Speziallösung gesucht: integriertes GPS und integriertes WLAN?
  • ... und noch ein neuer.
    Hallo zusammen
    Nach einiger Lektüre bin ich mir nun relativ klar darüber, welche Form von PDA/Navi ich gerne hätte. Doch wie es meistens so ist, finde ich das natürlich nicht.
    Ich hoffe natürlich jetzt, daß Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Anforderungen:
    - PDA mit möglichst neuer Software, auch für allgemeine Office-Anwendungen (also sowas wie das Pocket-Windows 2003)
    - nun kommt's: integriertes GPS-Modul (wie beim Yakumo 300 oder Typhoon 3500); gibt's da noch andere?
    - und einen obendrauf: integriertes WLAN-Modul; gibt's da überhaupt was?
    - das ganze natürlich zu einem vernünftigen Preis; die 400,-, wo die beiden oben genannten liegen, wäre schon klasse
    Gibt's es überhaupt integr. WLAN-Module?
    Falls nicht, wisst Ihr eine Alternative?
    Schonmal jetzt für Eure zahlreichen hilfreichen Antworten Vielen Dank!
    Cy
  • Eierlegende Wollmilchbutterfedernsau? Zum Nulltarif :)
    Meines Wissens gibts noch den Garmin iQue 3600 mit integrierter GPS-Antenne (bündig einklappbar) und 320x480 Bildschirm. Kostet halt zweimal so viel wie der YAKUMO.
    PDA mit WLAN gibts auch - manche wahlweise mit BT oder WLAN. Kannst auch nachrüsten, allerdings ist dann meist ein Steckplatz weg - also am besten PDA nehmen, der CF+SD hat ---> teurer.
    [Blockierte Grafik: http://www.garmin.com/products/iQue3600/gallery/pt-iQue01large.jpg][Blockierte Grafik: http://www.garmin.com/products/iQue3600/gallery/pt-iQue02large.jpg]
  • Hallo CyMind,
    willkommen im Forum.
    Also soweit ich weiß gibt es integriertes WLAN und einen integrierten GPS-Empfänger noch nicht.
    Du kannst den IPAQ 4150 nehmen, der hat integriertes WLAN, aber keinen integrierten GPS-Empfänger.
    Dann kannst Du den IPAQ 2210 nehmen, der hat 2 Speicherslots. Da kannst Du dann optional eine CF-WLAN oder einen CF-GPS-Empfänger nehmen. Dann hast Du jeweils noch einen 2. Slot frei.
    Wenn Du also navigierst, kannst Du das mit dem CF-GPS Empfänger tun und hast den SD-Slot frei für das Kartenmaterial und die Navisoftware (falls nicht im Hauptspeicher).
    Wenn Du WLAN nutzt, brauchst Du ja in der Regel die Navikarten nicht und kannst dann eben ein CF-WLAN nutzen oder eben noch besser einen SD-WLAN.
    Scheint mir persönlich die bessere Alternative.
    Aber um 400 Euro kostet da allein der PDA und ein Zusatzmodul (WLAN oder GPS).
    Alles zusammen (PDA, CF-Karten Adapter, WLAN Adapter und Navisoftware) wird sicherlich gute 700 Euro kosten.
    Willi
    Einmal editiert, zuletzt von Willi2 ()
  • Hallo...
    ...und herzlich willkommen im Forum!
    Um es kurz zu machen: Unmöglich - schon gar nicht zu diesem Preis!
    Spontan fällt mir ein: Der neue Ausu [MyPal 730]... da hättest Du WLan integriert und zwei Steckplätze für Speicherkarten [SD & CF]...
    http://www.pocket.at/pocketpc2/asus730.htm
    ...der CF_Platz könnte dann für einen CF_Empfänger verwendet werden...
    HAiCOM 303
    ...so hättest Du alles in einem Gerät und immer noch Platz für eine SD_Speicherkarte! Allerdings zu einem recht stolzen Preis von ca. 700 bis 750 Euronen! Allerdings ohne Speicherkarte, ohne Navigationssoftware und ohne Autohalterung! Bis Du das alles hättest... - na ja!
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
  • Hallo Herco,
    nettes Bild !
    Aber was du beachten musst,
    Der Steckplatz am ique 3600
    ist der nur SD, was ja für WLAN-Module
    nicht geeignet ist oder das kompatible
    SDIO ??!!
    Allein nur in SD-Steckplatz nimmt keine
    Wlan-Cards !
    Gruss,
  • Na, ich meinte auch nur, die beiden - GARMIN/YAKUMO - und baugleiche/-ähnliche sind die einzigen mit integriertem GPS.
    Kannst jeden PDA mit CF/SD nehmen - in CF den GPS rein, in SD die Landkarte ... und dann schauen, ob er BT/WLAN fix eingebaut hat ... und zu Oma gehen um Geld betteln, denn billig ist das Ding dann sicher nicht.
  • Hi Willi
    Gute Info, eventuell kann man's ja auch andersrum machen: integriertes WLAN nehmen, und das GPS draufsetzen.
    Nur: Funzt das mit dem Akku dann auch so gut wie beim integrierten GPS? Habe schon in Erfahrung gebracht, daß ein angehängtes GPS wenn überhaupt nut sehr kurz ohne Strom sprich Zigarettenanzünder funzt.
    Hast Du da bessere Erfahrung (oder sonstjemand)?
    Cy
    ich habe gestern oder so im Web eine Info gelesen, dass Texas Instruments an einem Chip entwickelt, der BT, WLAN und GPS integriert hat.
    Ich habe es gerade noch mal gegoogeled : hier
    Der Chip sollte eigentlich bis 2004 verfügbar sein. Wo bleiben dann blos die Endgeräte ?????
    Bis denn
    Hamba
  • Hi Cy,
    wenn Du eine günstige Lösung suchst, dann bleibt momentan wohl nur der IPAQ 4150 mit integriertem WLAN. Dieser hat aber nur einen SD-Karten Steckplatz. Wenn Du in diesen dann einen SD-GPS Empfänger steckst, hast Du keinen freien Steckplatz mehr für die Navigationskarten.
    Wenn Du ein integriertes WLAN haben möchtest, müsstest Du also 2 freie Steckplätze für Speicherkarten haben oder aber der PDA-eigene Speicher müsste groß genug sein, damit Du das Kartenmaterial darauf packen könntest. Ich denke, sowas gibt es momentan noch nicht. Und wenn doch, dann dürfte das ziemlich teuer werden.
    Also scheint mir die Lösung mit IPAQ 2210, WLAN Modul und GPS-Empfänger Modul die bessere und günstigere Lösung.
    Natürlich ziehen dieses Module auch Strom vom PDA. Du solltest also am Besten dann gleich einen Ersatzakku mitbestellen.
    Willi
