RGM 2000 in den Auslieferungszustand WIE ?
    wie kann man die RoyalTek RGM 2000-Maus
    wieder in den Lieferzustand versetzen ?
    Ich war eigentlich die ganze Zeit ganz zufrieden mit MN4.
    Ein Freund meinte jedoch, dass das Hinterherhinken noch einzustelllen sei. (zu verbessern)
    Nun hinkt MN4 mehr als je zuvor.
    Er hat mit dem Programm WinFasNavigator ein bischen herumgespielt - danach aber wieder alles auf Default gestellt.
    Trotzdem hinkt nun MN4 mehr als zuvor.
    Wer kennt die Original-Einstellung der RGM 2000
    Danke für eine Antwort
    Oliver
  • Hallo Oliver,
    default ist beim Winfast Navigator so ziemlich alles "an". Es gibt hier irgendwo einen Thread bei dem vermutet wird, dass das Nachhinken mit der Anzahl der aktivierten Protokolle zu tun hat.
    Ausreichend für MN4 ist VTG und GGA, es wird in einem anderen Thread auch vermutet, dass VTG gar nicht benötigt wird. Alternativ benutze einfach zum Umstellen das GPS-Maustool (gibt es auch unter pocketnavigation.de), dort gibt es voreingestellte Protokolle für Navigon-Programme. Das Tool ist m.E. etwas einfacher zu bedienen, ich habe allerdings eine total verlaufene Maus nur mit den Navigator wieder einfangen können.
    Gruss, Snoopy
  • Das ging ja blitzschnell mit der Antwort.
    Nun denke ich, dass auch durch "Default" irgend etwas verändert wurde.
    Dahe die Frage, ob mir jemand sagen kann, die die RGM 2000 von Werk aus programmiert ist.
    Viellleicht kann ja jemand mal bei seiner Maus nachsehen.
    Ich selbst habe da leider nicht sehr viel, soll heissen keine Ahnung.
    Vielen Dank
    Oliver ;D
  • Hallo Oliver,
    Du kannst es ruhig glauben: Navigon benötigt GGA und VTG, bzw. GGA und RMC. Beide auf 1.
    Mehr kann auch nicht programmiert werden, ob Du nun Winfast oder CruxView - mit der entsprechenden Einstellung - nimmst, ist prinzipiell egal.
    Zu CruxView gibt es hier:
    http://www.pocketnavigation.de…/view_235_463/4.3.10.html
    recht genaue Anweisungen.
  • Hallo Oliver,
    auch wenn es vielleicht nicht ganz das ist, was dem Auslieferungszustand entspricht, dass was Charly angibt ist das, was MN4 als Minimum braucht. Mit dieser Einstellung düftest Du eigentlich keine Problem mehr haben.
    Gruss, Snoopy
