RBT 3000 wetterabhängig oder defekt ???
    habe seit mitte letzter woche den rbt 3000 und bin nicht so ganz zufrieden. bis heute gings einigermassen, im durchschnitt so 3-4 sats und alle minute mal für eine bis 2 sekunden keine (grüne LED dauerlicht, kein blinken). aber heute fast gar keine fixe position, nur grünes dauerlicht. im gps status von totmtom sehe ich das er zwar 3 bis 6 sats hat, diese sind aber grau und nicht rot. wo liegt da übrigens der unterschied bei tt3 ?
    ist der rbt 3000 jetzt nur wetterabhängig, denn heute hats geregnet und ist ganz dicht bewölkt, oder soll ich das dingen zu tsgps zurückschicken und austausch verlangen ???
    wäre für hilfe dankbar. gruß
  • Hallo dick_diggler,
    erst mal herzlich willkommen hier.
    Wetter könnte bedingt was ausmachen, bewiesen wurde es noch nicht.
    Rote Balken=sat in use, graue=sat in view,
    resp. alle sind die sat in view, die roten davon in use, gefixt.
    Satempfang hängt ausschließlich von der Empfangsfeldstärke ab, d.h. freie Sicht ist Voraussetzung, keine Dämpfung durch metallbedampfte Scheiben u.ä.
    Poste mal ein log.
    Schau Dir FirstStep auf meiner HP und das:
    http://www.pocketnavigation.de/article/view_235/4.3.10.html
    an.
  • guten morgen karome,
    danke für die antwort.
    noch gleich ne dumme frage hinterher, wenn ich 7 sats in view habe, warum geht dann keiner in den use modus ?
    hm, die frontscheibe, glaube nicht das die bei meinem peugeot307 metallbedampft ist ...
    probiere mal noch die heckscheibe und ganz im freien.
    das mit dem log versuche ich heute nachmittag.
    wie soll ich es posten ? die texteinträge hier als beitrag, oder die datei mailen ?
    weiterhin schönen sonntag, gruß
    christian
  • Hallo Christian,
    sat in view bezeichnet die gem. Almanach theoretisch sichtbaren Sats.
    In use gehen nur die, die etwa über 35 dB Signalstärke haben (etwas Mausabhängig, manche haben auch noch mit 30 oder gar noch weniger Empfang).
    Am besten ist immer, raus ins freie Feld, Maus aufs Dach. Mit VisualGPSce z.B. erhält man sofort Satbalken, mit denen man sehr gut den Empfang beurteilen kann.
    Logs kann man hier unter Dateianhang (bearbeiten) anhängen.
  • hallo,
    anbei die log datei, umbenannt in txt.
    die fahrt, bei sonnenschein, war zu 90% ohne gefixte sats, also keine navigation möglich. (hat doch nix mit dem wetter zu tun)
    bin jetzt etwas gefrustet, so viel geld für teures spielzeug ausgegeben, und es funzt nicht so wies soll ...
    kannst du was aus den logs herauslesen ???
    gruß christian
  • Hallo Christian,
    das ging ja gerade noch gut los.
    7-8 sat in view, davon anfänglich für gut 5 min im Durchschnitt 5 in use. Dann aber dramatischer Abfall der Empfangsstärke, Daten ab dort invalid gemeldet.
    Du solltest mal einen Vergleich machen, am Besten mit VisualGPSce, da sieht man sofort was:
    raus ins freie Feld, Maus aufs Dach, Sat-Balken beobachten. Maus zurück unter Frontscheibe, Vergleich der Sat-Balken. Damit hast Du schon einmal eine Beurteilung des Einbauortes, evtl. Rückschluß auf bedampfte Scheibe.
    Deine Empfangsstärke liegt auch am Anfang bei 3D-Fix bei 35, machmal etwas drüber, manchmal aber auch drunter. Es gibt Mäuse, die lassen auch bei 27 dB noch Betrieb zu, im Durchschnitt ist aber erst ab 35 Empfang, sat in use, möglich.
