MMC wird bei Einschalten über Hotkey nicht erkannt
  • Hallo Forum,
    ich habe die Navigationssoftware auf die linke Taste gelegt, so dass das Programm eigentlich sofort gestartet werden sollte.
    Leider kommt beim Programmstart die Fehlermeldung, dass die Kartendaten auf der MMC nicht vorhanden sind und über den Map-Exporter erst installiert werden sollen.
    Starte ich dann das Navigationsprogramm manuell über "Start/Programme/Medion...", funktioniert alles.
    Was könnte die Ursache sein? Evtl. ein Timing-Problem?
    Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Programme nach der Ausführung nicht im Speicher bleiben. Wenn ich über "Start/Einstellungen/System/Speicher/Ausgeführte Programme" gehe, dann ist die Liste der ausgeführten Programme immer leer.
    Bei einem Bekannten sind hier alle schon einmal geladenen Programme vorhanden und können mit der Taste "Alle beenden" manuell aus dem Speicher entfernt werden.
    Kann man irgendwo einstellen, ob die Programme im Speicher bleiben sollen oder immer entfernt werden? Vielleicht liegt auch hier die Lösung meines o.a. Problems.
    Hardware: MDPPC200
    Software: Pocket PC 2003, ROM Version MDGERR08, Navigator 2004
    Vielen Dank für die Antwort.
    MfG, Axel Härtl
    beim Start über hotkey wird die SD-Karte nicht sofort angesprochen, dauert halt einen kurzen Moment. Prog. ist naturlich der Meinung, daß keine Kartendaten vorhanden sind....
    Also erst PDA einschalten, dann hotkey benutzen.
    Bei der PPC Version 2002 wurden die Prog. nicht durch den Klick auf das Schließ-Kreuz beendet, waren also immer noch offen, obwohl man ja "richtig" selbige beendet hatte. Bei 2002 halfen Prog. wie Wisbar.
    Bei 2003 tritt dieser Fehler nicht mehr auf. Die Prog werden richtig geschlossen, daher auch nicht mehr vorhanden.
    Grüße JDS
    Original von JDS
    Grüße JDS
    Guten Morgen,
    da liegst Du leider falsch -
    auch unter WM2003 werden die Programme durch Klick auf das "X" nicht aus dem Speicher entfernt!
  • Hallo Uwe und "JDS",
    zunächst einmal vielen Dank für Eure Antworten.
    Thema MMC-Karte: Es ist richtig, dass der Fehler dann auftritt, wenn ich den Rechner mit dem HotKey auch einschalte. Also wahrscheinlich doch ein Timing-Problem.
    Thema Speicherresidenz von Programmen: Ich habe noch einmal getestet. Bei meinem Bekannten bleiben nicht nur die Programme nach Schließen durch "X" im Speicher, sondern die Dateien bleiben auch noch geöffnet (Programm MindManager). Daher ist auch eine Synchronisation nicht möglich. Nach dem manuellen Schließen der Programme sind die Dateien dann auch wieder zugreifbar.
    Bei mir sind die Programme nach "X" definitiv aus dem Speicher entfernt.
    Lässt sich einstellen, ob die Programme beim Beenden durch "X" im Speicher bleiben oder nicht?
    Nochmals vielen Dank für Eure Antwort.
    MfG, Axel Härtl
