BT-Maus und Nässeschutz
    ich hab mir extra für meine VFR800 eine BT-Maus (Falcom Navi 1) zugelegt. Bei schönem Wetter ist es kein Problem die Maus mit einem Klettband irgendwo an der Maschine zu befestigen.
    Nur wie sieht es bei schlechter Witterung aus? Die Maus ist nicht Wasserdicht - wie habt ihr das gelöst?
    Ich hab mir schon überlegt, die Maus in irgeneine kleine wasserdchte Box zu stecken, und die Box dann mit Klettband am Motorrad zu befestigen.
    Valdi
  • Hi Valdi,
    hast du keine Möglichkeit bei deiner VFR die Maus unter der Sitzbank/Staufach abzulegen?
    Ich habe bei meiner GSXR den BT-Empfänger im Heck (Staufach), sogar mit nachträglich eingebauter Stromversorgung...
    Gruss und kreative Ideen!!!
    Flofino
  • Die einfachste und wirklich sehr wasserdichte Lösung kommt aus dem Modellbau-Bereich. Dort werden so alle Teile für Automodelle eingepackt und sorgen selbst bei größter Nässe für den Schutz der Elektronik:
    Man nehme einen handelsüblichen Kinderluftballon, am besten in der zum Motorrad etc. passenden Farbe. Öffnung mit zwei Fingern aufdehnen, Maus rein, mit Kabelbinder verschließen. Diese Lösung ist gerade auch bei Mäusen mit Kabeln sehr gut zu verwenden. Durch den Kabelbinder wird die Öffnung des Ballons so dicht auf das Kabel gepresst, das Wasser nur mit hohem Druck eindringen kann.
    Klettband hält natürlich auch am Luftballon. Besser sind meines Erachtens Kabelbinder, die sich wieder öffnen lassen. Die gibt es im Modellbaufachgeschäft.
