Gibt es ein Y-Kabel zur Stromversorgung?
  • Brauche für den Festeinbau meines Navis natürlich auch alle Versorgungsleitungen. Statt danach zu suchen würde ich lieber die Leitungen am Radioanschluß anzapfen - allerdings ohne den vorhandenen Stecker und Kabelbaum zu beschädigen. Das System soll absolut rückbaufähig sein.
    Hat schon einmal jemand einen solchen Y-Adapter gesehen? Den könnte man ja dann an den Originalstecker stecken und hätte dann zwei komplette "Stromausgänge".
    Wo gibt es so ein Ding? Bei Conrad geschaut, nichts passendes gefunden.
    Einmal editiert, zuletzt von Online1 ()
    eine Frage vorneweg, was für Auto / Modelljahr hast Du?
    Ich kann nur aus Erfahrung mit meinem 206CC sprechen, und da zieht es Dir die Socken aus. Da ist nichts mehr mit "einfach nurmal anschließen" - da bringst du u.U. die ganze Bordelektronik durcheinander. Ich konnte/darf die +12V nur am Zigarettenanzünder bzw. direkt am Zündschluss abnehmen, ansonsten - reden wir nicht darüber.
    Audi A6 Avant, 6/2000.
    Muß ich wohl auch sehr vorsichtig sein, oder?
  • Hallo!
    Die Klemmen die du suchst findest du zum Beispiel hier: http://www.reichelt.de/index.html?ARTIKEL=LV-B
    Da legt man das vorhandene Kabel ein, das abgezweigt werden soll, dann das zweite, neue Kabel und drückt die Klemme zusammen - das wars. Hat bei mir bisher immer problemlos funktioniert.
    Warum hast du beim 206 CC den Strom nicht am Radio abzapfen können? Wir haben beim Zafira (12/2003) den Strom auch vom Radio geklaut (Dauerstrom + Schlüsselschalter) und es geht ohne Probleme. Beim 206CC haben wir auch mal das Radio rausgezogen, um zu sehen, ob es einen Telefoneingang hat (Peugeot hat sich natürlich das Aufdrucken der Anschlussbelegung aufs Radio gespart - war ja absehbar) und es sah nicht problematisch aus...
    Das Ampere, dass der PDA noch zieht sollte für die Sicherung kein Problem sein.
    Zum A6: wir haben dort (3/00) keinen PDA eingebaut, von daher kann ich keine praktische Tipps geben. Allgemein ist es gut, wenn man Stromlaufpläne hat, um zu sehen, wo man problemlos Dauerstrom abzapfen kann, aber ich denke am Radio sollte es auch beim A6 kein Problem sein, da zumindest im jüngst abgelösten ja noch ein relativ normales Radio zum Einsatz kam. Ansonsten ist der Zigarettenanzünder wohl die problemloseste Quelle. Beachten muss man nur, dass man bei Audi-Radios spezielle Auszieher braucht, wobei ich im Forum auch schon jemanden gesehen habe, der das mit Stichsägenblättern gemacht hat.
    Sound-Anschluss sollte möglich sein, da es mit der FSE ja auch geht (auch Soundwiedergabe übers Radio). Wenn bereits eine FSE ab Werk eingebaut ist (wie bei uns) wäre ich vorsichtig, theoretisch müsste man aber wie bei einer nachgerüsteten das Signal mischen können, was die Navmute-Platine bzw. deren in Entwicklung befindender Nachfolger ja anbietet. Die Möglichkeit über die Lenkradfernbedienung im FIS zu blättern sollte davon unabhängig sein und nicht gestört werden.
    Wäre aber schön wenn du vom fertigen Einbau ein paar Bilder bereitstellst, vielleicht bauen wir uns bei Gelegenheit auch noch einen Halter ein...
    -Johannes
    2 Mal editiert, zuletzt von johannes04 ()
  • Hallo johannes04,
    können schon, aber mit allen bekannten und bekannten Konsequenzen, z.B. ECO-Mode spinnt.
    Selbst das Anschließen eines Y-Kabels an die Antenne kann zu Problemen und Fehlermeldungen führen.
    Genau deshalb war ich mehrmals in der Werkstatt um via Diagnosegerät alles wieder in den Ursprungszustand
    - praktisch einen Reset - zurücksetzten zu lassen. Ich habe dann von denen die Tipps erhalten, wo ich relativ
    unproblematisch die 12 Volt und Masse abgreifen kann.
  • Hallo!
    Mit diesen Konsquenzen hätte ich nicht gerechnet, wenn man lediglich 12V anzapft. Zumal ein Drittherstellerradio ja auch mehr Strom brauchen kann... Aber in modernen Autos ist die Elektronik schon ziemlich komplex und es kommen dann merkwürdigste Symptome heraus, wenn irgendwo ein Fehler ist.
    Beim Zafira hatten wir zum Beispiel das Problem, dass beim Abziehen des Schlüssels die Klimaautomatik samt Gebläse auf einmal an ging. Das hat uns einen kleinen Schock versetzt, da wir schon fürchteten, dass das etwas mit unser Verkabelung zu tun hat - im Endeffekt war nur das Radio nicht fest genug gesteckt.
    -Johannes
    Original von johannes04
    Hallo!
    -Johannes
    Wenn ihr die Verbinder s.o. nehmt,rate ich dazu nur welche mit vergoldeten Kontakten zu nehmen, die billigen können nach einem Winter Korrodiert sein und Kontaktprobleme machen!
