Pocket Track laeft nur ca. 1 Stunde
  • Hallo habe einen 5450 mit compaq pc card jacket und einen neuen pocket track gps PC Card empfaenger.
    Ich navigiere z. Bsp mit Destinator. Nach eineer halben Stunde bis zu einer Stunde wird die Position nicht mehr aktualisiert. Die Zahl der Sateliten wird noch korrekt angezeigt, aber das Signal ist zu schwach (o. Ton Destinator SW). Auch mit WinFast, wird die Position dann nicht mehr aktualisiert. Erst ein Kalt, Warm oder manchmal auch nur das Entfernen der Karte hilft nur.
    Hilfe - das ist nervig.
    Gibt es ev. ein rom upgrade???
    Andreas
  • Von welchem Hersteller ist denn Dein PC-Card GPS-Empfänger?
    Bei Fortuna (dem Hersteller der CF-Card 'Pocket Track') kann ich leider keinen PC-Card-Empfänger finden.
    mfG Karl
    LG Karl
  • natuerlich ist es der cf Card empfaenger, welcher in einem PC Card Adapter steckt.
  • Ich habe mal ein Capture vom Empfaenger mit Hilfe von ZOC gemacht:
    Version 220.006.000
    $TOW: 111792
    $WK: 1208
    $POS: 3735355 665318 5109784
    $CLK: 85175
    $CHNL:12
    $Baud rate: 4800 System clock: 12.277MHz
    $HW Type: S2AR
    $Asic Version: 0x20
    $Clock Source: ECLK
    $Internal Beacon: CSI
    $GPGGA,072942.000,36000.0000,N,72000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,,M,,0000*4C
    $GPGSV,2,1,08,30,78,276,,05,60,095,,06,43,210,,24,34,082,*7B
    usw.
    Wenn es interessant ist, kann ich ja mal ein capture machen, wenn die Position nicht mehr aktualisiert wird.
  • Servus Andreas,
    ich vermute, daß das wirklich ein iPAQ5450-Problem ist.
    Ich habe auch das PocketTrack GPS und das Memplug-Jacket (Dual CF).
    Bei den iPAQ meiner Kollegen (3630 und 3870) funktionierte es mit CF-GPS und Pretec 512 MB (mit TT Navigator 1.50) CF alles bestens.
    Nur mit meinem 5450 läuft es nicht. das GPS alleine funktioniert, sobald ich TT starte hängt er sich auf.
    Das GPS funktioniert, es ist also wohl kein Xscale-Problem wie bei manchen Pretec-GPS-Karten.
    Ich hoffe, da auch mal auf ein ROM-Update, das dieses IO-Problem behebt.
    Markus
    einer unserer KUnden hat von pitech ein Rom-Update erhalten. Dannach waren seine Probleme mit dem Mumplug-Jacket und CF-GPS (in dem Fall GM270) weg..!
    Torsten
