verwende seit einem monat die haicom 303 zusammen mit tomtom3. hab nun auch einmal destinator 3 getestet. was mir aufällt ist, dass in beiden systemen die richtungsangabe (kompass) oft völlig falsch ist. sobald ich fahre stimmt sie überrein, aber ein navigieren zu fuss ist fast unmöglich, weil die karte immer falsch ausgerichtet ist.
die richtung ist eigentlich immer um mindestens 90 grad versetzt. zur navigation zu fuss, müsste ich zusätzlich einen kompass mitnehmen.
ist das bei allen gps-empfängern so, oder ist meine haicom defekt?
Kann man GPS-empänger generell nicht als Kompass verwenden?
ist mir auch schon aufgefallen, auch mit anderen Mäusen. Das liegt meiner Meinung nach am Map-Matching der Navigationssoftware, das funktioniert bei Fussgängergeschwindigkeiten nicht richtig. Mit einer Rastersoftware wie Ozi oder Fugawi gibt es dieses Problem aber nicht, da stimmt die Richtung auch bei 3 km/h.
Original von bertee
Diese Frage ist eindeutig mit Jain zu beantworten.
GPS kann Deine aktuelle Position anzeigen -
Ein Kompass hingegen zeigt eine Richtung.GPS kann eine Richtung nur in der Bewegung - also durch verschiedene Meßpunkte ermitteln. Im Stand ist ein GPS System deshalb als Kompass nicht zu gebrauchen. Und da die Meß(un)genauigkeiten eines GPS Systems durchaus bei einigen Metern liegen, kann es beim Gehen weniger Meter durchaus auch zu deutlichen Abweichungen der ermittelten Richtung kommen.
Ulli
Hm. Hallo.
Hallo Peter,
ist das nicht ein Trugschluß?
Es ist doch so: sind die VDOP-Werte gut, irgendwo habe ich mal gelesen zwischen 1 und 2, dann mag, muss das zutreffen. Dann stehen aber auch sat in use "im Dreieck" und geben eben gute Werte ab.
Ist das nicht so, stehen die sat im Extremfalll in einer Linie, dann kann es sein, dass die Position mit erheblicher Geschwindigkeit wandert. Oft dann auch schneller als man selbst geht. Dann stimmt die Richtung auch bei längerem gehen nicht. Allerdings kehrt sich der Effekt nach einiger Zeit um, um kurz darauf wieder zu wechseln. Kann man z.B.gut sehen, wenn man die Pos in einer Karte anzeigen lässt. Hier aber nicht ein Navi-Prog, da dort bekanntermaßen die Pos ja "einrastet" auf eine bekannte Straße z.B.
Ich habe das vor Reduzierung der Ungenauigkeit einmal im Wohnzimmer am Fenster mit einem Garmin 45 und dem damaligen AutoRoute auf dem Notebook beobachtet: der Standort verlagerte sich um mehrere km, mein Sessel "raste" teilweise mit irrsinniger Geschwindigkeit durch die Gegend...
Es hängt also doch mehr, oder so gut wie, mit den momentanen Empfangsbedingungen und weniger von dem Maustyp ab. Voraussetzung natürlich, die verglichenen Mäuse sind im Empfangsverhalten vergleichbar.
Hallo Charly,
wie immer hast du recht
Deine Aussage steht aber nicht im Wiederspruch zu meiner, denke ich.
Ich stelle einfach einen Zusammenhang zwischen dieser falschgenordeten Ansicht in TomTom und der Bewegungsgeschwindigkeit fest. Im Auto ist mir das noch nicht passiert, zu Fuss schon öfter. Deshalb sehe ich hier den Dop Wert nicht als Verursacher. Und da mir das mit Ozi auch fast nie passiert (ausser bei sehr schlechtem Empfang), tippe ich halt auf das Mapmatching, also die Einschnappfunktion auf die nächste Strasse.
