Was tolles gefunden Pioneer Autoradio mit Pocket PC (selbstbau für IP BUS) billig!
  • Hallo!
    Ganz was tolles habe ich gefunden unter:
    http://www.enzephalon.de/test/…ls/viewtutorial.php?tid=9
    Möchte aber noch was wissen. Der 3.5 Klinkenstecker hat 3 Kontake
    (einen für Stereo Links, einen Stereo rechts und eine Masse) stimmt das?
    Da unten am Schaltplan steht dann Masse 1 und Masse 2
    sowie Signal 1 und Signal Kanal 2.
    An Signal 1 ist Stereo rechts
    an Signal 2 ist Stereo links
    DAS STIMMT MAL ODER
    ABER:
    Muss ich Masse 1 und Masse 2 per Kabel verbinden und an das nur eine 3.5 mm Klinkenkabel anschliessen oder reicht es an eines der beiden
    (Masse 1 oder Masse 2 egal) es anzuschliessen?
    Ansonsten hört sich das ziemlich gut an, und in wirklichkeit brauch man
    nur das benötige 3 polige Stereokabel und einen 3,5 mm Klinkenstecker
    Kosten keine EUR 3.-
    Hier nun die Beschreibung!!!!!!!!!!!!!!!
    Pioneer-Autoradio AUX-Adapter bauen
    Der IP-Bus
    Der IP-Bus von Pioneer ist dazu da, einen CD-Wechsler an das Autoradio anzuschließen und zu steuern.Pioneer-Autoradios benutzen alle den IP-Bus (Kennng "P" im Namen), soweit sie über eine CD-Wechsler-Steuerung verfügen.
    Allerdings kann der IP-Bus noch mehr, denn er bietet noch die Möglichkeit eine weitere externe Quelle (AUX) anzuschließen. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da es sinnahe ist, daß der CD-Wechsler auch ein Line-Signal hat. Aber Pioneer legt hier dem ambitionierten Hifi-Bastler eine Hürde in den Weg. Einerseits benötigt man eigentlich einen Adapter (CD-RB20), welcher ? 79,00 kostet. Andererseits kann man auch einen Adapter schwerlich bauen, da die Pin-Belegung des Kabels undokumentiert ist und außerdem ein Wechslerkabel recht teuer ist (ca. ? 60,00).
    Die Lösung!
    Dank MeisterEIT aus dem Forum von autohifi-world bin ich der Lösung näher gekommen. Nun ist die Belegung (jedenfalls die für uns relevanten Teile) aufgedeckt! Wie oben gezeigt sieht man an der Rückseite des Pioneer-Radios eine Blaue Buchse mit 12 kleinen Beinchen und einem Stift in der Mitte. An die gezeigten Stifte schließt man nun seine Quelle an. Um eine halbwegs feste Verbindung auch ohne original Wechsler-Kabel-Stecker zu haben, kann man sich mit IC-Sockeln helfen, welche man am Besten in eine Zweiergruppe und zwei einzelne Sockel teilt. Dann dort das Kabel an die Kontakte angelötet und am anderen Ende eine 3,5mm-Klinke (für PPC).
    Um die Kontakte gegen Kurzschlüsse zu schützen, habe ich sie nach dem Löten mit UHU-Alleskleber eingeschmiert, was ein wenig isoliert. Allerdings kann es auch nicht verkehrt sein etwas Schrumpfschlauch oder Klebeband um unsere Steckerchen zu legen.
    ERGEBNIS:
    Im Endeffekt haben wir nun einen prima Adapter um den AUX-Eingang unseres Pioneer Autoradios zu benutzen.
    Um diesen zu aktivieren muss man das Radio per SOURCE ausschalten, dann das Radio mit gehaltener "A"-Taste wieder anschalten. Im nun sichtbaren Menu so lange die "A"-Taste drücken, bis die Anzeige "AUX OFF" erscheint.
    Hier auf "AUX ON" umstellen und das Menu verlassen.
    Diese Konstruktion ist ewig besser als jede blöde Adapter-Cassette, deren Klang ist furchtbar und außerdem sieht das auch noch blöde aus.
    Viel Spaß beim Löten und basteln!
    Hier das Bild von der Pionerr IP Busbelegung
  • wollte wie oben beschrieben den AUX Modus aktivieren mit der A Taste
    Habe einen Pioneer DEH-P835RDS
    das oben beschriebene AUX Menü wird aber hier mit der F Taste aufgerufen!!!
    Will noch nicht herumbasteln, warte auf Antworten ob die oben beschriebene
    Anleitung auch tatsächlich funktioniert!!!!
    Hat das schon jemand mit dieser Anleitung gemacht
  • Nimm doch ein Messgerät und messe nach, ob diese beiden Pins intern gebrückt sind. Oder öffne das Radio, vielleicht kann man das von intern mit bloßem Auge erkennen.
    Wenn nicht, dann sollte es auch funktionieren, wenn du die Masse vom PDA auf beide Pins führst.
  • bei dieser Art wie oben beschrieben wird dann der
    AUX Kanal aktiviert.
    Wenn ich aber zusätzlich am IP Bus den CD Wechsler anhänge, ist auch am Autoradio-Display der Menüpunkt
    Wechsler wieder da.
    Somit würden beim Wechslerbetrieb auch der
    PDA drannhängen.
    Kann der PDA dadurch kaputt werden???????
    oder stört das nicht??????????
    Pioneer hat extra für den Betrieb Wechsler und umschaltbar AUX eine aufwendige Electronic
    gebaut (CD-RB20 und kostet run 80,.)
    danke für die hilfe!
