POIW und Major routes ?
  • hallo
    folgende frage stellt sich mir gerade - bekomme ich auf dem streckenabschnitt deutschland, auf der karte major routes , auch alle poi angezeigt (blitzer zb.)? oder funktioniert das nur auf DACH oder D alleine ?
    gruesse aus dem veregneten wien
    norbert
  • hallo nobsi
    Nur wenn du beim sync in der Kartenverwaltung die MR angegeben hast, sonst sind sie weg.
  • Oder du kopierst die Blitzer in den MR Ordner.
    Sonst syncst du ja zweimal.
    • Offizieller Beitrag
    << Oder du kopierst die Blitzer in den MR Ordner.
    Sonst syncst du ja zweimal. >>
    ich synce die Overlays auch in die Major Roads, damit die POIs auch dort auf dem aktuellen Stand sind. :]
    Viele Grüße, Sven
  • @ loew:
    Hey! Des is ja fast mein Thema hier... Aber auch nur fast. Schaust Du bitte mal auf
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=28896&sid=
    Wenn Du die also auch doppelt auf der Speicherkarte hast und dann auch im POI-Warner... -kommt dann bei Dir nich die Warnmeldung über die maximale Anzahl der POI´s ?( ?( ?(
    Danke für Deine Antwort!!!
    Ciao, Daniel
    PS: Ey!!! Wir haben ja genau die gleiche Hard- und Software...!!! MDA/XDA TomTom und POI-W. Dann möcht ich´s erst recht wissen wie Du des gemacht hast!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von alfisti145 ()
    Hallo Daniel,
    << Wenn Du die also auch doppelt auf der Speicherkarte hast und dann auch im POI-Warner... -kommt dann bei Dir nich die Warnmeldung über die maximale Anzahl der POI´s >>
    nein. - Über den Sync werden die Overlays ja lediglich in zwei verschiedene Kartenverzeichnisse kopiert, wobei man ausschließlich mit einem (und nicht mit zwei parallelen) der Kartenverzeichnisse arbeiten kann ...
    Ich synce derzeit regelmäßig 32 Overlays und habe keine Probleme.
    Viele Grüße, Sven
  • loew:
    Das is ja komisch... Habe unter verwaltung mehrere Karten jede Overlay für beide Karten zum syncen angehackt. So will ich das ja auch, denn wenn ich z.B. nach Meran runter düse, will ich ja auch meine Overlays da haben.
    Mein Problem ist vielmehr, daß ich beim Starten des POI-W. diese Fehlermeldung bekomme und er wie gesagt relativ lange rechnet (ca. 1min.) Ich hab derzeit alle Tankstellen (D+A), alle Blitzer (D+A), Nightlife Bars und Dico (D+A), Fastfoodketten alle (D+A). Das hat bisher noch keine Probleme gegeben... Kann es vielleicht mit der neuen Strucktur der Overlays zusammen hängen?!?! Das sind doch dadurch mehrere geworden, oder. Was syncst denn Du alles? Sync ich zuviel?!?! Das ist doch alles nur Standard...
    ich könnte mir mit Blick auf Deine Angaben vorstellen, dass in Deinem speziellen Fall wirklich zu viel gesynct wird.
    Über den Sync werden die Overlays in zwei verschiedene Kartenverzeichnisse kopiert, wobei man ausschließlich mit einem (und nicht mit zwei parallelen) der Kartenverzeichnisse arbeiten kann ...
    Ich synce derzeit regelmäßig 32 Overlays (alle Blitzer und ein paar weitere) und habe keine Probleme.
    Viele Grüße, Sven
