Navigon Modular Maus weniger Leistung!!!
  • Hi Belongo, ich habe bei mir nun auch mal den Wert Baud Rate=38400 eingestellt. Heute war ich 270 km unterwegs, ich bin mir nicht sicher ob nun wirklich etwas besser geworden ist. ?(
    Eigentlich sind die Schwankungen - (schon wenn ich eine Alle mit ein paar Bäumen durchfahre geht es abwärts bis 2 Sats) immer noch sehr krass. Das heißt ich habe oftmals 6 - 7 Sats und dann geht es runter bis auf drei oder sogar nur zwei sats (und das auf der Autobahn) und hüpft dann wieder auf 5-6-7 Sats ohne das nun irgendwo hohe Häuser oder Bäume wären! X(
  • Habt ihr die BT-Variante? Dann baut mal auf Kabel zurück... seitdem sind bei mir 9-11 Sats normal, in der Frankfurter Innenstadt waren's immer noch 5 (zwischen Häusern und unter Bäumen.
    5 Sats unter Bäumen? Da muss ich wohl von BT mal zurück rüsten. Habe unter Bäumen und in der City von HH oftmals nur 2-0 Sats.
    Gruss Uwe
  • habe heute ein E-Mail an Navigon gesendet betref. weniger Leistung mit Navigon Maus BT mal sehen. X(
  • Hallo
    Diesbezüglich habe ich auch schon E-Mails an Navigon gesendet.
    Aber nie eine Antwort erhalten.
    Bei dem Preis hätte ich was anderes erwartet.
    meteorman
  • [quote]Original von Holger Issle
    Dazu bin ich nicht gewillt; schließlich habe ich auch wegen des BT einen entsprechenden Preis gezahlt!
    Wer weiß ..... vielleicht wird ja mit dem SR1 alles, alles besser!
  • Habe heute mal die "Gegenprobe" gemacht, will damit sagen, daß ich den Eintrag für die Auswertung des RMC_GGA-Protokolls wieder in die spgps.ini geschrieben habe und sofort verschlechterte sich der Empfang um 2-3 Sats, fahre jeden Tag die gleiche Strecke auf Arbeit, an den Stellen wo ich vorher 9 Sats hatte, sind es jetzt nur noch 6-7, wirklich sehr merkwürdig.
    Mfg
    Belongo
    Hallo Belongo, ich lasse den Wert der spgps.ini auf jeden Fall mal auf 38400 gesetzt und beobachte das ganze mal mit einer gewissen Skepsis.
    Ich werde auch mal eine definierte Route fahren und die Werte durch einen Beifahrer notieren lassen. Nach dem Rücksetzen auf 4800 Baud muss sich ja dann ein Unterschied bemerkbar machen!
  • @meteormen
    Wen ich keine Antwort erhalte, dan ruf ich Navigon an.
    Oder ich rufe an GNS an.
    Es muss eine Erklärung dafür geben. X(
    Ich kaufe BT, damit ich es auch für Fussgängeroute benutzen kann, und das ganze funkioniert nicht . Schliesslich funktionierte die TT3 BT Maus ohne probl.In die Innenstadt sowie im Rucksack und sogar in die Hosentasche.:wand
    Original von Espressoboni
    Mann Mann... ich frage Dich ob Du 5 Minuten zu testen bereit bist und Du laberst von zuviel Kohle...
    Also: Stecke das BT-Modul aus und den Dummy ein. Damit ist das Kabel das Datenkabel. Stelle im MN4 auf Com1 um und siehe. Dann baue wieder um auf BT. Siehe wieder. Unterschiede?
    Dann steck mal den Stromstecker aus und ein. Ändert sich was an der EMpfangslage?
    Das ganze sind keine 10 Minuten und Du kennst Dein Problem. Und nein, an einem Hardwarefehler (irgendwelche Interferenzen BT und Bordstromanschluß) kann der SR1 nix richten.
  • OK - Da hastè allerdings Recht - es ist ja recht einfach zu testen. Also werde ich das Morgen Abend schnell mal tun und anschließend hier berichten!
  • @ Holger Issle
    Also ich habe es getestet ohne BT und direkt mit dem Kabel. Konnte aber keinen Unterschied feststellen. Vermutlich hat es verschieden Versionen von dieser Navigon Maus. ?(
  • Hallo
    @Pippo
    Angerufen habe ich ein paarmal zu verschiedenen Zeiten ausser das ich immer in eine Warteschleife hänge und die Sache viel Geld gekostet hat hats nichts gebracht.
    Also für mich ist der Navigon Service Schrott
    meteorman
  • @meteorman
    Tya , dann versuchen es wir bei GNS.
    Es muss eine Erklärung geben X(
  • Hallo Belongo,
    wäre es möglich deine spgps.ini bei der es so gut läuft hier mal zu posten - würde ich mal gerne mit meiner vergleichen!
    Also die Baudrate auf 38400 zu setzen hat bei mir während der Fahrt definitiv keinen Satelit mehr gebracht.
