@Supergrün: Das ist die IP, die im Statusbericht vom Router steht!!!!!
Also bei mir steht da auch 192.168.0.1. Diese Adresse hat der Router für sich selbst vorgeschlagen, lässt sich aber unter LAN IP Konfiguration einstellen/ändern. Schau da mal nach. Wenn natürlich das private Netz nicht stimmt, werden die beiden sich auch nicht finden.
ne, das mit der 192.168.1.1 stimmt schon! Steht wie gesagt so in der Status Übersicht vom Router! Und mit der IP kann ich auch nur auf die Einstellungen vom Router zugreifen!!! So leicht war die Lösung leider nicht
Original von street-racer
Ja, gut. Dann muss Dein PDA aber in den Adressraum 192.168.1.x passen, also .2, .3.. oder so haben. Bzw. autom. Vergabe, dann seht man die Adresse unter
Netzwerkumgebung/Rechtsklick/Eigenschaften, LAN-Verbindung. Unter XP. Unter dem PDA sollte es eine Entsprechung geben. Aber auch hier muss es eine x.x.1.x seinSo, jetzt komme ich nicht weit genug runter um nachzuschauen: hattest Du geschrieben, dass in der Uni Verbindung kommt? Warum sollte es dort ausgerechnet ein 192.168.1.x-Netz sein? Irgendwas stört mich hier.
an der Uni komme ich zwar nicht ins Netz, aber der Access Pint wird wenigstens erkannt! Die Homepage von der Uni wird auch angezeigt, aber wenn ich eine andere Seite öffnen will, kommt immer "Seite kann nicht geöffnet werden"! Keine Ahnung woran das liegen könnte????
In dem "Programm" von der WIFI Karte ist ein Button, wo Ping draufsteht. Wenn du da drauf klickst, kann man da ne IP Adresse eingeben (da gebe ich dann immer die 192.168.1.1 ein! Dann kommt aber immer die Meldung "Request timed out"!!!!
Für private C-Netzwerke sind folgende IP-Adressen zulässig:
192.168.0.0 bis 192.168.255.255
Die dritte Ziffer kann frei gewählt werden, muss aber für alle Rechner im Netz gleich sein.
z.B. 192.168.100.100, SubnetMask 255.255.255.0 unter Netzwerk-Eigenschaften
also ich versuchs nochmal (habe leider am PDA kein W-LAN, daher eher Erfahrung aus meinen Clients):
- Was hast Du für einen Router
- Ist das W-LAN eingeschaltet (kann man bei meinen zwei Routern ausschalten)
- DHCP ein?
- SSID auf Broadcast, d.h. sichtbar?
- Irgendwelche Zugangsbeschränkungen aus?
- WEP aus (auch am PDA)?
- Kanal (vielleicht hast Du auch einen Nachbarn auf dem gleichen Kanalbereich. Die W-Lan-Netze sollten mindestens ca. 3-4 Kanäle auseinander liegen, da sie sich sonst überlappen und stören)?
- Vielleicht kannst Du auch mal eine Einstellung Deines Routers und PDAs posten.Gruss, Snoopy
es gibt gute Neuigkeiten!!!!!!
Der Tip von Snoopy63 war wohl der Entscheidene!!! Ich habe jetzt mal von Kanal 11 auf Kanal 3 gewechselt und das SSID wieder eingeschaltet und schon findet er ihn!!!!
Hatte vorher immer nur von Kanal 11 auf 12 gewechselt aber da hatte er ihn nie erkannt!!!!!
Wenn ich den WEP Schlüssel abschalte, komme ich jetzt ganz normal ins Netz
Weiß jemand, wie ich das am PDA einstellen muß, damit ich mit WEP-Schlüssel reinkomme?????DANKE SCHON MAL AN ALLE FÜR EURE HILFEN...bis jetzt
!!!!!!!!!Gruß
Stefan -
Bei mir fragt er automatisch nach einem WEP-Schlüssel, wenn er mein verschlüsseltes WLAN-Netz findet.
Schalte einfach mal die WEP-Verschlüsselung ein.....
Aber bitte daran denken, dass die SanDisk-WiFi-Karte nur max. 128 Bit-Verschlüsselung unterstützt. -
Den WEP-Schlüssel am PDA habe ich so eingegeben:
1. Über die Menüs Einstellungen>>Reiter Verbindungen>>Verbindungen>>Erweitert>>Netzwerkkarte sieht man die auswählbaren drahtlosen Netzwerke.
2. Auf das gewünsche Netzwerk drücken führt zu 'Drahtloses Netzwerk konfigurieren'.
3. Reiter Authentifizierung wählen. Datenverschlüsselung (WEP-aktiviert) und Netzwerkauthentifizierung (Shared mode) aktivieren.
4. Den Netzwerkschlüssel in hexadezimaler Form eingeben. Das Letzte ist tricky, am WLAN-Router konnte ich eine Passphrase eingeben. Bei der Aktivierung wurde dann die hexadezimale Umsetzung angezeigt, die benötigt der PDA.
5. Wenn alles richtig ist, dann sollte es danach funktionieren.Viel Erfolg wünscht
slowdancer
Hallo street-racer,
freut mich, dass es jetzt geht, dann gewinnt ja heute nicht nur Griechenland (verfolge es parallel auf meinem PC, sorry OT)
Jetzt brauchst Du aber die PDA-W-LAN-Spezialisten, ich habe nur "richtige" Computer am LAN, verfolge aber das Ergebnis mit Interesse.
Gruss, Snoopy
ja das mit den Griechen ist schon ziehmlich geil!!!
@slowdancer:
Wenn ich auf Verbindungen...Netzwerkkarte gehe kann ich wählen: Netzwerkkarte verbinden mit Firma oder Internet.
Darunter kann dann meine Wlan Karte anwählen. Dann öffnet sich ein Fenster mit dem Reiter IP-Adresse und dem Reiter Namensserver!!!!
Aber da ist nichts mit Drahtloses Netzwerk konfigurieren, oder Datenverschlüsselung
Wieso steht da bei dir was anderes??? Habe Pocket PC 2003!!!!! -
kann mir jemand sagen, woran das liegt, dass ich bei mir keinen WEP-Schlüssel einstellen kann????
Hab PPC 2003!!!EDIT:
Hat sich erledigt!!! ES KLAPPT!!!!!
Eeeeeendlich!
Hatte diesen Treiber von Socket gelöscht und nochmal den aktuellen von Sandisk drauf und dann ging das mit dem WEP-Schlüssel!!!!!!DANKE AN ALLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stefan
