Hilfe
  • hallo
    sorry ich hätte noch eine frage dazu,
    ich habe einen ipaq h4150 auch mit TomTom3 und original TomTom Bluetooth sender - ich habe aber meinen auf "Bluetooth Com6" eingestellt -
    ist das ok - oder muss er auf com8 eingestellt sein
    ich habe nämlich auch die gleichen probleme
    danke
    hallo
    Ich habe keinen 4150 aber wenn Du die COM-Schnittstelle falsch einstellst, dann kommt es zu keinerlei Verbindung zur Maus. Wenn aber im BT-Manager, so wie von "Workoholic" hape42 ;D berichtet, grüne Balken zu sehen sind, geht das schon in Ordnung mit Com6.
    Original von hape42
    die verbindung lässt sich nicht stoppen...
    ich werde jetzt mal ans auto gehen (steht hinterm haus, ca. 300 m weg) dann hab ich ja garantiert keine verbindung zum ipaq.
    leg die maus aufs autodach, da liegt sie ruhig. schalte sie ein und warte dann ca. 2 min.
    werd dann gleich beschreiben, was wo wie blinkt...
  • ich schalte ein
    grüne LED leuchtet kurz und geht dann aus
    blaue LED blinkt
    hab 5 min gewartet
    blau blinkt fleissig
    grün ist nix zu sehen
  • Langsam gehts mir echt auf den Keks
    ich bin beruflich bis 30.9. Wochentags in Düsseldorf. Da kann ich in einer unbekannten Umgebung das Navi wirklich gut gebrauchen.
    Von den hilfsbereiten hier wohnt nicht zufällig jemand hier in Düsseldorf? Würd glatt ne Pizza springen lassen wenn das Ding endlich wieder geht. Ging ja schließlich schon mal alles....
  • Hallo Hape42,
    Deine LED - Sequenz klingt vielversprechend bis auf den Punkt mit 5 min.
    Es kann sein, daß Deine Maus vergessen hat, wo sie eigentlich zu hause ist. Ist normalerweise nur im Auslieferungszustand so.
    In dem Fall mußt Du bis zu einer 3/4 Stunde warten (blaue LED blinkt), bis ein Fix zustande kommt. Dann blinkt auch die grüne. Falls dann immer noch "nix mit fix" ist, hilft nur der Umtausch.
  • also unter "Fix" versteht man den Kontakt von der Maus zu den Sateliten?
    Dann könnte ich die Maus eingeschaltet ins Auto auf die Konsole legen so dass sie freie Sicht zum Himmel hat!
    Dann müßte ja bei Feierabend ein grünes Licht blinken !!
    Richtig?
    Aber genau so war das in den letzten Tagen... Ich fahr morgends ins Büro, die maus leuchtet blau (nicht blinken) stell das Auto ab. Am feierabend ipaq wieder in die Halterung, Maus leuchtet blau.
    Aber immer die Meldung ganz unten: GPS-Position unzuverlässig ?(
    Einmal editiert, zuletzt von hape42 ()
  • Hallo Hape 42,
    ... also unter "Fix" versteht man den Kontakt von der Maus zu den Sateliten?
    Ja, aber so, dass die betreffenden Sats auch zur Berechnung der Position herangezogenwerden (rote Balken auf dem GPS-Screen) die anderen Sats (graue Balken) werden zwar von der Mouse gesehen, sind aber zu schwach um in den Fix einbezogen werden zu können.
    Sorry, aber wenn die Mouse nur blau leuchtet und nicht blinkt und nach der von r17158 beschriebenen Zeit keinen Fix hinbringt (grüne LED blinkt ab und zu) dan ist sie hinne - kaputt - defekt etc. pp.. Es wäre auch nicht die erste TT-BT-Mouse, die sich mit diesen Zeichen verabschiedet. Meine 1. Mouse hat das genauso gemacht und nach 8 Tagen hatte ich eine neue im Austausch bekommen.
    Eine letzte Möglichkeit wäre noch, dass Du den Mouse-Akku einmal ganz leerst (> 8 Stunden Dauerbetrieb) und sie dann, wenn nichts mehr leuchtet oder blinkt, mit dem Netzteil einmal ganz volll lädst. Leider habe ich jedoch nicht allzuviel Hoffnung, dass das noch was ändert.
    Leider habe ich keine besseren Nachrichten für Dich ...
    Grüße :gap
    Werner
    Original von hape42
    Nein, Fix=Position ermittelt.
    Eventuell hast Du eine metallbedampfte Windschutzscheibe, Da haben es die SAT-Signale schwer, durchzukommen. Schaue mal im GPS Status (Tippel auf den Bildschirm und such bei den Optionen das Satteliten Symbol). Wenn da schwarze Pünktchen vom Sat-Symbol zum PDA-Symbol wandern, ist schon einmal eine funktionierende BT Verbindung da. Dann sollten links zumindest z.Teil grau gefüllte Rechtecke zu sehen sein.
