Problem mit GPS Maus !!
  • Erstmal ein großes Hallo an die Community hier,
    ich habe aber ein kleines Problem mit einer GPS Maus. Leider kenne ich den Hersteller nicht bzw dessen Bezeichnung. Aber evtl kann mir einer trotzdem Anhand des Bildes weiterhelfen. :)
    Das Problem welches ich habe ist folgendes.
    Ein Bekannter gab mir diese Maus mit der Aussage " Funktioniert einwandfrei, nur der PS/2 Stecker hat schon mal einen Wackler ".
    Nun gut, das ist normalerweise nicht so schlimm. Beim ersten Test der Maus bekam ich aber keinen Connect. Da dachte ich mir das der PS/2 Stecker dann wohl wieder einen Wackler hat. Darauf habe ich den Stecker geöffnet und leider nur abgerissene Kabel vor gefunden. :(
    Also ab ins Internet und suchen. Viel Erfolg hatte ich dabei nicht , ausser das ich eine Seite gefunden hatte, die den Anschlussplan für den PS/2 hatte. Nach kurzer überlegung lötet ich dann den roten und den schwarzen Draht auf die 5V Stromversorgung an.
    Um jetzt die Maus testen zu wollen nutze ich 2 verschiedene GPS Tools. Aber beide zeigen mir keine Koordinaten an. Bei dem einen Tool laufen nur im unteren Fenster diverse Zeichenketten runter. Aber beide zeigen mir einen connect an.
    Ist das so richtig , bzw ist meine Maus evtl zu Alt um mit diesen Tools zusammenarbeiten zu können ??? ?(
    PS : die Geschwindigkeit hatte ich auch auf 4800 !!
    Ich wäre um jede Hilfe sehr dankbar.
    [Blockierte Grafik: http://www.ir-design.de/temp/maus.jpg]
  • Hallo und willkommen bei uns im "Club". ;D
    Also deine GPS-Maus ist eine Leadtek 9531 mit Sirf Chipsatz (Version I oder II je nach Herstellungsdatum)
    Ich vermute mal das die Maus im SIRF-Modus die Daten sendet. D. h. du musst beim öffnen der Schnittstelle statt NMEA auf SIRF umschalten und dann sollte noch der Speed (Baud) übereinstimmen.
    LG
    Roland
  • Ja danke. ;)
    Ich habe heute die Maus mal geöffnet, und gefunden habe ich den Namen Sirf . Und ein Datum von 1998.
    Jetzt mal eine andere Frage, taugt die Maus den eigentlich etwas ??? ?(
    Original von Aerodeck
    Dann handelt es sich um einen SIRF I Chipsatz.
    Die Maus ist durchaus noch zu gebrauchen zumal sie auch eine große Basis (Metallanteil) hat und dadurch guten Empfang hat. ;D
    LG
    Roland
  • Gibt es denn ein gutes Tool ( shareware ) um testen zu können ob die Maus wenigstens noch richtig Funktioniert ?
  • So wie ich das jetzt verstanden habe , gibt es die möglichkeit von SIRF und dem NMEA Modus. Nur das VisualGPSce kann doch anscheinend nur NMEA !! Oder sehe ich das jetzt falsch ? ?(
    Original von KalliR
    LG
    Roland
  • Hab ich noch nicht probiert, vermute es aber stark.
    Mit CruxView auf NMEA umprogrammieren. Hat u.a. den Vorteil, dass man ein log auch lesen kann. SIRF-Protokoll bringt bei Navi keinen Vorteil - zumindest mir nicht bekannt.
  • Das nächste Problem ist mir jetzt bei lesen aufgefallen . Ich habe kein PDA um diese Software nutzen zu können. :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Aerodeck ()
