scheint wohl ein iPAQ Problem zu sein, bei meinem 3950 gehts leider auch nicht mit Änderung der Einträge in der ini Datei.
Habe jetzt unter "Einstellungen" "Automatisch abdunkeln" auf "Nein" gesetzt. Dann bleibts eben in der Nachtansicht hell.
@blinki-bill
Ich habe das Programm nach allen möglichen ini-Einträgen durchsucht. Dabei habe ich alle und noch mehr gefunden, nur brightnessday und -night waren nicht dabei. D.h. die werden vom Programm gar nicht abgefragt. Das ist der Grund wiso die Änderungen in der Prefs.ini keine Auswirkung zeigen.
Gruß Hirni
@Hrini: Doch, Brightnessday und - night stehen in der prefs.ini. Standardwerte sind 100 / 80
@blinki-bill
Ich habe das Programm = die .exe untersucht. Brightnessday und -night werden vom Prog. aus der Prefs.ini nicht gelesen. Die könntest Du auch löschen, hätte keine Auswirkung.
Gruß Hirni
ZitatOriginal von Oma97
2210 Nachtabdunkelung funktioniert prima, mit dem ROM 1.10!
Olaf
Wie geht das ? Bei mir ändert sich in der Nacht gar nix - muss das über die Einstellungen ändern !!
Niki
@Nick-Wien
das ist auch ganz richtig so. Nachtabdunkelung heißt nur, das Du mit einem Tastendruck den Nachtbildschirm mit geringer Helligkeit einstellen kannst.
Mir ist er nur leider zu dunkel...(Ich werde demnächst vierzig!)
findus
Hallo zusammen,
für alle bei denen die Nachabdunkelung nicht, oder nicht wie gewünscht funktioniert, gibt es von nSonic
PocketLightProfiles
ein herrliches kleines Programm.
Dafür noch einmal meinen Dank an nSonic.
Über vier große Schaltflächen können vier unterschiedliche Helligkeitsstufen eingestellt werden.
Für den Downlaod drücke einfach [blink]Hier[/blink]
Viele Grüße
Bernhard
P.S. @findus, vierzig? Und da darfst Du schon alleine im Dunkeln nach draußen?
Das bringt mich zu der Frage: Wenn es mit PocketLightProfiles geht (und es muß ja gehen, ich kann die Helligkeit ja auch von Hand regeln...), warum dann nicht mit MN|4?
Ich erinnere mich aber dunkel, in irgend einem Thread gelesen zu haben, daß die Funktion "nie ganz fertig" programmiert wurde, weil sie halt geräteabhängig unterschiedlich behandelt wird und somit kompliziert in der Umsetzung ist? Bei meinem "Zweitgerät" (Yakumo Delta 300 GPS) geht es z.B. gar nicht....
Vielleicht kann CityHunter ja mal was dazu sagen. Mich würde auch interessieren, ob jemand bestätigen kann, daß es bei anderen PPC-Modellen vielleicht klappt mit der Anpassung der Helligkeitsstufe?
Mich für meinen Teil würde es jedenfalls freuen, wenn ab SR1 die Helligkeitsanpassung bei dem (mit Sicherheit sehr verbreiteten
) iPAQ 2210 klappen würde...
Grütze
o-ren
Die Helligkeitseinstellung geht nur zwischen hell und dunkel. Aber beim 2210 klappt es.
Es klappt, in der Tat. Aber "dunkel" ist in dem Fall wirklich "dunkel"
Man sieht nämlich selbst in der Nacht fast nix, von der Dämmerung ganz zu schweigen. Aber das ist nur mein subjektiver Eindruck, und der zählt bekanntlich nix.... :gap
Danke jedenfalls für die Antwort, hätten wir das nun zumindest geklärt.
Ich für meine Fall werde das nun vorerst über die PocketLightProfiles lösen. Da kann man sogar noch Zwischenstufen setzen (Tag, Dämmerung, Nacht) und sich das dann mit dem Vito Button Mapper als Makros auf die Tasten legen
http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=26586&sid=&hilight=vito&hilightuser=0
o-ren
Mein 5550 ist sehr dunkel einstellbar, aber für Nacht ist das wirklich perfekt.
Lampen dürfen im Auto nicht zu hell sein.
Also irgendwie ists komisch.
Hier meine Feststellung ![]()
Im Menü von meine Yakumo Delta 300 GPS habe ich die Hintergrundbeluchtung auf minimum gestellt.
Dann habe ich MN4 gestartet ohne das sich an der Helligkeit was getan hat.
Dann eine Route geplant und eine Simulation gestartet. Wenn ich dann während der Simulation auf den Button Nachtansicht tippe wird mein Display um einiges heller. Wenn ich auf Tagansicht klicke ein kleines Stück dunkler.
Sobald ich MN4 verlasse wird wieder die niedrigste Stufe eingestellt.
Wenn ich dieses teste und in den Einstellungen das Nachts Abdunkeln deaktiviere bleibt die Helligkeit unverändert.
Eine Änderung der Werte in der prefs.ini bringt nichts.
Irgenwo greift MN4 auf die Helligkeitssteuerung ein aber wo?:-D)
Kann sich das jemand erklären?
Dennis
Hi DieselPower,
die Nachtabdunkelung beim Yakumo Delta 300 GPS funktioniert mit MN|4 meiner Erfahrung nach gar nicht bzw. das Gerät reagiert so eigenartig wie von dir beschrieben.
Vielleicht findest du die Antworten auf deine Fragen in diesem Thread:
http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=34003&sid=
o-ren
kann mir einer genau erklären wie ich mit PocketLightProfiles die Beleuchtung ändern kann.
Ist es mit diesem Programm möglich, auch während einer Navigation per Knopfdruck die Helligkeit zu ändern?
Wird die Helligkeit wirklich per Knopfdruck geändert oder wird da nur das Menü der Einstellungen geändert?
Vielen Dank im voraus
Thomas
@CityHunter
Geht dass bei dir (ipaq 5550) automatisch? (welchen zeit?).
mfg
E.
