Bluetooth Verbindung Ipaq 4150 - Fortuna
  • Hallo!
    Ich habe mir gerade einen ipaq 4150 und eine Bluetooth Fortuna Clip-on zugelegt. Jetzt wollte ich natürlich gleich loslegen und eine Verbindung zwischen den beiden Geräten herstellen.
    Gerät erkannt mit SPPs Slave Dienst.
    Wenn ich dann über den ipaq verbinde klappt zunächst auch alles wunderbar, dann nach genau 2 Min 25 Sek bricht er die Verbindung ab (jedes mal genau nach dieser Zeit). Liegt das daran, dass keine Daten übertragen werden und er nach einer bestimmten Leerlaufzeit automatisch kappt? Habe im Forum schon ein wenig gestöbert, es scheint schon andere User mit solchen Problemen zu geben, allerdings nach unregelmäßigen Zeiten. Ein Reset der Mouse (Akku für 30 Min raus) hat auch nichts gebracht. Ich habs allerding noch nicht mit einer Navi-Software probiert, da noch nicht vorhanden.
    Dateiübertragungen von Handys geht auch ohne Probs.
    Danke für eure Infos im Voraus!
    StingerMK
  • Hi, du musst doch die Mouse ausschalten um zwischen den Modi umzuschalten? Warum sollte dann die Verbindung besser werden? Ich habe mir jetzt mal den Medion Navigator 2.0a installiert, er findet die Bluetooth Mouse aber nicht und zeigt immer in rot GPS! in der rechten oberen Ecke an. Welche Einstellung habt ihr denn im den Bluetooth Einstellungen gemacht, damit die Software die MOuse erkennt? Ich habe nur die Möglichkeit zwischen den COM Ports (COM 1 und COM 8 habe ihc probiert) und der Baudrate (steht z.Zt. auf 57600). Außerdem habe ich noch die Option beim Punkt Datensteuerung zwischen "HArdware (Rts/Cts)" unde "Off" zu wechseln. Mehr Einstellmöglichkeiten habe ich irgendwie nicht.
