Blaupunkt Radio mit BT und PPC-SW
    habe gerade eben eine Newsmeldung entdeckt, nach der Blaupunkt ein Autoradio rausbringt (Woodstock DAB 54), welches per BT mit z.B. PocketPCs kommunizieren kann.
    [Blockierte Grafik: http://img.web.de/c/00/4D/69/E6.200]
    In einer Meldung heißt es
    Das Autoradio wird durch Bluetooth-Technik kabellos mit einem Personal Digital Assistant PDA verbunden. Ein DAB-Datenausgang erlaubt so die Übertragung programmbegleitender (PAD) und nicht programmbegleitender (NPAD) Daten. Die Informationen werden parallel zum Radioprogramm übertragen und lassen mit Hilfe der frei erhältlichen Balupunkt PocketDAB-Software sich über das Display des PDA anzeigen. Der Service kann sich auf das laufende Programm beziehen und dazugehö­rige Musiktitel, Interpreten oder CD-Cover präsentieren.
    Es sollen so wohl u.A. Stauhinweise auf dem PDA angezeigt werden können.
    Quellen:
    - Meldung bei Web.de
    - Woodstock DAB 54 Seite bei Blaupunkt
    - weitere Seite mit Infos
    Ciao
    lammy
  • klingt nicht schlecht, hoffentlich findet das auch viele nachahmer
  • Hört sich gut an. Das Gerät kann sogar mit MMC- und SD-Karten gefüttert werden!
    Wohl dem, der einen Bluetooth-PDA sein eigen nennt... also nix für Aldi-PDA-Besitzer, denn der einzige Slot ist zumindest im Auto ja durch die Navigations-MMC/-SD belegt. Eine Bluetooth-Karte lässt sich - bislang - also nicht zusätzlich nutzen. (Gibt's eigentlich SD-Adapter, die es erlauben, zwei Karten parallel an einem Slot zu betreiben??)
    Interessant wäre, ob bei laufender Navigation parallel die DAB-Meldungen eingeblendet werden können, ohne allzu sehr zu stören. Vielleicht könnte in zukünftige Versionen von MN oder TT ja ein PopUp-Fenster für derartige Meldungen vorgesehen werden.
    wenn ich das richtig gesehen habe ist das SDK frei erhältlich. Wenn man dann also noch das TT SDK hat, müßte man ja eigentl. was basteln können, um die TMC Meldungen in TT einzublenden!?
    Ciao
    lammy
