Hilfe
    ich hab mir vor ca. 10 Tagen den ipaq 1940 mit TomTom 3 bei Vobis als Bundle gekauft.
    Die Installation erfolgte relativ Problemlos. Der Wizard stellte zwar die com 5 für Bluetooth ein. ich bekam keine verbindung. erst als ich auf port 8 umstellte, lief alles problemlos...
    Ich benutze den ipaq auch im Büro mit allen outlook-anwendungen.
    Gestern passierte es dann: der ipaq hing sich im büro auf (also nicht im auto, als der tomtom lief)
    er kam nur noch mit einem soft-reset wieder hoch
    im büro lief alles normal weiter
    im auto kam dann die böse überraschung: die gps-maus leuchtet blau, jedoch hab ich im ipaq keine gps daten. der ipaq blinkt blau
    ich habe mittlerweile schon den com5 getestet, ohne besserung
    HILFE !!
    hab keine idee mehr
  • Ersteinmal Willkommen im Forum.
    Versuch mal das...
    In TomTom wieder auf die Com einstellen, die funktioniert hat. Anschließend TomTom Beenden (z.B. in Kartenansicht Menü Datei - Beenden).
    Maus ausschalten (nichts blinkt oder leuchtet blau) Anschließend Maus wieder an, Blau blinkt - gell?
    Und TomTom starten.
    Das Problem habe ich auch manchmal. Die Maus stürzt manchmal ab, gerade wenn ich am Limit der Bluetooth Reichweite bin.
    Ansonsten ROM auf 1.10 updaten und TomTom3.03 (GPS wird automatisch mit upgedated) drauf. Danach ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das Du wieder auf Com8 einstellen mußt.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Gerade ist mir noch eine Sache eingefallen...
    Vielleicht hat es Deine BT-Kopplung zerlegt. Starte mal den TomTom Wizzard. Am Ende des Wizzards richtet er eine Gerätekopplung (PDA-Maus) ein. Anschließend muß noch im TomTomGPS geprüft werden, ob die Com8 eingestellt ist.
  • he klasse
    so schnell ne antwort :)
    ich bin begeistert. werde heut abend gleich mal das rom-update machen. tt 3.03 habe ich mir gestern schon geholt...
    werde auf jeden fall posten, was es gebracht hat
    danke schon mal (für weitere tipps bin ich weiterhin dankbar)
    im BluetoothManager bei aktive Verbindungen sehe ich bei "Ausgehende verbindungen" 5 grüne Rechtecke für TT Wireless GPS
    eingehende Verbindungen ist leer
    ____
    ich war auch grad nochmal im freien. hatte die maus vollständig geladen (kein rotes led leuchtet)
    blau leuchtet, müßte grün bei funktionierender Maus nicht blinken um anzuzeigen, dass sie Sateliten findet?
  • Hi Hape 42,
    Zitat: ich war auch grad nochmal im freien. hatte die maus vollständig geladen (kein rotes led leuchtet)
    Die blue LED an der TT-BT-Mouse müsste blau blinken und nicht blau leuchten. Wenn dazu noch ein ST-Fix kommt, dann blinkt die grüne LED auch noch ab und zu.
    Ich hoffe, dass Du das so bestätugen kannst - spätestens nach 5 Minuten unter freiem Himmel muss das so sein, da sonst wieder mal eine TT-Mouse den Weg allen Irdischen gegangen wäre, sprich kaputt ist. :-))
    Übrigens, zur Ergänzung der Hinweise von r17158, wenn Du die Mouse neu angemeldet und gekoppelt hast (Gerätecode: 0000), da solltest Du einmal im BT-Manager auf das Mousesysmbol tappen und über das pop-up Menue 'verbinden' wählen. Damit erzwingst DU die Verbindung mit der Mouse manuell, was dann auch so abgespeichert wird, so dass es künftig autom. läuft.
    Grüße :gap
    Werner
  • die maus hat blau geleuchte, weil ich den ipaq auch dabei hatte...
  • Hi Hape42,
    da fällt mir noch ein, dass Du bei einem anzuratenden ROM-Update unbedingt vorher den ActiveSync 3.7.1. installieren solltest, alle Virenscanner und Virewalls deaktivieren und als Administrator angemeldet sein solltest. Auch wenn der ROM-Update länger dauert, bitte nicht unterbrechen, sondern zuende führen lassen!
    Viiel Glück !
    Werner
  • Hi Hape42,
    der iPAQ hat mit dem Verhalten der Mouse nichts zu tun, denn sie sendet einfach mal munter drauf los, so dass die LEDs der Mouse unabhängig vom iPAQ funktionieren. D.h., wenn sie vollgeladen ist und ein SAT-Fix liegt vor, dann blinkt sie blau und sporadisch grün !
    Grüße :gap
    Werner
  • Ich habe folgende Informationen über die LEDs der Mouse
    Blau: blinkt - Bluetooth bereit
    Blau: leuchtet konstant - Bluetooth verbunden
    Grün: blinkt - Satellitensignal, Position ermittelt
    Grün: leuchtet - beim ausschalten
    Rot: leuchtet - wird geladen
    ist das falsch?
    Original von hape42
    he klasse
    ich bin begeistert.
    Aber gern doch - Ich glaube es ist zum Sport hier geworden - Derzeit in Führung liegt glaube ich pug304.
    Das ist die Signalstärke. Entferne Dich von der Maus und es werden weniger Balken und die Farbe ändert sich.
    Wenn Du keine echte / funktionierende Verbindung zu TomTomGPS hast, hat die Maus es schwerer das BT Problem zu beheben und sich auch noch um einen Fix zu kümmern. Stoppe mal die Verbindung im BT Manager. Mausblau blinkt dann. Anschließend an einem Ort (nicht bewegen) die Maus auf der Hand (mit freier Sicht zum Himmel) für etwa eine Minute halten. Es sollte die grüne LED blinken. Bei mir ist die LED aber schlecht bei Nebenlicht zu erkennen - man könnte denken, sie ist aus.
    Ist richtig.
    danke für die Blumen, auch wenn ich zu diesem Thema weil zu langsam nichts beitragen konnte ;D
    Aber zum Thema BT kann ich eh nicht viel weiterhelfen, weil ich was vernünftiges habe (Kabel/CF-Maus!!) :D
    meinen alten Spruch "tu mit Unix" musste ich inzwischen umformulieren "Tu nix mit Bluetooth" (reim Dich oder ich schlag Dich) :gap
    vg
    Bodo
    die verbindung lässt sich nicht stoppen...
    Original von hape42die verbindung lässt sich nicht stoppen...
    Hau mit nem Hammer drauf - Wetten, dann geht's :gap
    Im Ernst: Schalt mal den PDA ab, Maus aus / Maus wieder an und berichte, was Du beobachtest (was machen grüne und blaue LED der Reihe nach).
  • sorry for delay
    Die wollen echt, dass ich hier auch was arbeite X(
    Ich werd heut abend von zuhause aus weiter probieren...
    Original von hape42
    sorry for delay
    Schweinerei :schimpf - Sofort zur Gewerkschaft und Presse informieren, Anwalt einschalten und mit Kündigung drohen. So geht das ja wohl nicht, wo kommen wir denn da hin? ;D
