MDA II Holux 210 findet keine Sateliten
  • Ich habe einen MAD II eine Holux GPS GM-210 GR 1 Maus.Ich schliesse das am Zigarettenanzüder an.Kabel vom PDA zur Maus und dann zum ZIgarettenanzünder.Habe die Maus aufs Dach verband und nichts ist passiert.Ich habe ca. 1 Stunde gewartet.Habe verschiedene Comports probiert nichts geht.Was für einen Comport habe ich wo kann ich das nachschauen?Ich habe was von umprogramieren der Maus gelesen , ist das notwendig in meinem Fall?Vieleicht könnt ihr mir helfen.Ich habe Tom Tom 3 instaliert und registriert.Ich habe online am PC den Code eingegeben.Ein Bekannter hat mir gesagt er hätte dann einen weiteren Code bekommen der ihn dann im Pda auch noch eingeben mußte.Ist da was wahres dran.Ich habe keinen zweiten Code bekommen.
    mfg
  • Hi bob,
    erst mal willkommen im Forum. : drink
    Zu Deinen Fragen: Den MDAII kenne ich nicht aus eigener Erfahrung. Daher kann ich speziell zu dem Gerät nix sagen. Aber evtl. kann ich schon mal ein wenig weiter helfen.
    Kommen überhaupt Daten bei TT an? Das kannst Du folgendermaßen überprüfen: Im Navigationsmenü auf GPS-Status klicken. Dort sollten dann im Reiter Status zwischen der Satelliten-Antenne und dem PPC-Icon "die Punkte laufen". Wenn die Punkte laufen, weiß ich nicht weiter. Dann muss einer der richtigen Maus-Experten ran.
    Sollten die Punkte nicht laufen, so versuch mal, die Infrarot-Verbindung zu deaktivieren, da diese gerne mal die GPS-Verbindung blockiert. Geht unter "Einstellungen - Verbindungen - Übertragen" und dann den einzigen Haken raus nehmen.
    Du solltest auch noch sicher stellen, dass im Reiter GPS auch tatsächlich die Holux an Serielles Kabel COM1: eingestellt ist. Falls nicht: erst den Haken links daneben raus nehmen, Einstellung vornehmen und Haken wieder setzen.
    An der Aktivierung liegt es mit Sicherheit nicht. Da Du online warst, musst Du den Code nicht manuell eingeben. Und wäre die Aktivierung schief gelaufen, dann könntest Du TTN gar nicht starten.
    Ein Umprogrammieren der Maus ist normalerweise bei der Holux auch nicht nötig. War zumindest bei mir so.
    Vielleicht hilft das ja schon mal weiter.
    Ach ja: Bist Du sicher, dass die Maus unterbrechungsfrei Strom kriegt? Ziggi-Anzünder sind da gerne mal etwas wacklig. Und bei jeder Unterbrechung muss die arme Maus mit ihrem ersten Fix von vorne anfangen. Dann wird das evtl. nix.
    Ciao
    Gloern
    Einmal editiert, zuletzt von gloern ()
  • Hallo Bob,
    erst einm,al herzlich willkommen hier.
    Wenn Du online warstr beim Registrieren läuft das im Hintergrund ab.
    Zu Deinen Problemen: versuche erst einmal ein Tool, VisualGPSce zu nehmen.
    --> http://www.pocketnavigation.de/article/view_235/4.3.10.html
    und nimm damit ein log auf, dann sieht man auch, ob die Maus gegeb. umprogrammiert werden muss. Damit sieht man gleich sat-Balken, somit kann man den Empfang kontrollieren. Sind sie klein, Zahl so unter 35, dann halte die Maus mal raus, aufs Dach. Freies Feld ist sowieso erst einmal Voraussetzung.
    Du hast eine Kabelmaus. Dann sollte COM1 der Richtige sein.
    Und dann melde Dich wieder, poste ein log etwa 1 min.
  • Es war tatsächlich das Infrarot.Ich habe dann gleich das Programm VisualGPSce gestartet und hatte gleich Balken da (40 -47).
    Vielen Dank erstmal.Jetzt muß ich mich mal mit TTN auseinandersetzen.
    Da hätte ich noch eine Frage was ist der GPS Viewer? : drink
  • Hallo
    ich habe zwar Balken beim VisualGPSce aber nicht im GPS View oder auch keine Punkte oder Verbindung bei TTN.Kannm ir da jemand helfen.
  • Hallo Bob,
    schau Dir nochmal das Bild von addi unten rechtsan: hast Du auch den Haken gemacht???
