gps empfang mitscyon cf
  • hallo leute
    hab mir einen hp 2210 mit ttn3 und syson cf plus karte zugelegt.
    installation hat funktioniert.mein problem es kommt kein gps signal- leuchtdiode leuchtet bei port einstellung laut syson muss ich com 7 mit4,800bps verwenden-nur da schreibt er com port open error
    bei allen anderen ports wie com 6 ,8 oder 2 gehts und er connected. nur er schreibt mir immer gps-position unzuverlässig das heißt kein stricherl.
    weiters hab ich cold stard ,warm start usw. ausprobiert.
    wer kann mir weiter helfen?
    ich danke euch im voraus
  • Hallo nikoon,
    willkommen im Board ! :D
    Könnte der ComPort 7 noch durch eine andere Anwendung belegt sein ? Die Meldung ComPort Open Error komt bei meinem Gerät nur, wenn ich z.B. Fugawi nicht vollständig beendet habe und auf MN wechsele.
    Hast Du mal einen Softreset oder das Schließen aller Programme über das SpeedMenue versucht ?
    Eichsi :)
  • danke für die antworten!
    haben mir leider bisher nichts geholfen.
    ir-verbindung hab ich deaktiviert,aber wie deaktiviere ich den tastaturtreiber, hab meinen hp erst seit 5 tagen und dachte es ist unkomplezierter-
    aber ich glaube das problem liegt beim comport 7,
    wie kann ich feststellen ob er belgt ist bzw. hilft ein softreset?
    schöne grüße an euch
    nikoon
  • Hi nikoon,
    ein Softreset hilft in den meisten Fällen zuverlässig gegen belegte Comports ! :D
    Ob ein ComPort belegt ist, kannst Du bei eingeschaltetem Navi-Programm daran erkennen, dass irgendwo in einer Ecke GPS! steht.
    Freie ComPorts werden mit GPS0 oder mit GPS 3 oder einer höheren Ziffer angezeigt.
    Eichsi :)
  • Ein Tastaturtreiber ist sicher nur dann vorhanden, wenn Du auch eine Tastatur hast und dafür ein "Setup" laufen lassen musstest. Da aber ein Tastaturtreiber auch Probleme macht, war der Hinweis nötig. Auch wenn es bei Dir nun sicher nicht zutrifft.
    Und wie Eichsi sagte, Softreset beseitigt Probleme, wenn ein anderes - nicht beendetes - Prog auf den COM-Port noch zugreift.
