MDA-2 baut kurzzeitig GPRS Verbindung auf wenn GPS-Maus gesteckt wird ?!?!?
  • Ich werde noch waaaaahnsinnig......
    Jedesmal wenn ich meinen PDA mit TOMTOM 3 drauf an meine GPS-Maus anstecke, will die Mistkiste eine Verbindung via GPRS aufbauen und wenn ich das nicht von Hand rechtzeitig abbreche dann kostet der Spass auch jedesmal ne Kleinigkeit........
    Wenn ich NICHT im Netz eingeloggt bin, kommt eine Fehlermeldung wegen nicht zustandegekommener Verbindung (logisch) und im Hintergrund taucht der ActiceSync-Bildschirm auf....... :schiel
    Das gibt es doch garnicht..... auch unter ActiveSync am PDA habe ich schon sämtliche mir bekannten Einstellungen durchforstet, aber nix......
    GPRS ganz abstellen habe ich noch nicht probiert, will ich aber auch nicht..........
    .........aber WORAN kann das liegen ?!?!?!
    Bin ich wieder der einzige der dieses seltsame Phänomen besitzt ????????????????
    Gruss LARS
  • Hi xillu
    ich denke mal das es sich um eine Kabelmaus handelt, die eine Verbindung über COM 1 herstellen will.
    Da du schreibst das ActiveSync wohl der Auslöser der Verbindung ist, so sollte die Sache wohl etwas mit der Verwendung einer COM Schnittstelle und ActiveSync zu tuen haben.
    Ich würde also zuerst mal bei ActiveSync versuchen die Verbindungen über Serielle Ports und DFÜ-Verbindungen zu verbieten.
    Es würde dann also die USB-Verbindung bleiben.
    Auf dem Desktop PC lässt sich dies über das ActiveSync Icon/Verbindungen einstellen.
    Original von OeffiGTIch würde also zuerst mal bei ActiveSync versuchen die Verbindungen über Serielle Ports und DFÜ-Verbindungen zu verbieten.
    ........jo, habe ich als erstes gemacht, ABER ich denke dochmal diese Einstellung gilt nur bei Verbindung zwischen PC und PDA.
    Denn diese Einstellungen werden ja auch dem PC gespeichert, in dem ACTIVE SYNC auf dem PC !!!!! Nicht beim PDA !?, oder doch ?!?!
    Aber auch beim PDA selber kann man nur die Geschwindigkeit verändern und dort habe ich auch auf USB gestellt ?!?!?
    Sehr komisch........ ?( X(
    Wie ich sehe hast Du ja auch das baugleiche Modell und dazu auch noch die RGM-Maus, GENAU die habe ich nämlich auch !! ;D
    Und Du hast solche Probleme nicht ?!?!?!
    Oder hast Du GPRS deaktiviert ?!?!
  • Hi xillu
    bei mir macht er das nicht und hat es auch noch nie gemacht.
    GPRS ist an und ich gehe auch ab und an damit ins Netz.
    Versuche mal folgendes:
    PDA aus dem Cradel nehmen.
    Active Sync auf den PDA aufrufen.
    Extras wählen
    dort Optionen.
    unten gibt es dann
    PC / Server / Mobiler Zeitplan
    Unter "PC" steht der Name meines PC's drin.
    Unter Server kein Eintrag unter "Diesen Server verwenden"
    "Server verwendet eine SSL-Verbindung" ist aktiv.
    Die Liste der Elemente ist ohne Aktivierung.
    Unter Mobiler Zeitplan stehen alle Optionen auf "Manuell"
    Sollte bei dir etwas anderes drin stehen, so einfach notieren und dann umstellen.
  • Hallo Lars,
    hast Du es geschafft, den Fehler wegzubekommen?
    Bei mir tritt das auch so auf!! Nervt mit der Zeit, habe auch schon alles mögliche probiert.
    Ich nutze TT3 mit Kabelmaus RGM 2000
    Gruß Andre
    Original von andrew
    Hallo Lars,
    Gruß Andre
    Hallo Andre,
    nope, leider nicht......
    interessanterweise scheinen wir ja die gleichen GPS-Mäuse zu haben, ob es NUR BEI DENEN dieses Problem gibt ?!??!
    Aber das kann auch nicht sein, wird wohl eher an TT3 liegen, mit TT2 hat er das nie gemacht, allerdings auf nem MDA-1 ?!?!
    Kann man eigentlich den Support von TT3 auch telefonisch erreichen ?!?!?
    Oder nur per Email ?!?!?
    Dieses GPRS aufbauen geht mächtig auf die Nerven und zu allem Überfluss scheint es auch jedesmal Geld zu kosten........... wenn man mal nicht SOFORT reagiert und abbricht !!!
    Gruss LARS
  • Hallo Lars,
    ich denka mal nicht, das es was mit tomtom zu tun hat.
    War bei mir auch schon vorher bei v 2.24.
    Passiert auch ohne das tomtom gestartet ist. Ich werde das ganze am WE noch mal mit einem XDA1 testen.
    Da war das wohl noch nicht so.
    Andre
