Roadstar + Toshiba e740 / Probleme
  • Hallo zusammen
    Ich habe am Freitag meine Roadstar GPS Maus für meinen Toshiba E740 BT bekommen.
    Als Software benutze ich TT Navigator mit Update auf V1.5.
    SO: Alles verkabelt und sah erstmal gut aus. Es wurden 6 Satelliten gefunden und meine Position wurde auf der Karte angezeigt. Dann habe ich mal einen Weg berechnen lassen und bin losgefahren. Keine Sprachausgabe, keine aktuelle Postion. 2 Strassen weiter, rechts rangefahren und die Route neu berechnen lassen, plötzlich keine Reaktion mehr. SOFTRESET ging auch nicht :(
    Also Akku raus (Toshiba hat nen Backup Akku eingebaut)
    ABER, nach einstecken des Hauptakkus wurde ein HARDRESET gemacht ?(
    Also wieder nach Hause, alles neu raufgespielt, nächster Versuch.
    DOCH, wenn ich nun den Stecker in den PDA stecke, dann wird sofort ein HARDRESET gemacht.
    Habe es mit oder ohne installierter TT Software versucht. Es ist kein anderes Prog installiert. Sobald der Stecker eingesteckt wird, ist Feierabend.
    Was mich nun iritiert, es hat ja erst funktioniert (zumindest teilweise).
    Und das synchen am PC mit der Dockingstation geht auch noch.
    Hat jemand ne Idee, bzw was ähnliches mit seinem Toshiba auch schon erlebt ?
  • Keiner ne Idee ?
    Hat noch jemand einen E740 im Einsatz ?
    Welche GPS Mäuse benutzt Ihr ?
  • Also an meinem E740 WiFi steckt eine Holux 210. Allerdings hören sich Deine Probleme eher nach einem Toshibadefekt an. Hast Du schon mal geschaut ob der Batteriehebel richtig eigerastet ist? Steckt die Batterie fest drin, Kontakte ordentlich? Welche Ser.Nr. HAt denn Dein Toshi? Da gabs mal eine defekte Charge. Unter Rückruf gibts da einige Infos.
    Gruß Tom
  • Mein Toshiba wurde damals schon zurückgeschickt...wegen dieser Backup Akku Sache.
    Außerdem habe ich die Maus an 2 Toshibas bei Saturn ausprobiert. Dort trat der Fehler auch auf.
    Ich habe das defekte Gerät zum Hersteller getragen (auf der Cebit). Ich bekomme diese Woche eine korrigierte Version zugeschickt. Ich bin gespannt ob es beim dritten Anlauf funktioniert...
