keine sync mehr möglich - HILFE
  • Hi Leute,
    auch bei mir ist seit heute kein sync mehr möglich, gleiche Meldung wie bei dem Leidensgenossen.
    Hab' mein Pocket PC vorher nicht genutzt.
    Grüsse
    A310
    überprüfe mal Deine Internetverbindung (Router), Firewall... Diese Option habe ich verändern müssen:
    Number of Incomplete TCP Connections Allowed in A Minute : den Wert 60 auf 180 erhöht.
    Seitdem klappt es wieder, aber ob das der Grund war weiß ich ehrlich gesagt nicht... ;D
    lg
    michael
  • seit freitag funzt bei mir auch kein sync mehr. Er fängt an mit der sync. und bricht nach 1sec.ab. Und seit heute bekomme ich die Meldung das mein Serverzertifikat abgelaufen ist?? Soft und Hard resets haben nicht gebracht. Wat nu?
    Alex
  • seit Samstag funzt bei mir auch kein sync mehr. Er fängt an mit der sync. und bricht nach ein paar Sekunden ab.
    Laut logfile :Server error while processing Overlay. Datum, Uhrzeit : Connection closed...
    Hat jemand ne Ahnung was da los ist ?????
    • Offizieller Beitrag
    Hi achimrm,
    also bei Dir ist es zu 99% die Umstellung bei der Struktur. Bitte lösch die Datei sync.set aus dem Verzeichnis POI-Warner/sync/
    Wenn Du einen TomTom POI-Warner hast auch noch die Datei settings.set aus dem POI-Warner Verzeichnis.
    Der POI-Warner sollte komplett beendet sein wenn Du die Dateien löscht.
    Um ganz sicher zu gehen kannst Du auch folgendes mache: http://www.pocketnavigation.de/news/view/1.1.0.html
    Tobi
  • @tobi
    Hallo Tobi,
    nun habe ich doch ein Problem mit der neuen Version.
    Ich habe zunächst das Ovi Sparkassen synchronisiert, zwei neue erfasst und übertragen - ohne Probleme.
    Nun (ca. 2 Stunden später) will ich MC-Donalds synchronisieren und erhalte die Fehlermeldung:
    "Der Servername oder die Serveradresse konnte nicht verarbeitet werden."
    Die Meldung kommt jetzt bei allen Overlays!!
    Was nun??
    ____________________________________________
    Es funktioniert wieder, ohne dass ich etwas verändert habe.
    Habt ihr Serverprobleme???
    Einmal editiert, zuletzt von nordlichtsh ()
  • dem kann ich mich nur anschliessen....
    Kann seit heute (nach dem update) auch nicht mehr syncen...
    Ich glaube es fehlen auch einige Kategorien... Wetter finde ich z.B. nicht.
    Außerdem wird bei einigen Kats (z.B. D-Einkaufen, D-Discounter..und abwärts) angezeigt, das keine i-net connection bestehen soll.... tut sie aber... strange
    Habe auch schon alles wie beschrieben versucht (löschen aller POI´s etc...) leider ohne Erfolg. Auch eine komplette Neuinstallation hat nix geholfen....
    Lustigerweise funktioniert der sync bei poihandler.com.... kann also nicht wirklich an mir liegen.
    Wird da wieder irgendwo gearbeitet ?
    Evtl. könnte man die user kurz per mail informieren ?.. Ist nämlich ärgerlich wenn man jetzt gar keine POIs mehr hat ;)
    Greetz
    Zabi
  • Servus,
    Hab genau das Selbe Problem Kategorie Fenster bleibt Leer bei Pocketnavigation.de und bei poihandler.com, bekomme ich eine Auswahl.
    Handelt sich um eine neue Installtion des Poi Warners fuer MN4.
    Bei dem Poi Warner fuer TomTom, geht unter anderem der Wetter Sync nicht.
    Gruessle
    Kai
  • ja, kann mich mal wieder anschließen....
    irgendwie kanns das doch nicht sein -
    WIESO KLAPPT DAS IN LETZTER ZEIT NIE RICHTIG ????
    ist es so schwer die server laufen zu lassen ?
    kein wetter, keine blitzer und das seit dem w-ende....
    dachte erst das liegt am poi von tt aber beim poi von mn4 hab ichs auch.... super
  • AHA... es tut sich was ;)
    "Die Syncronisation ist wegen Wartungsarbeiten......."
    Ich geb nicht auf *gg*
    Zabi
  • Bei mir ist nach dem update auf 2.44 das gleiche.
    Wetter sync wird nicht in der Auswahl angezeigt.
    Manchmal klappts und manchmal nicht.
    lösung ?
    Oliver
  • Hallo. Ich habe auch ein Problem mit dem Syncen:
    Ich habe meinen PPC mit dem PC verbunden, Internetzugang ist gegeben, ich starte POI-Sync, dann läuft alles normal, bis "er" bei D Blitzer mobil unsortiert Upload Check (II) ankommt, da zeigt er immer an Sende Request (1) und zwischendurch zeigt er etwas anderes am (zu kurz zum erkennen). Naja, und da steht er nun seit 4 Stunden.
    Ist das nicht was lange?????
    Hilfe, Tobias, was ist das??
    Grüße, Achim
