Problem mit Royaltek RGM-2000
    ich habe das neue Aldi Bundle und es funktioniert prima. Nun will ich aber auch Seekarten verarbeiten und brauche dazu eine zweite Software. Habe die Testversion von Mamory May Navigator und es funktioniert teilweise gut. GPS wird erkannt und richtig dargestellt. Setup richtig als NEMA 4800 eingestellt. Nur wird die tatsächliche Geschwindigkeit und der tatsächliche Kurs nicht angezeigt. Durchschnittsgeschindigkeit und Durchschnittskurs werden dagegen übermittelt, ebenso wie die richige Position Uhrszeit usw. Die Hotline von Mamory Map sagt, dass es mit dieser Mouse keine Probleme geben kann. Ich sollte jedoch einen Debug machen, den ich hier zeige. Muß ich die Mouse evtl neu programmieren? Läuft sie dann noch mit Navteq 3.1 ?
    Wäre für eine Antwort dankbar, denn meine Testzeit läuft am Sonntag ab und ohne diese zwei Daten ist das Programm eigentlich wertlos.
    Jedi
    OpenPort: COM1: 1 0 4 1 0 0
    $GPGGA,204407.047,5332.9567,N,00955.3885,E,1,06,1.4,99.1,M,46.0,M,0.0,0000*41
    $GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.0,K*7E
    $GPGGA,204408.046,5332.9570,N,00955.3882,E,1,06,1.4,98.1,M,46.0,M,0.0,0000*4F
    $GPGGA,204409.046,5332.9573,N,00955.3880,E,1,06,1.4,97.2,M,46.0,M,0.0,0000*43
    $GPGGA,204410.046,5332.9575,N,00955.3878,E,1,06,1.4,96.3,M,46.0,M,0.0,0000*4A
    $GPGGA,204411.046,5332.9578,N,00955.3876,E,1,06,1.4,95.4,M,46.0,M,0.0,0000*4C
    $GPGGA,204412.046,5332.9581,N,00955.3874,E,1,06,1.4,94.7,M,46.0,M,0.0,0000*49
    $GPGGA,204413.046,5332.9583,N,00955.3872,E,1,06,1.4,94.3,M,46.0,M,0.0,0000*48
    I/O failure: Error=0
    ~CNMEA_input: closing port
  • Hallo
    Vermutlich braucht das Programm noch andere Nachrichten von der Maus (vielleicht RMC). Steht das nicht irgendwo in der Anleitung ? Das musst du programmieren z. B. mit GPSTweak oder GPSMaus. Wenn du die zusätzlich zu den vorhandenen Nachrichten (also GGA und VTG) programmierst geht der MN auch noch.
    Tschüß
    Jens
  • Hallo Jedi,
    Deine Maus liefert die typischen Navigon-Protokolle für ältere Software. Die Geschwindigkeit ist in VTG und RMC enthalten, könnte möglich sein, dass nachprogrammieren von RMC das Problem löst.
    Ich kann jetzt nicht nachsehen, da mein PDA defekt ist, aber entweder in FirstStep auf meiner HP oder hier:
    http://www.pocketnavigation.de/article/view_235/4.3.10.html
    steht auch der "Standard" der Protokolle mit denen alle anderen Navi-Progs zu Rande kommen.
    Umprogrammieren ist u.a. auch in dem Link beschrieben und zwar mit CruxView.
    danke für die Tipps.
    Habe der Maus mit GPSMAUS das RMC Protokoll hinzugefügt. Hat gar nicht weh getan.
    Und schwupp, die Anzeige ist da. :)
    Jedi
