Bluetooth bricht immer ab mit BMN 1.2 & Holux GR230
    also ich habe einen iPAQ 3870 v2.20 mit einer 256 SD-Karte mit BMN 1.2, eine Holux GR230 alles betrieben mit BLUETOOTH.
    Das ist dann nun auch main Problem. Wenn es funktioniert dann auch richtig gut.
    Ich habe den POI-Warner installiert und auch der funktioniert einwandfrei.
    Bis vor 2 Wochen auf dem Weg in den Urlaub. Das erste Teilstück (ca. 6std.) klappte prima. In der Pause habe ich den Akku der Hloux aufgeladen. Danach klappte nicht mehr viel.
    Die Einstellungen der Maus habe ich kontrolliert und haben sich nicht geändert.
    FEHLERBILD:
    * Die Bluetoothverbindung wird einfach abgebrochen.
    * Bei wiederherstellen dieser kommt die Fehlermeldung das der Kennwortschlüssel nicht getauschte werden konnte.
    * Manchmal nach Bestätigung dieser Meldung kommt es trotzdem zu einer Verbindung.
    * Letzte Woche hatte ich einen Opel Zafira. In diesem Auto dauerte es bis zu 12 min einen Satelliten zu erkennen. Heute im A6 wieder unter 1 min?
    --> Sind beim Zafira die Scheiben vielleicht beschichtet?
    Das wars erstmal. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Auch grundsätzliche bluetooth Anleitungen und Einstellungen wären toll.
    P.S. In der Regestry des iPAQs ist bluetooth mit autrostart eingestellt.
    Vielen Dank schonmal.
    Mikelchen
