Probleme mit Bluetooth Schnittstelle
  • Hallo
    ich habe folgendes Problem:
    Ich bekomme mit meinem MDA-2 keine Verbindung mit der neuen modularen Bluetooth-Maus von Navigon.
    Das Programm MN-4 bietet mit die COM 1,2,3,6,8,9 an.
    Beim MDA-2 kann ich nur die COM 4,5 oder 7 auswählen.
    Kann mir vieleicht jemand helfen oder einen Tipp geben.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo wbz,
    willkommen im Board! :)
    Gehe mal in "Start" -> "Einstellungen" -> "Verbindungen" -> "Übertragen" und deaktiviere die Checkbox "alle eingehenden Übertragungen empfangen".
    Geht´s dann?
    Viele Grüße,
    Sven
    schau Dir auch mal die Seitenn zum BT-Tools an .... vielleicht helfen die dir ja weiter ...
    Nachtrag:
    was zum kurzen Lesen zum Thema findest Du auch hier
    Einmal editiert, zuletzt von addi ()
  • Hallo Sven
    habe ich schon alles eingestellt. Leider ohne Wirkung.
    Trotzdem Danke.
  • Hallo Dirk,
    das Tool habe ich auch schon installiert. Es hatte die Wirkung das ich nicht bloà die COM 4 als eingehenden Port auswählen kann, sondern zusätzlich die COM 5 und 7. Leider nützen beide nichts, da das Programm genau die 3 Ports nicht zur Auswahl anbietet.
    Halllo wbz,
    das wundert mich (sehr)! <grübel>
    Deinen MDA2 hast Du aber mit der BT-Maus bereits gepaart, ja!?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hi Sven,
    Ja, habe ich gemacht. Er erkennt ja auch die Maus als Bluetooth Gerät als verbundenes Gerät und fragt den Pin ab. Aber er erstellt keine Bluetooth-Verbindung.
    GrüÃe Jörg
  • Hallo Sven,
    hatte deine erste Mail falsch interpretiert und dachte ich müÃte alle "eingehenden Ãbertragungen empfangen"einstellen (was ich bisher auch eingestellt hatte). Habe das jetzt mal ausgestellt und die Maus noch mal neu als Bluetooth Gerät installiert. Jetzt zeigt das Programm die COM 5 als Navigon MGPS an !!!
    Ihr seid die GröÃten.
    Danke, Danke, Danke !!!
    Ãbrigens meinte die Telefonhotline von Navigon, das die Bluetooth Maus nicht mit dem MDA-2 funktionieren würde.
    GrüÃe Jörg
