Auto-Start Funktion bei MN4
    ich habe da ein recht spezielles Problem:
    MN4 habe ich zweimal auf meinem PPC - einmal auf CF Karte (installiert und meist genutzt, weil schneller) und einmal auf SD Karte (manuell kopiert, für die Fahrradnavigation per CF GPS).
    Wahrscheinlich seit dem Update auf V2.55 passiert nun folgendes:
    Beim Start von MN (von CF) wird korrekt auch der POI Warner mitgestartet. Wenn ich dann in MN4 irgend etwas anwähle, wird MN4 nochmals von SD Karte gestartet und ist anschliessend wirklich 2x im Speicher.
    Wo kann ich Einstellen, dass sich das Automatische Laden (wie vorher) auf das (normal installierte) MN4 auf CF Karte bezieht?
    Nachtrag:
    Natürlich bezieht sich mein Problem auch auf das menuelle Starten von MN4 über POI Warner. Bei der alten (2.54) Version wurde es dann noch von CF gestartet - jetzt (ungewünscht) von SD.
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Schent ja das gleiche Problem zu sein, welches ich schon vor ein paar Tagen hier angesprochen hatte.
    Passiert das bei Dir auch, wenn Du den MN4 eine kleine "Auszeit" lässt beim starten?
    Also nicht sofort den MN4 bedienst sondern erst ein paar Sekunden wartest?
    Thomas
    Original von alien_z
    Ja.
    Ulli
