Kabel ladet nicht während der Fahrt/Betrieb
  • Ich habe mir bei Haid eine Aktivhalterung von Brodit besorgt. Ich habe den Stecker fein säuberlich an der Halterung montiert. So weit so gut.
    Wenn ich nun den Ipaq4150 in die Halterung einstecke sehe ich an dem Zigarettenanzünder Stecker eine LED leuchten, aber in dem Menü Stromversorgung sieht man nicht dass er lädt. Die LED am Ipaq blinkt auch nicht wie wenn er in der Dockingstation steckt.
    Erst wenn ich den IPAQ auschalte blinkt an dem Zigarettenanzünder Stecker abwechselnd die LED gelb rot. Was bedeutet dies nun ? Leider ist ja keine Beschreibung dabei deshalb hoffe ich jemand kennt die Details dazu.
    Heisst dies dass er während dem Betrieb nicht lädt sondern nur wenn er ausgeschaltet ist ?
    Offensichtlich denn der PDA Akku wird schön entladet wenn ich unterwegs bin.
    Ist das Kabel defekt oder was ?
    Danke für Eure Hilfe, MAUNTY
  • HI,
    was für ein KFZ-Ladekabel setzt Du denn ein?
    Evtl. ist der interne Laderegler defekt und es kommen nicht genügend Volt beim iPaq an, um diesen auch zu laden, wenn er gleichzeitig Strom zieht.
    Der iPaq benötigt 5V, wenn der KFZ-Stecker aber nur 4,5V liefert, könnte der von Dir beschriebene Effekt auftreten.
    Evtl. testest Du einfach mal ein anderes Ladekabel, um sicher zu sein.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Original von Peiki
    HI,
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Es ist eins von Brodit mit Stecker für den Zigarettenanzünder und nur zum Laden !
    Deine Theorie könnte stimmen.
    Maunty
  • Hmmm,
    normalerweise sind die Brodit-eigenen Kabel schon sehr gut.
    Könnte sich also tatsächlich um einen Defekt handeln.
    Hast Du denn die Möglichkeit, dass evtl. mit einem anderen iPaq mal zu testen?
    Wenn der dann das selbe Verhalten an den Tag legt, ist das Ganze ziemlich klar. Wenn nicht, solltest Du mit der Fehlersuche an anderer Stelle fortfahren.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
  • ne hab keinen anderen ppc aber die ladung in der dockingstation funkt ohne probs und die greift sicher auf die gleichen pins des steckers.
    maunty
