Fehlermeldung beim starten des poi warner
  • hi all..
    beim starten des poi warner kommt folgende fehlermeldung:
    an unknown error ocurred while accessing\storage card\deutschland navigator map\d°blitzer°festinstalliert°100kmh.ov2.
    nach ok drücken kommt noch die meldung:
    other error-messages will be hidden!
    was ist da denn schief gelaufen?
    habe nachgesehen, daten sind im poi manager für 100kmh drin.
    hat jemand bitte einen tip?
    na dann
    cu uwe
    Einmal editiert, zuletzt von uwe62 ()
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Uwe,
    << d°blitzer°festinstalliert°100kmh.ov2 >>
    das lässt darauf schließen, dass das Overlay zur Überwachung selektiert ist, selbiges aber nicht im angegebenen Verzeichnis liegt.
    Du findest die entsprechenden Einstellungen zum Abwählen im POI-Warner unter "POI-Manager" -> "POI-Einstellungen" -> "+/-"-Symbol (oben rechts).
    Viele Grüße, Sven
  • hi...
    danke ersteinmal für die antwort, hm, die ganzen z.b. blitzer abwählen im poi manager heist doch, es werden dann keine mehr überwacht?
    nach der 100kmh abgewählt kommt dann die meldung 120kmh, 30kmh, 40kmh...error usw...
    diese wollte ich doch überwachen lassen!
    die einzelnen blitzer hab ich doch geladen und liegen im verzeichnis deutschland navigator map drin.
    was kann ich noch machen?
    bis dann
    cu uwe
  • noch was, die geladenen blitzer werden richtig in ttn angezeigt und angesagt, nur die fehlermeldung, wie oben geschrieben nervt beim poiwarner start.
    hat bitte noch jemand einen tip?
    cu uwe
    Hallo Uwe,
    ich habe den Eindruck, dass die Pfadangaben im POI-Warner zum Kartenverzeichnis vom TTN -aus welchen Gründen auch immer- nicht (mehr) korrekt sind.
    Daher mein Vorschlag. - Zusätzlich evtl. sogar mal die zu syncenden Overlays abwählen.
    In jedem Fall anschließend mal den POI-Warner beenden und dann neu starten.
    Eigentlich dürfte dann keine Fehler meldung mehr kommen.
    Viele Grüße, Sven
  • hatte auch diese Meldung nach Wechsel von SD zu CF Karte. Deutschland auf SD, DACH auf CF.
    Der Pfad stimmte nichtmehr.
    Abhilfe:
    POI_Manager/ Einstellungen / [+ - ]
    Auswahl zu überwachender POis, die POI neu wählen
    damit stimmt der Pfad wieder und schreibt sich in die Datei "settings.set" ein (Programme/POI-Warner/settings.set)
    Diese Datei empfiehlt sich nicht nur deswegen zu sichern,
    sondern auch um nicht immer nach einem Kartenwechsel die POIs mit den wav neu verknüpfen zu müssen
    ( z.B. bei Wechsel von D zu DACH auf verschiedenen Speicherkarten )
    Bei Verwendung der POI-Warner Standard-Ansagen
    entfällt natürlich dieses wav-Problem.
    6 Mal editiert, zuletzt von dCi ()
  • hi all..
    danke euch allen, ABER problem ist damit nicht gelöst!
    habe dieverse anleitungen von euch gemacht, kein erfolg. sogar die datei settings.set gelöst und wieder alles neu aufgespiel, fehlermeldungen zum starten des poiwarner aus dem ausgeschaltenen zustand des pda`s kommt weiter. klar die 2 meldungen einmal jeweils "ok" , dann funzt es. ansagen und meldungen in ttn geht.
    aber die fehlermeldungen am poiwarner start 2x mit "ok" bestätigen nervt!
    bei der poiwarner version 2.42 kamen die fehlermeldungen nicht. das fing erst damit an, update auf 2.43 und jetzt 2.44.
    hm, bin ich nun voll im po gekniffen? :-D)
    kann man da noch was machen?
    für einen weiteren tip wäre ich sehr dankbar.
    cu uwe
  • es genügt nicht den PDA auszuschalten, du brauchst ein Softreset, damit der neue Pfad gegangen wird ;)
    4 Mal editiert, zuletzt von dCi ()
  • jetzt wirds verrückt, folgendes habe ich nun festgestellt:
    test1:
    pda ist ausgeschalten ( einschalten habe ich über eine hardwaretaste des pda`s mit poiwarner belegt) wird nun diese taste gedrückt, pda schaltet sich ein und gleichzeitig startet poiwarner--> da kommt es zu diesen fehlermeldungen.
    test2:
    pda über taste starten eingeschalten und dann erst den poiwarner übers startmenü gestartet, da kommen diese fehlermeldungen dann nicht mehr.
    hm, der sinn war, ist, im auto ttn, mit poiwarner einfacher einzuschalten, da bietet sich halt doch diese hardwaretasten am pda an, aber denkste!?
    dies ist jetzt aber etwas komisch, auf was man(n) alles achten muss.
    na dann
    cu uwe
  • um dich nochmehr zu verwirren:
    ich starte den POI-Warner auch per HW-Taste ohne diese Fehlermeldungen :D
    seis drum, es geht ja wieder, warum auch immer !
    PS:
    versuche doch mal die Tastensperre zu aktivieren, sodass im Standby die unteren HW-Tasten gesperrt sind.
    Dann mußt du nämlich erst den PDA einschalten,
    um den POI-Warner per Taste zu aktivieren.
    Vielleicht geht ihm deine Version zu schnell ..(?)
    2 Mal editiert, zuletzt von dCi ()
