Problem-Abruf von TTT Daten via Bluetooth
  • Ich verwende TTT seit etwa 4 Wochen und habe folgendes Problem:
    Beim Abruf der Traffic Daten wird die Bluetooth Verbindung ordnungsgemäß aufgebaut. (Toshiba e750 (mit Socket CF Bluetooth Adapter + Nokia 6310/Sony T610)
    Die TTT - Daten werden beim ersten Abruf geladen
    soweit ist alles OK.
    Der nächste Aufruf funktioniert dann meist nicht mehr. Die Verbindung steht, aber TTT kann keine Verbindung mehr zum Server herstellen. Ich muss das Telefon ausschalten, die Verbindung am PPC beenden um wieder eine neue Verbindung zum TTT Server herstellen zu können. Selten wird TT auch einfach beendet. Ich muss dann das Programm neu starten.
    Manchmal kann ich auch zwei, drei oder vier Abrufe durchführen bevor die Verbindung nicht mehr funktioniert.
    Hat jemand eine Idee? Es ist ganz schön nervig :-D)
  • Hallo
    Die Probleme habe ich nicht, da kein BT.
    Schau mal HIER . Ich glaub die haben das gleiche Problem.
  • Bei mir gibt es das gleiche Problem. Ich kann einmal die Verkehrsmeldungen abrufen. Beim nächsten Abruf ist dann keine Verbindung zum Traffic-Server möglich. Dann hilft nur die Verbundung am Telefon (Nokia 6310i) zu unterbrechen. Dann wählt TTT neu und die Verkehrsmeldungen werden abgerufen. Dann beginnt das Spiel von vorn.
  • Gibt es nur zwei User mit diesem Problem?
    Ich habe inzwischen weiter versucht das Problem zu lösen. Bei meinen Tests zu Hause funktioniert der Datenabruf über mehrere Stunden völlig problemlos. So wie ich aber im Auto bin geht es meistens nur einmal. Es sieht also so aus, als ob das Problem nur dann auftritt wenn das Mobiltelefon in Bewegung ist. Das ist ja nun aber die Aufgabe des Systems mobil zu funktionieren.
    nutzt Ihr im Auto eine Aussenantenne? Gprs ist empfindlich bei Empfangsschwierigkeiten. Eine Aussenantenne mit +3dB schafft hier Abhilfe.
  • Ich benutze eine werksseitig eingebaute Freisprecheinrichtung mit Außenantenne. Empfangsschwierigkeiten habe ich noch nicht festgestellt. Selbst wenn der Empfang für GPRS mal zu schwach sein sollte, müßte es ja ein paar Kilometer weiter wieder funktionieren. Das Telefon zeigt auch eine bestehende GPRS-Verbindung an. PDA und Telefon melden eine bestehende BT-Verbindung. Leider hatte ich bisher noch keine Möglichkeit mal ein Telefon eines anderen Herstellers zu testen. Das wird mein nächster Schritt sein. Ich werde jetzt mal meinen Freundeskreis checken, um zu sehen wer ein BT-fahiges Telefon hat um es mir zu leihen.
    ich habe bei mir festgestellt, wenn ich die GPRS Verbindung einschalte dann TTN und GPS klappt es immer, wenn ich aber erst TTN/GPS und danach GPRS einschalte klappt es auch nur einmal oder TTN kann gar keine Verbindung herstellen.
    Warum das so ist kann ich mir auch nicht erklären.
    Versuchts doch mal erst GPRS dann TTN.
    Gruß Renate
  • Danke Renate, das habe ich auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
  • Schade daß es nicht klappt.
    Hast schon mal versucht ohne Freisprecheinrichtung, vielleicht ist das die Ursache. Wenn ich richtig gelesen habe hast du ein Nokia 6310i, das hab ich auch und es funktioniert.
    Gruß Renate
  • Der Versuch ohne Freisprecheinrichtung war erfolglos. Mit einem anderen Telefon (Sony Ericson) geht es auch nicht.
    Morgen werde ich mal eine andere SIM-Karte probieren, da mir nichts mehr einfällt.
    @Renate hast du auch T-Mobile? Hast du am Telefon etwas eingestellt?
    Original von Hirschlein
    Hallo Andreas,
    hier mal meine Einstellungn:
    Am Mobiltelefon:
    Drück die Taste Menü
    Beweg die Pfeil-Tasten bis zum Menüpunkt "Einstellungen"
    Drück auf "Wählen"
    Wähle "Aktiver Zugangpunkt"
    Drück auf "Wählen"
    Wähle "Aktiven Zugangpunkt bearbeiten"
    Drück auf "Wählen"
    Wähle "Name für Zugangpunkt"
    Drück auf "Ändern"
    Gib ein GPRS D1 Basic
    Drück "OK"
    Wähle "GPRS-Zugangpunkt"
    Drücke auf "Bearbeiten"
    Gebe folgende Adresse ein: internet.t-d1.de
    drücke ok.
    Einstellungen für PDA:
    DFÜ-Verbindung für die GPRS-Einwahl:
    Drücje "Start"
    Drücke "Einstellungen"
    Drücke "Verbindungen"
    Drücke "Modem"
    Wähle "Neue Verbindung"
    Gib folgende Daten ein:
    GPRS D1 Basoc
    Generisches IrDA-Modem
    Bautrate: 115.200
    Drücke "Erweitert"
    Datenbits: 8
    Parität: keine
    Soppbits>: 1
    Datenflusskontrolle: Hartware
    Drücke auf TCP/IP
    Wähle folgende Einsstellung als aktiv:
    "Vom Server zugewiesene IP-Adresse"
    "Softwarekomprimierung"
    Drücje auf "Namensserver"
    Wähle "Spezifische Serveradresse verw."
    Gib ein: 193.254.160.001
    Drücke auf OK
    Drücke weiter
    Feld Ortsvorwahl muß leer sein
    Rufnummer ist +99#
    Deaktiviere die Funktion "Auf Freizeichen warten"
    Fertigstellen
    Wählmuster muß sein
    Für Ortsgespräche g
    Für Ferngespräche g
    Für Auslandsgespräche g
    Das sind meine Einstellungen ich hoffe ich konnte Dir damit helfen. Wenn Du aber sagst zuhause funktioniert es nur im Auto nicht, liegt das Probelm vielleicht nicht am Handy oder PDA
    Ich drück mal die Daumen daß es jeztz klappt.
    Gruß´Renate
  • Vielen Dank Renate für die ausführliche Anleitung. Ich werde dir morgen Abend berichten ob es geholfen hat.
  • Ich war heute ca. 4 Stunden mit TTT unterwegs. Ich habe die Verkehrsmeldungen alle 10 Minuten automatisch aktualisieren lassen. Bis auf zwei Abrufe hat es funktioniert.
    Mein Dank geht an Renate. :D
    Ich habe deine Telefoneinstellung übernommen. Am PDA habe ich nichts geändert.
    So richtig erklären kann ich es mir zwar nicht, warum jetzt der mobile Abruf der Verkehrsinformationen mit den veränderten Einstellungen funktioniert. Aber Hauptsache es geht. Hoffentlich bleibt es auch so.
    Nochmals ein riesiges Dankeschön an Renate.
  • Hallo Andreas,
    freut mich wenn es Dir geholfen hat.
    Wünsche Dir daß es so bleibt.
    Schönen Abend noch
    Gruß Renate
  • He, du bist wohl immer online.
    Dir auch einen schönen Abend.