    Besorge Dir auch mal VisualGPSXP - sofern Du auf dem PC XP hast - lässt sich soweit ich weiß, ein paar Tage ohne Lizenz nutzen, dann "connect to file" und Dein log angeben, dann läuft das log durch. Aktiviere die Fenster "Azimuth & ...", "Signal Quality" und Command Monitor" und verteile die so auf dem Bildschirm, dass alle 3 sichtbar sind. Dann kannst Du sehen, wie die sat in view (aus den in view) an und ausgehen. Da dies oft wechselt, man sieht das auch an den sat-Balken, liegt das nur an der Empfangsstärke. Das läßt vermuten, dass eine Abschirmung vorliegt oder die Maus einen Knacks hat.
    Deine Maus liefert übrigens die Geoid-Korrektur mit 47,8 m.
  • Hi charly,
    vielen dank für diese mächtige auswertung und die erklärungen, von denen ich newbie aber nur die hälfte verstanden hab ;)
    also, noch vor deiner antwort, habe ich 20 minuten in mörderischer sonne, bei geschlossenen fenstern in meinem auto verbracht, und alle möglichen positionen ausprobiert. dort wo ich bisher die maus hatte, genau zentral, soweit vorne wie möglich, scheint wirklich schlechterer empfang zu sein. jetzt habe ich das dingen
    links, im vorderen teil der fahrertür, wo modelltypisch bei meinem auto zufällig eine art fensterbank ist ;)
    habe gleich ne runde um den block gedreht und echt immer 6, wenn nicht so gar 9 sats gefixt.
    entweder ist das jetzt zufall, oder die frontscheibe ist strahlungssicher ...
    ich werde die jetztige position beibehalten, und bei meiner fahrt morgen zu arbeit, 110km, beaobachten wie es sich weiter verhält. denn, wie du schon gemerkt hast,
    die ersten 5 minuten läuft es eigentlich noch ganz gut,
    vielleicht ändert sich das morgen.
    was besagt die geoid korrektur ? ist das eine ungenauigkeit ? manchmal fahre ich nämlich wirklich um 50 meter an einer abzweigung vorbei, ehe tt was sagt.
    wirklich vielen dank für deine hilfe !!!!!
    ich warte die morgigen erfahrungen mal ab, und melde mich dann wieder obs der bringer war, oder die maus zum fenster raus fliegt ;)
    have a nice sunday
    christian
  • So,
    der Server muckt momentan wohl. Lade Dir auch mal GPSTrack von nSonic, da sieht man sehr schön den schrecklichen Abfall der sat in use!
    Original von dick_diggler
    have a nice sunday
    christian
    Ja, danke, dito.
    Nein, die Geoid-Korrektur hat was mir der Höhe zu tun, da die Erde eine "Kartoffel" ist, ist das ein Korrekturwert zum mathematischen Geoid. Kompliziert das Ganze, da gibt es mächtige Postings dazu. Suche mal unter "Geoid", da sollte inzwischen massenhaft was kommen.
    Zum Maus-Ort: Probiere wirklich mal VisualGPSce. Könnte schon sein, dass Deine Frontscheibe bedampft ist. Da ist aber meist im Bereich des Rückspiegels eine Fläche ausgespart.
    Frontscheibe ist halt wegen des Sichtwinkels schon der bessere Einbauort als die Seitenscheibe. Einfach ausmessen, aber auch immer die Stellung der sat in view beobachten: nicht dass zufällig gerade alle auf der Seite sind, wo Du die Maus gerade untergebracht hast :gap Dann hätest Du für diesen Moment berauschende sat in use, drehst Du den Wagen um 180 ° ist das aber evtl. = 0!
  • Hallo Charly,
    so, bin jetzt im Bilde und nicht glücklich darüber.
    Die Frontscheibe meines 307 ist metallbedampft, da liegt das Problem !
    Habe mich gerade im betreffenden 307er Forum schlau gemacht.
    Die Seitenscheibe war auch nicht der Hit. Wie du vorausgesagt hast, sobald ich eine Seite mit wenigen Sats erwische ist schluß mit Empfang ...
    Jetzt muß ich gucken wie ichs mache, ob ich mir nicht sogar ne externe Dachantenne zulegen muß.
    Schade das nicht alles so reibunglos funktioniert wie man sich das so wünscht.
    Ich danke dir nochmals für deine ausführliche Hilfe !
    Gruß Christian
