Hallo
ich möchte mir ein Yakumo PDA delta 300 GPS kaufen.
Kann mir jemand sagen ob sich das Gerät zum Wandern und Fahrradfahren eignet? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Vielen Dank
Frank
Hallo
Vielen Dank
Frank
ZitatAlles anzeigenOriginal von corrado77
Hallo
Vielen Dank
Frank
Hallo corrado77,
Gute Fragestellung
Was soll man darauf antworten ![]()
Also, ein PDA mit eingebautem GPS-Empfänger ist doch schon eine tolle Sache, es spicht aber auch für den angepeilten Zweck einiges dagegen:
1. nicht wassergeschützt
2. relativ hoher Stromverbrauch
3. empfindlich gegen Erschütterungen oder sogar Fall
4. Display kann, bedingt durch die Größe, leicht beschädigt werden
Da gibt es bessere Geräte, die aber auch ein Mehrfaches kosten.
Sieh einfach mal bei Garmin oder Magellan nach.
Die wesentlichen Unterschiede sind eben ob das Gerät Autoroute-fähig sein soll oder nicht.
Gruss Farron
Ich liebäugle auch mit diesem PDA. Hauptzweck sollen nicht die PDA Funktionen sein sondern eben die Möglichkeit den in verschiedenen Fahrzeugen als NAVI System nutzen zu können.
Würde der dafür zu empfehlen sein oder würdet Ihr trotzdem lieber zu einer getrennten Lösung raten? Also PDA und GPS Antenne extra.
du kennst bestimmt schon die problematik "bedampfte frontscheibe", d.h. für diesen fall muss du eine zusätzliche antenne anbringen um einen brauchbaren empfang zu erhalten.
Ich habe da irgendwo im I-Net gelesen, das auch was von NAVIGON kommen soll mit dem PDA. Allerdings nicht unter Yakumo-Label, sondern einem anderen Namen.
Das Gerät heisst eigentlich Mitac 168.
@uwe_h
Kannste mir das mit der bedampften Frontscheibe etwas genauer erklären? Wenn es um die Frontscheibenheizung geht, so etwas habe ich nicht. Ansonnsten sollte das doch mit allen Frontscheiben gehen. Oder? Sonnst müßte man doch auch mit den externen GPS Antennen welche aufs Amaturenbrett kommen Probleme geben. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Also Info. Ich fahre einen Audi A3 Bj. 1999.
@uwe_h
das thema wurde schon des öfteren hier im forum diskutiert - geh einfach mal auf SUCHEN.
eins vorneweg - es betrifft in der mehrzahl um fahrzeuge mit klimaanlage bzw. mit wärmeisolierenden scheiben.
@uwe_h
stimmt - gibt es auch - und das in nicht wenigen fällen ![]()
Richtig, nur der (nicht am Gerät montierte) GPS-Empfänger (Maus) kann irgendwo angebracht/hingelegt werden, wo ein passabler Empfang gegeben ist, das kannst du mit einem Kombigerät nicht, weil du dann uU den Bildchirm nicht mehr im Blickfeld hast.
Noch eins: (kommt natürlich auf dein Auto an), Meist musst du das Kombigerät weit vorne in der Nähe der Frontscheibe platzieren (Schwanenhals?) was den Nachteil hat, dass es sehr weit weg sein kann (Bedienung) und oft in der starken Sonneneinstrahlung liegt (gibt Probleme mit dem Dísplay).
Selbst mein Gerät, dass ziemlich genau unter dem Dach (vor dem Armmaturenbrett) montiert ist, wird bei Sonneneinstrahlung von vorne so heiss, dass ich regelmässig die Klimaanlage drauf blasen lasse.
Trotzdem ist ein Kombigerät eine erstklassige Lösung, weil sehr mobil und auch outboard verwendbar, der GPS-Empfänger ist allerdings ein ziemlicher Stromfresser, eine deutlich reduzirte Akkulaufzeit wirst du in Kauf nehmen müssen, es empfiehlt sich auf jeden Fall im KFZ eine Stromversorgung über das Bordnetz.
Ingo
Dann scheint mir eine Lösung welche aus PDA und externer Antenne besteht doch die sicherere Wahl zu sein. Es sei denn ich bekomme den PDA mal irgendwo zum testen. Dann sehe ich ja wie der sich in meinem Audi A3 Bj 1999 verhält bezüglich Empfang.
Hallo Uepps,
du kannst natürlich an den 300GPS auch eine zusätzliche GPS-Maus anschliessen, wenn der Empfang nicht so ist, wie du dir's vorstellt.
Ingo
ZitatOriginal von Klaubi
Hallo Uepps,
Ingo
stimmt - h
zitat:
You can attach an optional external antenna to the device for better signal acquisition.
--> HIER der komplette beitrag über den Mitac Mio 168 / Yakumo 300GPS
Dann kostet das Ganze aber auch gleich wieder 100,- mehr und da kann man sich ja gleich einen normalen PDA für knapp 300,- kaufen und ne GPS Antenne dazu.
