Holux GM270 Ultra extrem langsam
  • Hallo zusammen, als neues Mitglied möchte ich zunächst mal ein dickes Lob loswerden. Die Kompetenz und der Umgangston in diesem Board ist im Gegensatz zu anderen wirklich vorbildlich.
    Nun zu meinem Problem.
    Ich habe in den letzten Tagen schon viel gesucht und gelesen aber leider noch nicht die entscheidende Antwort gefunden.
    Habe mir für meinen Acer n10 (leider) eine Holux GM270 Ultra bestellt. Das Teil ist, wie ja allemein bekannt, lahm wie nur was. (Hätte vielleicht mal besser vorher mehr lesen sollen.) Die Protokolle und alle möglichen Einstellungen habe ich mit den entsprechenden GPS Tools auch schon eingestellt.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Ding irgenwie schneller zu machen? Ich denke dabei z.B. auf Umprogrammierung auf die Firmware des Vorgängermodells o.ä.
  • Hallo!
    Habe das gleiche Problem! Hast Du inzwischen eine Lösung für das Problem gefunden???
    Thorsten
  • @Thorsten,
    Bodo hat Dir doch in dem anderen Thread 4 mögliche Gründe genannt, weshalb Deine Holux GM-270 Ultra hinterherhinkt.
    Jetzt wäre es an Dir, Deine Umgebung etwas genauer zu beschreiben um die 4 möglichen Gründe vielleicht auf den Problemherd reduzieren zu können. Musst halt in Deinem eigenen Thread mal etwas detaillierteres nicht über Deine Frau, sondern über Deine PDA-Umgebung - posten.
    Bis denn
    Hamba
  • @Nanogeorg,
    was verstehst Du unter langsam ?
    Wenn Du die Übertragungsgeschwindigkeit meinst, die kann man einstellen.
    Wenn Du ein gewisses Hinterherhinken meinst beschreibe mal genauer, wie sich das äußert. Du kannst auch gleich mal die Firmware Version Deiner Holux Ultra posten. Das kannst Du am einfachsten mit SiRFXTracDemo vom PDA auslesen.
    Bis denn
    Hamba
  • hi , du meinst sicher wenn du gerade abgebogen bist das du auf dem Bildschirm siehst das du erst beim abbiegen bist oder ?
    das liegt daran das du eine ultra hast das heißt
    das sie zwar bis auf 1 meter genau sein kann und
    SiRFXTrax High Sensitivity Software sorgt für allerhöchste Empfangsstärke. Dieser Empfänger hat auch unter sehr schweren Empfangsbedingungen (Wald, hohe Häuserschluchten in der Großstadt usw.)
    empfang ,
    dennoch immer ca. 3 sek, Zeitverzögert die Daten sendet weil sie eben diesen Ultra-Chipsatz drin hat genauso wie die 6010x5 (halt alle Ultra)
    das kann man auch nicht ändern soviel ich weiß.
    gruß t0m3k
    Karte hinkte wie oben beschrieben ca. 3sek. hinterher.
    Ist, wie ich nun weis, normal beim High Sensitive Chipsatz.
    Habe Karte mittlerweile verkauft und mir eine Rikaline 6020 zugelegt. Die braucht etwas länger bis sie ein GPS Signal findet und ist vom Empfang her nicht so gut. Läuft dafür aber tiptop ohne Verzögerung.
    Mein Fazit:
    Holux Ultra: super Empfang auch unter schwierigsten Bedingungen aber für den Einsatz im PKW viel zu träge und nicht zu empfehlen.
    Rikaline 6020: schwächer beim Empfang, in Waldgebieten oft kein Signal (trotz aktiver Antenne) dafür kein "Hinterherhinken". Für mich die bessere Alternative.
  • Tach,
    wenn ich nochmal meine eigene Erfahrung dazu abgeben darf:
    Ich hatte mir eine Fortuna U2 mit SirfII gekauft und bei mir war die Verzögerung sogar 10s. Ich habe dann einfach mal das SirfII-Protokoll abgeschaltet und auf NMEA-08/15 mit 4800 baud gewechselt. Und schon läuft das wie Zucker. Und von einer evtl. schlechteren Genauigkeit habe ich bislang noch nix gemerkt. Also solche Effekte, daß der Zeiger irgendwo 50m weiter in der Landschaft fährt hatte ich noch nie.
  • @t0m3k,
    kann Deine GM 270 Ultra auf SiRF-Protokoll programmiert werden?
    Bei meiner geht nur NMEA Protokoll.
    Wo gibt es die Software?
    Ist es "SiRFTracDemo" ?
    Bekomme leider keinen Connect mit dieser Software.
    Herk
  • Hallo Herk,
    Ich habe zwar keine Holux, gehe aber mal davon aus, dass die auf jeden Fall auch das SiRF-Protokoll unterstützt.
    Original von Herk
    Bei einer High Sensitive oder auch XTrac genannten Maus ist eine spezielle empfindlichere Firmware drin also Maus inside. Die Holux GM 270 Ultra hat die normalerweise auch schon drin. Die SW musst Du also nicht zusätzlich einspielen.
    Original von Herk
    Es gibt von dem Chip-Hersteller SiRF zwei Software-Programme eines für den PC (SiRFDemo) und eines für den PDA (SiRFXTracDemo). Mit den Programmen kann man div. Einstellungen in der Maus ändern mit der PC-Variante wesentlich mehr - und sie als GPS-Viewer benutzen. Da sich damit auch Parameter ändern lassen, die mit den klassischen Programmiertools nicht geändert werden können, ist aus meiner Sicht etwas Vorsicht geboten.
    Beide Programme benötigen für die volle Funktionalität das SiRF-Protokoll. Beide können aber das Protokoll in der Maus selbst von NMEA auf SiRF umstellen. Bei SiRFDemo muss man dafür einen Menüpunkt anklicken, SiRFXTracDemo macht es beim Verbindungsaufbau automatisch. Dafür muss aber die NMEA-Geschwindigkeit korrekt angegeben sein.
    Bis denn
    Hamba
  • Hallo hamba,
    danke für die Informationen.
    Ich habe noch hier:
    http://www.dragiton-shop.de/pr…info.php/products_id/3249
    eine Information gefunden, daß bei GM 270 Ultra nur NMEA Protokoll funktioniert.
    Mit SiRFTracDemo kann mann Informationen über den Chip erhalten.
    Vielleich gibt es neuere Ultra Versionen, bei denen das SiRF Protokoll geht.
    Vielleicht habe ich auch etwas bei der Programmierung übersehen.
    Mit jeder möglichen Baud-Rate habe ich es jedenfalls versucht. Leider ohne Erfolg.
    Herk
