IPAQ an Headset zur Sprachausgabe
  • Hallo, ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer des Software Sky-Map und möchte gerne die Sprachausgabe mit den Warnungen aus dem IPAQ auf mein Headset beim Fliegen haben. Ein Anschluß am Intercom ist nicht vorhanden. Hat jemand von Euch Erfahrungen damit oder einen Vorschlag zur Lösung?
    Viele Dank und viele Grüße
    Frank
  • Hallo
    Erst einmal eine ganz vorsichtige Frage dazu.
    Um welche Art von Flugzeug handelt es sich?
    Alle PDAs sind von Natur aus ganz fürcherliche und starke Störer.
    Welche Art von die Bordelektronik ist da eingebaut?
    Segelflugzeug ist OK
    Gerco
    es ist eine Katana bzw. eine Piper 28. In wieweit stören die IPAQ die an Board. Als Intercom ist das billigste auf dem Markt eingebaut. Genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht auswendig.
    Hilft das ?
  • Hallo hobbyt32,
    Ein Einkopplung von 2 Signalen
    Intercom und Navidurchsage läßt sich am einfachsten mit einem kleinen 1:1 Koppeltrafo durchführen.
    Dazu ist keine Betriebsspannung erforderlich.
    Der Trafo muß dazu 2 getrennte Primärwicklungen und 1 Sekundärwicklung haben. Alle Windungen 50 Ohm Impedanz bei 1KHz.
    Ich sehe bei Dir aber das Problem, daß Dein PDA die Bordelektronik erheblich beinträchtigen kann.
    Das Gerät hat keine Zulasssung wegen EMC Problemen.
    Hauptsächlich wegen der Betriebsspannungserzeugung für die Hintergrundbeleuchtung. Vor einem Einsatz würde ich mich noch einmal gründlich informieren.
    Vielleicht reicht es den PDA in eine Stahlblechdose einzubauen mit Drahtnetzt für den Monitor.
    Ich würde da aber nicht so locker drangehen.
    Gerco
