Hardware-Upgrade auf TMC ohne Wurfantenne?
  • Danke, es reicht mir.
    Was ist das denn für eine
    technische Hotline
    bei Navigon ?
    RoM
  • schaut mal im Onlineshop von Navigon.
    Da wird bei der Bestellung unterschieden zwischen:
    - 2210, 4150 und
    - 38xx, 39xx, 54xx, 55xx
    und diese 2 Gruppen werden, vermute ich, auch nur wegen der PDA-Größe (Halterung) gemacht.
    Manuel
    Rom, paßt denn das 38xx-Kabel nicht an Deinen 2210?
    Einmal editiert, zuletzt von Manuel ()
  • @ Manuel
    habe das Kabel doch leider
    auf anraten der sogenannten
    TECHNISCHEN HOTLINE
    wieder zurück geschickt.
    So ein Mist aber auch
    RoM
  • Wirst nicht lange warten müssen.
    Die kleben nur einen anderen Aufkleber drauf und schickens Dir wieder zurück... :D
    Manuel
  • Bin mal gespannt, ob der Support reagiert. Ich hatte schon die Idee einfach meine Kopfhörer als Antenne zu nutzen, aber da passt der Stecker leider nicht.
    Für die technisch versierten: könnte man sich so ne Antenne nicht selbst basteln? Cinch-Stecker passender Größe plus Kupferkabel sollte doch reichen, oder?
  • @ Manuel
    Ich nehme das Ding mittlerweile
    auch wieder mit dem alten Aufkleber
    zurück :D :gap :D
    RoM
  • @ Urbanus
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du auf MN|4 mit modularer Maus BT/TMC aufgerüstet.
    Diese Maus hat einen Antenneneingang, so das Du problemlos eine Antenne nachrüsten kannst.
    Die Wurfantenne gehört zum Lieferumfang dazu, wenn Du das TMC-Modul bestellt hast.
    Der Verlust ist aber nicht so tragisch, die Antenne funktioniert eh nicht besonders gut. Ansonsten einfach reklamieren.
    Zum Nachrüsten von Antennen gibt es gerade mehrere Threads.
    findus
