Wlan über SD-Karte - BRAUCHE DRINGEND HILFE!!!!
  • Hallo!
    Habe über die Such-Funktion leider nichts passendes gefunden!!!
    Wir haben uns zuhause einen Wlan Router (Siemens Gigaset SE515 DSL) gekauft. Wlan über den Laptop klappt da ohne Probleme! Nur mit meinem PDA (Medion 41600) geht das nicht!!!! Der findet den Router erst garnicht!!!! Was muß ich genau wie einstellen? Muß ich da immer ne VPN-Verbindung einstellen?
    Habe das versucht über ping den Router mit der Adresse 192.168.1.1 (das müsste die ja eigentlich sein) zu finden, aber da findet er nichts!!!!!!
    Wenn ich den an der Uni benutze erkennt er sofort den Access Point, indem die LED der WIFI Karte dauernd an ist! Da geht das Internet zwar auch nicht, aber immerhin findet er schon mal den Router!!!!
    Was kann ich tun???? Bin schon voll verzweifelt????? :-D)
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    das Problem habe ich doch gerade HIER schon mal gelesen.
    Schaue mal, ob Dein Router die SSID sendet und Verschlüsselung und Access Control aus ist. Wenn ja, kannst Du Dich vorarbeiten (Verschlüsselung: WEP, besser WAP, wenn Deine Geräte das können, Access Control, SSID aus, etc.).
    Gruss, Snoopy
  • wie kann ich das denn sehen???
    Stimmt denn die IP-Nummer, oder was muß man unter Hostname/IP-Adresse eingeben? Ist übrigens von GMX ne Flatrate!
    ich denke, Dein Problem hat mit Deinem Provider erst mal nichts zu tun. Du musst erst mal die Verbindung zu Deinem Router herstellen. Nochmal als Tipp. Schaue mal bei CHIP , dort gab es vor kurzen eine Anleitung. Auch eine gute Seite. www.dsl-webseiten.de.
    Gruss, Snoopy
  • irgendwie helfen beide Seiten mir nicht weiter! Das komische ich ja, dass wenn ich an der Uni den PDA anmache, sofort ein Access Point gefunden wird, aber bei mir zuhause findet er nichts! Liegt das wohl am Router? Kann man darüber evtl. nicht mit einem PDA in Netz???
    würder mal vermuten es liegt an der Einstellung des Routers. Vielleicht postet Du mal, was dort eingestellt ist (und morgen sehen wir dann mal).
    Gruss, Snoopy
  • was brauchst du denn für Einstellungen? Weil das ziehmlich viele sind!!!!
    Habe gerade nochmal nach den Einstllungen geguckt! Hängt das evtl. damit zusammen die SD Karte eine WIFi Karte ist? Beim Router haben wir nämlich anstatt Wifi-zugriffsschutz nen WEP-Modus genommen!!!
    Habe auch mal eingestellt dass dieses SSID wieder sichtbar ist, aber der PDA findet den Router trotzdem nicht!!!!
    fang am besten mal vorne an, kein WEP, kein sonstiger Zugriffsschutz, SSID Broadcast an, etc. Und wie gesagt. Schau mal bei www.chip.de oder dem oben genannten Link, insbesondere bei Chip ist die Einrichtung eines Netzes recht detailliert beschrieben (sorry, würde jetzt hier sicherlich zu weit führen, ich kenne auch nicht Deine Komponente und weiss nur wie man meine von Acer und Netgear einstellt). Es gibt übrigens aktuell von Chip ein Sonderheft zum Thema W-Lan.
    Gruss, Snoopy
  • also, ich hab jetzt kein WiFi und kein WEB Modus genommen, SSID sichtbar und der PDA hat den Router trotzdem nicht gefunden! Hab mal probiert nur mit dem Übertragungsmodus 802.11b und als Current Channel nur Kanal 12 aber der PDA findet den Router einfach nicht :-D) Kann das evtl. sein, dass nicht alle Router PDA´s erkennen, oder dafür vorgesehen sind????
    Einmal editiert, zuletzt von street-racer ()
  • Sers,
    da gibts ein Prog, das nennt sich "Mini Stumbler" Installier das mal und lass das Prog. mal nach deinem Router suchen.
  • Unter http://stumbler.net gibt es den NetStumbler 0.4.0, habe damit gute Erfahrung.
    Da gibt es bei WLAN 2 Einstellungen des Routers, Region und Kanal. Region muss Europa sein (bei meinem Netgear, sollte aber allgemein gelten), der Kanal muss beim Router und bei den Netwerkeinstellungen des PDA gleich sein. Sonst finden sich die nicht.
    PS/Nachtrag: sehe gerade, MiniStumbler ist für PDA, NetStumbler für PC/Notebook.
  • Danke, aber das Program findet auch nichts :-D) Das gibts doch garnicht :(
  • @karomue:
    Aber die WiFi Karte sucht doch automatisch alle Kanäle ab!!! Hab das auch schon mal mit nem anderen Kanal versucht, natürlich auch erfolglos!
