Habe ich das richtig verstanden: Eine Suche nach POI's ist nur in der MN4-Version möglich und nicht in der Medion Version ?
Gibt es eine alternative ?
Gruß Puck
Gruß Puck
Es gibt glaube 2 Alternativen. Mit der Shareware Glopus kann man meines Wissens eine POI Umkreissuche machen. Habe ich aber noch nciht ausprobiert.
Die zweite Möglichkeit wäre ein Workaround.
Du gehst im Medion Navigator ganz normal in die Zieleingabe und gibst zB den Ort ein wo du gerade bist. Dann lässt du dir die Position in der Karte anzeigen. Anschließend zoomst du aus der Karte heraus so dass du ein großes Umfeld siehst. Die Icons die der Poiwarner darstellt sieht man so auch. Dann zoomst du auf den gewünschten POI und setzt die Zielflagge auf diesen oder in dessen Nähe je nachdem was geht.
Dann bestätigst du das Ganze und hast als Ziel ein "benutzerdefiniertes Ziel".
So habe ich das jetzt erst gemacht als ich mich zu einem bestimmten Autobahnrastplatz navigieren lassen habe.
Der Poiwarner muss bei dem beschrieben Workaround natürlich aktiv sein, sonst siehst du ja keine Pois.
Danke für den Tipp- Hört sich brauchbar an (den 2. meine ich). Noch ein zusätzliches Tool möchte ich nämlich nicht ![]()
Trotzdem würde ich dir Empfehlen sich mal GLOPUS anzuschauen. Gerade beim Navigator kleiner Version 4,
ist es mehr als Hilfreich. Ich persönlich will es nicht mehr missen.