    Falls nach paar Minuten Pünktchenwanderung=Ja und Balken=Leer, dann Maus=kaputt. Mußt Du aber im Freien testen und möglichst auch nicht in der Innenstadt - dort könnten die Straßen "BT-verseucht" sein (zu viele Leute mit BT Geräten im Umkreis) -Außerdem können Bäume stören.
    Hier sind zwei für mich nicht klare Aussagen:
    ich schalte ein
    blaue LED blinkt
    hab 5 min gewartet
    Das ist nicht ungewöhnliches, bis auf den fehlenden Fix, da bei freier Sicht auf den Himmel irgendwann (nicht mehr als 30 min, selbst bei totalem Gedachtnisverlust der Mouse) kommen muss, so dass die grüne LED auch sporadisch blinkt.
    Wenn die Mouse nur blau leuchtet, dann ist sie m.E. kaputt - sie muss zumindest blau blinken ..
    Hape, sag uns doch bitte nochmal, was die Mouse genau tut und ob Du sie unter freiem Himmel einsetzt, so dass normalerweise ein Fix kommen müsste.
    Grüße :gap
    Werner
    Original von r17158
    dieser screen ist einfach nur grau. Die rechtecke sind leer...
    Da ist keinerlei Aktivität zu sehen...
    Ist also die Maus defekt?
    Wie ganz am Anfang schon beschriebn, lief ja alles wunderbar. ich musst ein Softreset machen. ab da lief GPS nicht mehr. Sollte da zufällig gleichzeitig 500m entfernt die GPS-Maus das zeitliche gesegnet haben?
  • @hape42
    Da kann ich mit einem ganz klaren "eventuell?" antworten.
    Also Du must unbedingt mal Deinen PDA ausschalten. Der Knopf oben, der immer orange oder blau leuchtet. :gap
    Dann Maus ausschalten. Maus wieder einschalten. Dann die von Dir beschriebene LED Sequenz beobachten - max. 3/4 Stunde warten. Alles unter freiem Himmel. Zwischendurch darf der PDA nicht dazwischenfunken. Kannst Du das aushalten ?;). Während der ganzen Zeit muß die blaue Maus LED die ganze Zeit NUR blinken. Spätestens nach der 3/4 Stunde !muß! die grüne auch blinken. Wenn nicht - Garantiefall.
    @wascd
    Ich glaube hape42 ist verliebt in einen:elk- ähh - PDA, und läßt ihn ständig laufen - deshalb der Dauerlink.
    Wenn ohne PDA (weil 300m weg - aber wahrscheinlich immer noch an :D) dann Maus blau blinken.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Also was genau tut die Mouse:
    die hängt am Strom über das Ladegerät der Autohalterung vom ipaq (Zigarettenanzünder)
    Sie blinkt blau
    Dann steck ich den ipaq in die Halterung
    starte den Navigator (nimmt mir im Büro zuviel Speicher weg, bei feierabend werfe ich auuch alle lfd. programme aus dem Speicher um genug Platz für den Navigator zu haben)
    nach wenigen sekunden hört das blinken auf und die led leuchtet durchgehend blau.
    an bildschirm steht die meldung: GPS-Position unzuverlässig
    das GPS-Window in dem man sehen sollte wie die verbindung ist, ist grau in grau. vorher (vor dem softreset) sah man dort immer schön wie die verbindung ist. manche rechtecke rot usw.
    wenn ich von com8 auf com5 umstelle blinkt die mouse wieder blau...
  • Hi hape42,
    Sieht mir danach aus, als hätte sich das Protokoll verstellt. Es kann sowohl am PDA als auch an der Maus liegen. Damit wir das herausfinden, muß der PDA erstmal außenvor bleiben, also mindestens ohne TomTom laufen und im "Heute" Fenster unten rechts das BT ausschalten (Symbol grau mit rotem "x")
  • Danke Hape 42 !
    Was ich noch nie beobachtet habe, ist, dass die Mouse vom iPAQ beinflusst wird, meint, dass eine andere COM-Port Einstellung die LEDs der Mouse verändert. Ich bin fast sicher (werde das heute abend mal ausprobieren), dass das Verhalten meiner TT-BT-Mouse überhaupt nicht von der Präsenz des iPAQ, ob BT aus oder an, abhängig ist. Einzig der iPAQ selbst blinkt blau, wenn BT an ist und leuchtet nicht, wenn BT ausgeschaltet ist. Rot, wenn er am Ladegerät hängt.
    R17158, was meinst Du dazu. Ich werds heute abend mal mit dem original TT-Zeugs ausprobieren, damit wir da sicher gehen.
    Grüße :gap
    Werner
    Einmal editiert, zuletzt von wascd ()
