maus oder cf oder cf mit antenne?
  • wer kann mir denn mal helfen?
    Ich möchte den Casio 200 als Navi im Auto nutzen - evtl. auch fürs Segeln (eher trocken auf einem Dickschiff).
    Jetzt stehe ich vor der Entscheidung:
    Maus mit Stecker (zBsp. Holx GM 210) oder CF (pretec) oder CF mit Möglichkeit einer externen Antenne
    Wer hat Erfahrungen?
    Was ist schneller, präziser?
    Wie siehts mit Batterie aus?
    oder lauten die richtigen Fragen ganz anders?
  • ..hab ich irgendwas falsch gemacht? warum antwortet mir denn keiner?
    Wie siehts denn mit dem holux gm 270 aus?
    empfehlenswert?
    Please Help!!!!!!!
  • Ich benutze einen E-200 G mit Holux GM210 im Auto, Strom aus dem Zig.Anz. Außerdem beim Wandern und Fahrradfahren mit einem Akkupak (4 NiMH Mignon-Zellen) anstelle des Zig.Anz.Steckers. wasserdicht verpackt in einer Auquapac-Tasche. Auf die CF-Maus habe ich verzichtet, weil dadurch der Slot für die Speichererweiterung verloren geht. Die Kabel stören natürlich ein wenig.
    Die CF-Maus verkürzt natürlich auch die Akkulaufzeit des PDA.
    Einmal editiert, zuletzt von fermoll ()
  • Habe die holux cf-270 mit externer antenne am dach. Funktioniert bei mir eigentlich ohne probleme. Vorteil du kannst das teil auch ausserhalb des autos verwenden. z.B.: wandern und so.
    Nachteil: belegt einen CF slot, ist mir aber beim siemens loox egal, weil ich die karten auf einer sd-card habe.
    PS: wenn du auch auserhalb des autos navigieren willst, dann cf, sonst maus
  • Ich halte es für wesentlich sinnvoller, den GPS-Empfänger beim Wandern auf der Schulter zu haben als dauernd den PDA samt CF-GPS in Vorhalte zu tragen. So habe ich immer eine optimale Lage der Maus und der PDA baumelt in seiner Tasche am Band um den Hals. Störend sind natürlich die Kabel. Ein weiterer Punkt ist die Energieversorgung von GPS und PDA beim Wandern.
  • Da stört mich das gewicht der autobatterie im rucksack ;)
  • Es handelt sich um 4 Mignonzellen a 1500 mAh anstelle des Zig.Anz.Steckers!!
    Das hält ca. 7 Std. Wenn ich dann noch 2 Reservesätze mitnehme, bin ich auf der sicheren Seite. Wenn du mal den Strang OZI-Wanderung von Tobias durchblätterst, wird vielleicht klar, welche Bedeutung noch dazu die Möglichkeit bietet, die Akkus am Körper zu tragen.
  • Hallo fermoll,
    bitte ein Urteil: sollte man die Stromversorgung von PDA's und Mäusen - speziell zum Wandern - nicht einmal in ein getrenntes Forum oder gar in einen Workshop packen? Hier im Forum wurden schon so viele Vorschläge gemacht, aber natürlich immer speziefisch nur für bestimmte Geräte. Hier war auch schon ein Beitrag über LOOX bei dem 5V nicht reichen. Kann das bestätigen, der LOOX braucht für gescheiten Betrieb lt. meinen Messwerten 5,4V mindestens. Damit ist aber mit Akkupack ziemlich Essig.
    Habe auch Messwerte allg. für LOOX und EMTEC-BTGPS. Weiss nur nicht, wo ich die reinpacken soll/kann.
    karomue
  • @karomue
    Den Strang gibt es:
    Alles über den Rest- Adapter und Kabel.
    Wenn ich mir den Adapter für den Loox und die Holux GM210 anschaue, kann das mit den 5,4V nicht stimmen. Das gilt m.E. nur für den Anschluß für das Netzteil. Über die serielle Schnittstelle kommen bei der o.g. Lösung auch nur 5 V über den Zig.Anz.Stecker wie bei meinem E-200G.
  • Hallo fermoll,
    habe es unter Kabel/Adapter eben "eingehängt". Übrigens, ich glaube meinen Multimetern schon, es gibt auch einen Beitrag (von Rotorman meine ich), der mit "Akkuspannung" von 4 Zellen auch nicht zurecht kam. Hier lag m.E. aber auch ein Trugschluß vor, siehe mein Posting dazu.
    Momentan favorisiere ich Kfz-Ladekabel mit Eingang über ca. 6V. Damit sollten alle Geräte zurecht kommen, zumindest wenn das zum jeweiligen Gerät gehörende Kfz-Kabel verwendet wird. Die LOOX-Angaben zur Spannung (steht auf dem Gerät DC 5,0V, 2,4A) halte ich für etwas gewagt, meine Messung sagt, dass bei 5,0V noch nicht einmal der Betriesverbrauch gedeckt wird.
  • Die Elektronik des Zig.Anz.Steckers liefert 5V, die der Holux braucht.
