Newskommentare: XT Modus Upgrade für Clip-On
    bei meinem ersten Flash - Versuch lag die Datei noch auf der Platte (ich hatte so schnell keine Diskette gefunden). Da hat die Maus nur recht kurz blau gezuckt, dann blieb die BT-LED düster und ca. 5 Min später meldete die Software dann einen Timeout. Ich glaube, PASS hört sich deutlich besser an ;).
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von zaar ()
    ich habe hier im Forum Link
    den Hinweis auf das Programm SirfXtrac Demo für CE und die Option: Poll Softwareversion erhalten.
    Die Software gibts hier (SirfXtracDemo.zip)Link
    Bei mir (neue CLIP-ON) zeigt die Software folgendes (bisher habe ich kein Update wegen fehlender Bluetooth-Schnittstelle am PC durchführen können):
    ST: 2.3.2-GSW2-2.05.024-C1PROD1.0
    XT: 2.4.11.01XFortunaC2-PROD1.0 0000003729
    Es währe sehr hilfreich, wenn es auch ein Update-Tool für den Pocket-PC gäbe, so muss man sich wohl einen PC mit Bluetooth und Diskettenlaufwerk suchen.
    Gruß Demichel
    Einmal editiert, zuletzt von demichel ()
  • Hallo
    Mal ne blöde Frage was passiert wenn man vergisst den XT mode auszuwählen? :-D)
  • Hallo obi1973,
    zuerst mal Willkommen im Forum.
    Original von obi1973
    Hallo
    Wenn Du damit meinst, dass Du beim Firmware flashen nicht XT- sondern auf ST-Modus eingestellt hattest, sieht es nicht so gut aus.
    Zum Prüfen welche Firmware jetzt wirklich drauf ist, lade Dir zuerst mal Visual GPSCE auf den PPC. Dann nimmst Du den Akku für ca. 10 min raus und stellst den Schalter auf ST-Modus . Anschließend Akku rein und starte Visual GPSCE und zeichnest die gesendeten Daten der Maus auf. Dies ist eine *.txt Datei, die Du am PC betrachten kannst. Ganz am Anfang des Logs steht die aktuelle Firmware. Wenn hier jetzt steht:
    "$PSRFTXT,Version: 2.4.13.01-XTrac2.0.2-C3EVAL1.0*05 " sieht es nicht so gut aus. Dann hast Du wirklich den ST-Modus mit der XT-Firmware geflasht. Ich würde dann mit Fortuna Kontakt aufnehmen, ob es eine Möglichkeit gibt, die ST-Firmware wieder zu flashen.
    Gruß Berthold
  • Hallo zusammen
    Habe meinem GPS-Mäuschen das Update eingespielt, hat alles prima geklappt.
    Das Verhalten im XT-Modus gibt jedoch Probleme auf! Während TomTom im XT-Modus schnell und sehr genau navigiert erhalte ich mit Fugawi unbrauchbare Resultate. Abweichungen von 20 bis teilweise 200 Meter sind keine Seltenheit.
    Es würde mich interessieren, ob andere auch mit diesem Problem konfrontiert sind.
    Gruss Stefan
  • @nick1
    Danke für deine Antwort, das Problem ist das ich momentan keinen PPC zur Verfügung habe! Gibt es da auch ne PC lösung?
    gruß
    OBI
    SO!
    Also ich habe in einem anderen Forum folgendes gefundenKLICK! ! Da gibt es folgende software KLICK! und damit beanworte ich meine Frage selbst!
    Und ja, ich habe meinen ST Mode weggeflasht!
    Werde mal an Fortuna Schreiben!
    OBI
    2 Mal editiert, zuletzt von obi1973 ()
    kann mir jemand helfen? Ich versuche schon eine ganze Weile, mein ClipOn mit der neuen Software zu bestücken. Leider finde ich aber nicht den COM-Port, an dem mein GPS hängt. Gibt es irgend einen Trick?
  • @ Chris07
    Hallo wenn du den Widcom BT Stack bzw. die BT-soft von Widcom nutzt geht es so.
    1. BT verbindung zur Mouse herstelen (Doppelclick auf das Icon in der BT Umgebung "spp slave auf BT-ClipOnBTGPS)
    2 Klick mit rechter Maustaste auf das Icon und schon siehst du den Com Port.
    mfg
    OBI
  • Die sollte eigentlich mit deinem BT-Dongle gekommen sein!
    OBI
  • Ich habe aber doch gar keinen BT-Dongle!
    Ich versuche mich eigentlich nach der Anleitung von Fortuna...
  • Sag mal wir reden aber schon von dem selben Gerät oder. Ich meine Fortuna Clip-on Bluetooth GPS ? Wenn du Kein BT-Dongle hast wird es schwierig da die Mouse außer einem Antennen- und Stromkontakt keine weitern Anschlüße hat! (zumindest nicht für endbenutzer).
    Die Anleitung von Fortuna hier ---klick funzt auch nur per BT.
    mfg
    OBI
    3 Mal editiert, zuletzt von obi1973 ()
  • Kann es sein, daß ich das dann total falsch verstanden habe? Ich habe die Maus mit dem USB Kabel am Rechner verbunden...
    Original von Chris07
    Das kann wohl sein :gap.
    Das USB Kabel ist nur ein Kabel zur Spannungsversorgung / Ladung. So kann man halt an Zigarettenanzünder, Netzteil und USB mit einem Kabel laden.
    Datetransfer über den "DC in" der Maus wir Dir schwer fallen ;)
    Markus
