Na klasse! Da hab ich mich ja schön blamiert...
Trotzdem danke für Eure Infos!!!
Hilfe, hilfe !!!
Es klappt nicht. Der Button "Link to Fortuna GPS wird bei mir nicht aktiv.
Der Rechner erkennt die Maus, die Bluetooth-LED springt auch an. Die Verbindung läuft bei mir über COM 8.
In der Bluetooth-Umgebung am PC steht ClipOn-BTGPS, Unbekannt: Version(31),Unterversion(0)
Der Bluetooth Setup-Assistent sagt mir, dass das Gerät keine Dateiübertragung unterstützt. Muss ich hier noch etwas einstellen?
Mein System ist Win XP.
ClipOnSyncBT scheint zu starten, greift auch auf die Diskette zu, bricht dann aber nach kurzer Zeit ab mit der Meldung FAIL und Target not responding.
Was mache ich falsch??
Danke schom im Voraus für die Hilfe.
Tja genau das gleiche Problem habe ich auch! Ich habe dazu zwei Ideen.
1.) Die Mouse hat sich durch die zugriffversuche weggehangen. Lösung: Akku raus für mindesten 5-10 Minuten. (Das hatte ich gestern da ließ die BT- verbindung auch keine Datenverkehr zu!
2.) Durch den Flashversuch hast du (genau wie ich) deine Firmware zerschossen! Teste doch mal ob das Flashen im ST Modus funzt! " ABER DANN NICHT AUF EXECUTE KILCKEN " nur gucken ob der button aktiv wird!
Teste auch mal ob du mit "Sirfdemo"( link ist ein paar Postings früher) in dem Mode den Flashen willst nen Fix bzw. überhaupt daten bekommst!
Ich habe mich an Fortuna gewandt, mal sehen was die anworten!
mfg
OBI
falls Ihr die Widcomm Software verwendet:
Dort im BT Panel, wo Ihr den Com Port in den Eigenschaften herausgefunden habt, habt Ihr auch mal "Verbinden" aus dem Kontext Menü gewählt, so dass die Verbindung / das Icon grün war, bevor Ihr das Fortuan Tool aufgerufen habt?
Markus
PS: Mein BT Dongle ist gerade nicht zu Hand, sonst würde ich es genauer bzw. besser beschreiben.
@ zaar
Habe ich gemacht! Bringt nix! Ich denke ich warte mal auf Fortuna!
OBI
danke für die ersten Hinweise. Die Maus sendet überhaupt nicht mehr, weder ST noch XT - Modus. Ich wollte nun noch mal testen, ob sie auf Prgrammierversuche mit GPSMaus anspricht.
@ zaar
Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ich habe auf dem PC eine "Bluetooth-Umgebung". Die ist vom lieben Bill. Habe ich da etwas faslch gemacht??
herber
Merkwürdig, merkwürdig...
Wider besseres Wissen habe ich heute noch einmal (nach gestgern wohl 10 erfolglosen) einen Versuch gestartet, die ClipOn zu flashen.
Der PC ist der selbe, die Software, die Einstellungen, alles völlig unverändert!
Siehe da, der Button "Link to Fortuna GPS" im Programm ClipOnSynyBT ist heute aktiv!! Ich kann ihn drücken: Und der Flash läuft... und läuft! Bis zur Meldung PASS.
Akku raus, 10 Minuten warten: Die Maus sendet wieder!.
Der Fix im XT-Modus hat keine 30 Sekunden gedauert. Die bislang orange leuchtende LED war allerdings rot und sprang dann auf grün um (kannte ich bisher nur vom ST-Modus).
Der Fix im ST-Modus an gleicher Stelle dauert schon ca. 10 Minuten, aber die Maus sendet Daten.
Ich habe keine, absolut keine Einstellung gegenüber gestern verändert. Die Maus befand sich in allen Fällen der Flash-Versuche stets im XT-Modus. Warum dann auch der ST-Modus abgeschossen war: Keinen Schimmer.
