@Cityhunter: MN4 startet endlich schneller und INIs bleiben heil
  • Wieso habe ich eigentlich damit gerechnet das insbesondere von Dir (Boxster) eine Wortmeldung kommt? ;)
    Nein, ich möchte Niemand an die Wand nageln. Wenn ich aber eine Aussage mit dem Anspruch eines technisch fundierten Wissens hier präsentiere muß ich eventuell damit rechnen entsprechende Erwiderung zu erhalten. Insbesondere dann wenn die getroffene Aussage gelinde gesagt vollkommen FALSCH ist!
    Aber macht einfach weiter, mittlerweile mutieren die Navigon Foren ja sowieso zu allgemeinen Heul-/Mecker-/Wut-/Was auch immer-Foren.
    Navigon stört's weniger. Die haben eh abgeschlossen (mit diesem Forum).
    Aber was das Ganze noch mit "User helfen Usern" zu tun haben soll (mit dem n-ten Support Sch..e-Thread, Navigon stumm-Thread, entzieht CH-Mod-Rechte-Thread, MobileNavigor-eine-Unmöglichkeit-Thread, jede andere-Navi-Lösung-besser-Antwort, ...) entzieht sich meinem Verständnis solcher Foren...
    So, das mußte auch mal raus... ;)
    PS: eine Speicherkarte mit garantiertem Daten-Transfer von 10 MB/s nutzt Dir in keinem Gerät etwas wo diese Transferrate nicht auch nur annähernd unterstützt wird (z.B. USB 1.1 Reader). Das hat aber nichts mit dem Prozessor zu tun, auch am Desktop-PC nicht. ;)
  • Hallo
    Ich bin noch recht unbeholfen mit dem Poketnavi und habe deshalb auch gleich eine Frage.
    Ich besitze den Medion 40600 und habe mir jetzt eine Scandisk Speicherkarte gekauft. Diese Karte besitzt einen Schreibschutz.
    Wenn ich nun MN4 auf die Speicherkarte installiere, diese dann mit dem Schreibschutz versehe, können mir dann auch die ini dateien verloren oder kaputt gehen ?
    MFG
    Elvis
  • Nein.
    Allerdings werden dann auch nicht mehr die temporären Änderungen abgespeichert, Einstellungen, Routen, ...
    Mein Tip: Richte MN vorerst komplett nach Deinen Wünschen ein. Wenn Du auf abgespeicherte Favoriten/Routen verzichten kannst, kannst Du dann bei der Karte den Schreibschutz aktivieren und wirst keine zerschossenen INIs haben.
    Andererseits kannst Du mein Tool nutzen um MN zu starten. Dieses setzt den Schreibschutz (beim Start von MN) für alle wichtigen INIs und läßt andere, weniger gefährdete, Dateien schreibbar. Nach Beenden des MN wird der Schreibschutz wieder aufgehoben so das Du diese Dateien trotzdem ändern kannst ohne die Karte zu entfernen, Schreibschutz aufheben, ...
  • @ Elvis,
    Original von Elvis
    Die *.ini Dateien können dann nicht mehr kaputt gehen, allerdings müllt der MN|4.x dann Dein RAM (Hauptspeicher) immer mehr mit temporären Dateien zu. Ich denke das liegt eben daran, dass er das was er sonst in die *.ini´s schreibt, eben dann nicht mehr kann. Ich denke mal, dass das mit dem Tool von DeJe nicht passiert ?!
    Viele Grüße aus Hamburg
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Doch, passiert auch.
    Nur das mein Tool diese temporären Dateien nach Beenden des MN automagisch löscht. ;)
    Original von Boxster
    Die Transferrate beim 2210 ist 2 MB. Also was hilft mir eine Speicherkarte die 10 MB schafft?
    Einen sehr viel schnelleren Transfer der exportierten Karten auf Deine Speicherkarte (mittels eines aktuellen USB2.0 Kartenlesers) :gap
    @DeJe
    Wenn du dich jetzt besser fühlst ?(
    DeJe fühlt sich mit Sicherheit besser, da er vollkommen recht hat X(
    Original von Facehugger
    Immer diese Aussagen um möglicherweise ach so langsame Schreib- und Leseraten der Karten...
    Nehmt doch mal PocketMechanic und testet das aus. Besonder die Käufer der 45x und 60x Karten werden sehr ernüchtert sein. Die Datenraten werden vom Prozessor begrenzt und nicht von der Karte. Da kommen dann Sachen wie 8x lesen und 0.8x schreiben raus...
    Die Schreib-/Lesegeschwindigkeit wird nicht vom Prozessor, sondern vom IO Slot begrenzt.
    Original von smarty
    Das ist schon klar und wie oft exportiert man schon Karten! Ob ich hier 2 oder 5 min. brauche ist nicht so wichtig, nachdem ich Stunden auf den Map Export warten muss!
    Aber für die Navigation und das Nachhinken scheint die Transferrate des PDA eben der Flaschenhals zu sein.
    Original von smarty
    Danke für deinen wertvollen Beitrag! X(
    bezüglich der startzeit des MN 4 habe ich was herrausgefunden.
    Bei mir dauerte der start so zwischen 60 und 70 sekunden.
    Jetzt habe ich mir eine neue Maus zugelegt, die 9810 und setdem startet mein MN4 in genau 9 sekunden.
    Ich konnte es auch nicht glauben, aber es sind extakt 9 sekunden bis ich im programm bin.
    Hat das auch schon jemand feststellen können ???
  • Nein. Ich habe sowohl die 9830, als auch die 9810. Start ist bei beiden quälend langsam.
  • hmmm,
    dann weiss icih aber nicht woran es liegen sollte das es jetzt so blitz schnell eght.
    Habe noch eine 1 gb SD karte dazugekauft, aber eine noname also keine schnelle.
    An der kann es doch auch nicht liegen ???
    naja hauptsache es geht schnell :)
