Kann man POI´s selber einbinden?
    mein Frage:
    ich benötige nur wenige, frei verfügbare POI´s (Burgerking, VW..) und möchte nicht das Geld für den POI- Warner ausgeben.
    (die Geschwindigkeitssachen brauche ich einfach nicht)
    Gibt es ein Programm mit dem diese poi´s direkt in die Karte auf der Festplatte eingetragen werden können?
    Vielen Dank schonmal
    Philipp
  • Hallo Philipp,
    Checkpoint wäre ein freies Programm, arbeitet aber leider nur mit TTN zusammen. Ein weiteres Programm, dass POIs anzeigen kann ist Glopus, aber auch das kostet etwas. Auf der Festplatte kannst Du die Daten eh nicht in den MapExport einblenden, das funktioniert nur auf dem PDA.
    Bei TTN kann man die Overlays direkt hineinkopieren und anzeigen lassen.
    Die Dateien für POIs zu erzeugen geht mit jedem normalen Editor. Du musst einfach nur die Längen- und Breitengrade und die Beschreibung in eine Zeile eintragen. Dann noch ein schönes Icon als BMP erstellen und abspeichern (muss den gleichen Namen haben wie die POI Datei). Das ist alles.
    Mottek
    Einmal editiert, zuletzt von Mottek66 ()
  • vielen dank !
    ich dachte die poi´s würden auf der festplatte in einer externen datei liegen....
  • Tun sie ja auch,
    bei (b)mn sind das die *.asc Dateien, die i.d.R. unterhalb von programme\<navigationssoftware> liegen.
    Glopus läuft in der derzeitigen Version 30 min. Es gibt eine Free-Version mit einen reduzierten Funktionsumfang, oder besser mit einem früheren Entwicklungsstand. Such mal im Glopusforum. Wenn Du aber mal damit gearbeitet hast, holst Du Dir fast automatisch die Vollversion. :D :D :D :D
    H.-J.
  • Hallo Phillip,
    hole Dir mal PoiEdit von der TomTom-Seite.
    Und dann schau Dir mal frei ladbare POIs an, die bestehen immer aus einem Textfile - ov2 bei TTN - und einem Bild - bmp.
  • @karomue:
    Ich glaube es ging nicht um die Bearbeitung, sondern um die POIs im BMN zur Anzeige zu bringen.
    Mottek
  • Hallo Mottek,
    mit dem PoiEditor kann man auch neue POIs erstellen. Nicht bekannt?
    Und er gibt eben, wenn man bekannte damit läd, ganz einfach an, wie diese in der Struktur aufgebaut sind. Der PoiEdit macht aber auch noch die Umwandlungen von asc in ov2 (TTN).
    Die Struktur vom MN kenne ich leider nicht.
  • @Mottek
    du hast recht :)
    mein traum ist es warscheinlich im mapexport einen punkt "poi´s einbinden" zu haben.
    aber das würde sicherlich dem poi-warner etc. das wasser abdrehen und das soll es ja auch nicht sein.
    grüße
    Einmal editiert, zuletzt von lippflipp ()