Warum das Flashen heute geklappt hat: Absolut keine Ahnung.
Es scheint Dinge zwischen Himmel und Erde zu geben.....
herber
Hallo!
So, die Maus empfängt und leitet auch ordnungsgemäß weiter.
In beiden Modi habe ich nun Empfang. Änderung zu den Zeiten vor dem Flash ist hauptsächlich die LED, die nicht mehr orange leuchtet.
Die Empfindlichkeit scheint höher zu sein im XT-Modus.
Aber bei der Überprüfung finde ich keine entsprechenden Angaben im Log-File. Wo genau stehen die denn??
herber
WAS MEINST DU GENAU?
obi
Hallo.
Also das Update ist schon etwas seltsam. Bei mir wollte es anfangs nicht funktionieren. Die BT-Maus hat sich verbunden, "Link to Fortuna" o.k. und nach "Execute" hat sie sich wieder abgemeldet und es kam "Fail".
Irgendwie klappte es dann doch:
Ich habe die BT-Maus aus meiner Widcom-Software entfernt. Dann neu hinzugefügt und gleich das Update gestartet. Damit funktionierte es (WinXP, Firmware-Datei von Laufwerk C:\ gelesen).
Tschüss Sven
Ja. ja
merkwürdig lief das Update bei mir auch. Ich habe nicht reproduzieren können, warum es dann beim x-ten Versuch doch noch geklappt hat. Es war alles wie bei den Fehlversuchen.
@Obi
Hier war gepostet, dass am Beginn eines Log-Files die Version des Empfängers auszulesen ist. Da sollten sogar unterschiedliche Angaben stehen, je für den ST un den XT-Modus. Diese Angaben finde ich bei mir nicht.
Festgestellt habe ich aber, dass der Empfang im XT-Modus deutlich besser ist als vorher. So hatte ich z.B. bei XT 10/10 Sats. Umschalten, Fix abwarter (ca. 1,5 Min.): ST Modus 4/8 Sats.
Innehalb so kurzer Zeit dürften die Sats noch nicht verschwunden sein.
Fazit: Neue Firmware hat sich gelont. Der Test im Auto folgt morgen.
herber
Hallo auch.
Wenn du das Tool SirfDemo (siehe weiter oben) benutzt und von NEMA in SIRF umschaltest zeigt es dir in einem Fenster die software version an!
Ansonsten mit der Menüpunkt Poll SW Version!
mfg
OBI
Mittlerweile bin ich auch Besitzer einer Clip-On. Sirfdemo meldet SWVersion 2.4.11.01. Ich gehe mal davon aus, dass es schon die neue Version ist.
PS:
Fehlt noch der CF-BT-Adapter zu meinem Glück.
Hi alle zusammen,
ich habe meine ClipOn auch geflasht und bin eigentlich ganz angetan von den verbesserten Empfangseigenschaften im XT-Modus. Mit TTN 3.03 und Route 66 klappt auch alles ganz wunderbar, teilweise bis zu 10 Satelliten, bei Unterbringung im Handschuhfach wohlgemerkt. Nun habe ich das Teil einem Kollegen zum Ausprobieren gegeben und der kriegt mit seinem Medion Navigator 3.1 überhaupt keine Daten geliefert, soll heißen im Programm erscheint nur die Bezeichnung GPS (in rot) und der Hinweis "es konnte kein GPS-Modul gefunden werden etc....", oder so ähnlich. Da ich ihm die Maus schon einmal vor dem Upgrade zum Ausprobieren überlassen hatte und sie einwandfei funktionierte, frage ich mich jetzt was das Upgrade damit zu tun hat. Vor allem da sie jetzt weder im ST noch im XT-Modus von der Software erkannt wird, aber nur der XT-Modus verändert wurde. Hat jemand 'ne Idee?
Es kann sein, das das VTG-Protokoll deaktiviert ist - oder was ich nicht hoffen will... fehlerhaft ist - das gab's schonmal in der ersten ClipOn-Version. ![]()
