  • Hi Desiderio,
    ich hatte Deinen Namen bislang mit vernünftigen, sachlichen Postings in Verbindung gebracht.
    Ich bin nun wahrlich kein MS-Freund, aber zu mehr als einem 'Windoof' lass ich mich nicht hinreissen, zumal Du Dich bei der Installation von OU mit genau diesem Verhalten von OU einverstanden erklärt hast.
    So etwas wie Dein Ausrutscher muss doch wirklich nicht sein, auch wenn die Nerven blank liegen.
    Die Lösung für Dein Problem hast Du ja bereits erhalten. Einfach anrufen, dann bekommst Du einen neuen Code. ;)
    H.-J.
