Verbindung RBT 3000 und IPAQ 2210
  • Hallo ! Habe die RBT 3000 und den IPAQ 2210. Navigation perfekt, schaffe es aber nicht mit der BlueGPS Software die Verbindung von PDA zur Bluetooth Maus aufzubauen. Mit Auto Scan kommt nach langer Wartezeit "Failed to set up connection".
    Habe die Bluetooth Verb. auf BT serial Com Port 8.
    Kann mir bitte wer tips geben? was mach ich falsch ?
    vielen Dank
    Christsian27
  • Geteiltes Leid ist doppeltes Leid :-D)
    Allerdings war ich für kurze Zeit ein wenig erfolgreicher. Als ich die Software zur RBT3000 auf den 2210 aufspielte, konnte ich wunderbar auf die Maus zugreifen. Sie wurde am COM8 erkannt und ich konnte alle Einstellungen vornehmen, wie es auch sein sollte.
    Seitdem nun auch die Navisoftware auf dem PDA ist, geht einfach nichts mehr. Auf dem COM8-Port kann nicht zugegriffen werden, behauptet die RBT-Software ständig. Über den Bluetooth-Manager des 2210 kann sehr wohl eine Verbindung zur Maus aufbauen. Auch läuft die Navi-Soft problemlos.
    Gibt's hier den wirklich keinen, der Abhilfe weiß?
    Dies fragt sich ein trauriger
    LeGro
  • Hallo LeGro,
    sorry daß ich so spät antworte, war längere Zeit nicht im Forum. Habe in der Zwischenzeit eine Lösung bekommen:
    Du mußt in der Registry des PDA wieder den Originalen BT Treiber installieren. TT3 Treiber ist Schuld an dem Problem.
    Wie es geht steht hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/thr...?threadid=23912
    Du mußt die Registry ändern un benötigst dazu ein Registry Editier Tool. Gibts auch im Forum !
    Viel Erfolg!
    LG
    Christian27
    n...
  • HM - Thread ist leider schon geschlossen,
    Also hier im Klartext:
    Zuerst besorgst Du Dir ein Registry Edit Tool (ich benutze dafür PHM Regedit - hab ich Dir mitgeschickt).
    Dann suchst Du Dir unter "HKEY_LOCAL_MACHINE" - "Drivers" - "Builtin" den "Serial8" Eintrag. Dort tauscht Du den Eintrag bei "Dll" wieder auf den Originalen "BtCelf.dll" aus. Das sollte es gewesen sein.
    Der Eintrag den TT3 vornimmt ist das Problem.
    Viel Erfolg!
    LG
    Christian27
